Crocodiles Af
Crocodiles Af
Message par Le Grinch le Dim 3 Mar 2019 - 9:43
Bonjour.
Je cherche à programmer les crocodiles sur le manche des gaz, une personne l'a t'il déja fait ?
J'ai beau me creuser la tete..
Merci de votre aide
Le Grinch
Re: Crocodiles Af
Message par Bud.fr le Dim 3 Mar 2019 - 10:19
Salut
Tu as été voir dans le Méga Tuto ????
Par exemple ça: http://frskytaranis.forumactif.org/t1486-tuto-programmation-d-un-bixler-2-avec-option-volets
http://lao83.forumactif.org/
Re: Crocodiles Af
Message par Le Grinch le Dim 3 Mar 2019 - 10:45
Salut Bud.
Oui, mais dans le tuto la radio est en Open TX. La mienne est sous fros.
Le Grinch
Re: Crocodiles Af
Message par Pascal25 le Dim 3 Mar 2019 - 11:31
Bonjour Grinch,
Tu reviens à FrSKY finalement ? Tu as racheté une X12S ? Un autre modèle ?
Si oui, je te conseille de passer à OpenTx.
Pascal25
Re: Crocodiles Af
Message par Ceeb182 le Dim 3 Mar 2019 - 14:49
Je n'ai ni Horus ni FrOS.
Je viens de regarder la doc de FrOS (ou FrTx) et dans le chapitre "7.4 Glider" tu as l'option "7.4.2 Butterfly".
Si tu poses la question, j'imagine que tu as déjà employé cette fonctionnalité ?
Re: Crocodiles Af
Message par MANUEL le Dim 3 Mar 2019 - 16:30
Bonjour "Grinch"
Je suis sous Frtx avec une radio HorusX10s, tous mes planeurs ont la fonction "croco" sur le manche des gaz
Quel est ton souci exactement ?
Si je peux t'aider...
MANUEL
MANUEL
Re: Crocodiles Af
Message par Le Grinch le Dim 3 Mar 2019 - 17:55
Bonjour manuel.
Je voudrais simplement activer les crocos via le manche des gaz.
Comment s'y prendre ?
Je vois bien le menu '' butterly'' mais je n'ai aucune idée de comment les programmer
Le Grinch
Re: Crocodiles Af
Message par MANUEL le Dim 3 Mar 2019 - 18:21
Ok
Je te ferai des copies d'écrans demain avec un petit topo
C'est assez simple en fait
MANUEL
MANUEL
Re: Crocodiles Af
Message par Le Grinch le Dim 3 Mar 2019 - 18:24
c'est vraiment sympa de ta part Manuel.
Merci beaucoup
Le Grinch
Re: Crocodiles Af
Message par Le Grinch le Dim 3 Mar 2019 - 18:31
Pascal25 a écrit:Bonjour Grinch,
Salut Pascal
J'ai eu la "chance" de retomber sur une x12 qu'un pote m'a donnée car il stoppe le modelisme.
Donc je suis bien forcé de m'accrocher et de perséverer dans le monde de Frsky Laughing
concernant le passage sur open tx, on va y aller mollo. Je n'arrive pas a faire la mise à jour du firmware.
La radio n'est pas reconnue par windows.
Mon pote ne l'avait pas faite, donc c'est bibi qui s'y colle mais j'y arrive pas
Le Grinch
Re: Crocodiles Af
Message par Le Grinch le Dim 3 Mar 2019 - 18:33
Ceeb182 a écrit:Je n'ai ni Horus ni FrOS.
oui absolument, mais je patauge un peu.
je vais perséverer Very Happy
Le Grinch
Re: Crocodiles Af
Message par Pascal25 le Dim 3 Mar 2019 - 19:36
Sous FrOs, il faut que la radio soit allumée pour être reconnue par Windows comme une clé USB. Il faut déjà que tu précises quelle est la version de FrOs présente sur ta X12, ainsi que ta version de Windows.
Ensuite, il faudra mettre FROs à jour en version 1.6.01 avant de passer à OpenTx.
Comme tu as pu le lire, j'avais pas mal de galère pour passer la X12S en OpenTx, lié à un pb hard sur la radio et un câble USB pas adapté.
Mais franchement, pour avoir un peu navigué sous FrOs, je préfère largement la logique d'OpenTx. Wink
Pascal25
Re: Crocodiles Af
Message par MANUEL le Dim 3 Mar 2019 - 19:40
Pour "Grinch"
Avant d'activer la fonction "croco" ou "Butterfly", il faut que le manche des gaz (J2) si tu es en mode 1 soit affecté à BFLY (Butterfly) dans le menu "INPUT MAP"
est-ce le cas ?
Si tu patauges un peu, on peut passer en MP et régler ça par téléphone, ce sera beaucoup plus rapide.
MANUEL
MANUEL
Re: Crocodiles Af
Message par Le Grinch le Dim 3 Mar 2019 - 20:08
Ce n'est pas du tout le cas !!
Merci pour ta réponse.
Je fais le changement de ce pas.
Si mon problème persiste, je reviendrais vers toi.
Encore merci
Le Grinch
Re: Crocodiles Af
Message par Le Grinch le Dim 3 Mar 2019 - 20:59
Autant pour moi 'J2' était bien assigné en tant que butterly''.
Le soucis vient d'ailleurs apparemment.
Le Grinch
Re: Crocodiles Af
Message par MANUEL le Lun 4 Mar 2019 - 8:54
Ok
As tu vu mon MP (messagerie) ?
On peut se contacter par téléphone ce soir si tu veux.
MANUEL
MANUEL
Re: Crocodiles Af
Message par Le Grinch le Mar 5 Mar 2019 - 18:57
Merci encore encore à ''manuel'' pour l'aide apportée concernant la mise en fonction des ''crocos'' sur le manche des gaz.
Le Grinch
Re: Crocodiles Af
