Détection vario FRSKY
Je viens de recevoir de chez HK , un vario FRKY normal précision , et je n'arrive pas à le faire détecter sur ma QX7.
Il est est relié physiquement via les SMART PORT sur mon récepteur X8R.
La led rouge du vario clignotte ce qui semble prouver qu'il est physiquement bien connecté.( idem le FLVSS déjà en ma possession).
Cependant il n'est pas détecté par mon émetteur après avoir activé sur le menu télémétrie "rechercher capteurs". Face à cet échec j'ai fait effacer capteurs puis j'ai relancé Rechercher Capteurs et là toujours pas de détection de mon vario; Le RSSI et BTRX ont été bien détectés de nouveau.
Pour moi le vario est arrivé en panne. Auriez vous une autre explication ?
Merci de vos réponses
Christian64- Messages : 105
Re: Détection vario FRSKY
Si tu a que BtRx et RSSI c'est que tu n'a pas non plus le FLVSS non ? Met les deux en série, si tu as aucun des deux un soucis dans ton branchement, juste le FLVSS, ben oui je dirais que le vario est mort.
Suite tests de détection vario
Merci d'abord 3djc pour ta réponse.
Je n'avais que le vario branché initialement .
Suite à ta réponse, j'ai branché seul le FLVSS et le capteur a été détecté après fonction découverte des capteurs ; Par contre après avoir branché en série le vario , après avoir relancé découverte des capteurs le vario non seulement n'a pas été détecté mais le FLVSS a cessé de communiquer ( absence d'étoile clignotante sur l'écran en face du capteur Cells)
Idem après manip effacer capteurs et découverte capteurs.
Le vario est donc arrivé en panne. J'ai fait une réclamation chez Hobbyking qui a été résolue par le renvoi d'un nouveau vario. Merci encore de ton aide
BonjourChristian64 a écrit:Merci d'abord 3djc pour ta réponse.
Il m'est arrivé un cas semblable il y a quelques années.
Cela se passait entre le vario et le gps.
Ils avaient tout les deux le meme ID. J'ai changé celui du vario (De mémoire il était en 4) et tout est rentré dans l'ordre.
Si ça peut aider.
pat31- Messages : 777
Je n'utilise que la version "high precision" et, à part un capteur défectueux (cas très rare d'après mes expériences), je contrôlerai le câblage. Je suppose que tu n'utilises pas la fonction "bridge" disponible sur ce capteur et que, dans un premier temps, seul le variomètre est dans la chaîne Smart Port.
filduch- Messages : 1734
Le Vario était HS.
Hobbyking a renvoyé un autre Vario et après fait un CLAIM . (Au passage bravo HK ).
Celui-ci a fonctionné sans problème dès connexion.
» Problème détection capteurs télémétrie FLVSS + vario + rssi +bat
» Pas de son...vario frsky
» installation vario et GPS frsky
» Calibration du vario
