Ecran X10S --> ligne blanche horizontale
Bonjour, je suis en pleine découverte de ma X10S sous opentx, mais j'ai un souci qui m'inquiète.
une ligne blanche horizontale sur l'écran lorsque je mets le thème TBS. je viens juste de m'en aprecevoir après 1 semaine.
Qu'en pensez vous? Si je dois renvoyer la radio est ce que je dois remettre Frsky? Car sur Frsky, je ne suis pas sur que l'on voit le problème, il faut un fond noir, (même avec le thème standard modifié en fond noir r=0 g=0 b=0 on ne voit pas la ligne blanche il faut vraiment passer en thème TBS pour voir la ligne. .
mais ouf je l'ai acheté en france! jai déjà vérifié si il y avait un mauvais contact mais j'ai rien démonté (sous garantie). ci joint les photos et un lien video https://share.icloud.com/photos/0Jt-qO4PE_IAUJs7k3enz2nmg
merci pour vos conseils
defimaint- Messages : 174
Re: Ecran X10S --> ligne blanche horizontale
Pas d'inquiétude, je viens de reproduire l'anomalie sur ma X10. C'est donc lié au thème et pas à la radio. Sans doute un bug d'affichage du thème TBS. Je vais chercher à savoir si ce bug est déjà identifié mais cela n'empêche pas le fonctionnement normal des radios. J'ai la mienne depuis 1 an et comme je n'utilise pas ce thème je n'en savais rien.
Bonne découverte.
Bonne découverte.
bonjour, ton message me rassure Merci d'avoir essayé . si d'autres personnes peuvent confirmer la même chose .
Le problème n'existe pas sur X12S, je viens d'essayer. Donc serait spécifique à la X10.
Pascal25- Messages : 1952
Bizarre car pour moi les écrans sont identiques entre X10 et X12...
Il faudrait effectivement d'autres retours d'utilisateurs.
Les écrans, oui, mais la carte mère est-elle identique ?
Les drivers de l'écran sont peut-être différents entre la X10 et la X12 ?
La ligne semble discontinue. Ce qui excluerait un problème physique sur l'adressage des lignes de l'écran. L'écran, sur X10, serait peut-être paginé par logiciel en 4 morceaux, ce qui expliquerait le manque entre les deux morceaux sup et inf, droit et gauche ?
Bon, je suppute.
Comme tu as reproduit le défaut, c'est un souci de soft, je pense, et pas de hard.
PS : Je vois pas bien l'intérêt de l'environnement TBS, c'est très moche. Si c'est pour diminuer la conso de l'écran, un rétroéclairage sélectif par switch fait très bien l'affaire.
Bon, je suppute.
L'écran est le même, sans être le même ...
En fait, c'est bien le même écran physique, mais monté dans l'autre sens, du coup, on doit retourner sur la x10, ce qui n'est pas sans poser de soucis
TBS est la comme exemple pour les gens qui veulent développer leur thème LUA, pas vraiment pour être utilisé, d'autant que les thème LUA ne sont pas vraiment fonctionnels pour l'instant
Merci pour la précision sur le positionnement des écrans. Je partage l'avis de Pascal25 sur le design discutable de ce thème... et si c'est que pour du dev, voila une bonne raison de ne pas l'utiliser !
L'important était de reproduire afin d'éliminer une éventuelle pixellisation de l'écran de sa radio.
merci pour les retours, après plusieurs tests, je me suis rendu compte que si on mets en noir le fond sur le thème original pas de défaut. le thème TBS est spécifique, il est vierge et donc sans couleur inscrit en fond d'écran. je suppose que tous les thèmes ont le même problème mais on ne le voit pas car c'est caché par l'implémentation d'une couleur. (même noir)
» Ligne de pixel hs?
» X10 et X10S V2
» X10 ou X10S
» Pas de RSSI sur un D8R XP et X10s
» Recepteur X8R Neuf avec antenne plastique achat en ligne
» X10 et X10S V2
» X10 ou X10S
