X lite en mode 1, retour d'experience
Message par billou.x le Sam 2 Mar 2019 - 10:31
Bonjour, je vous fait un petit retour d'expérience avec ma X lite fraîchement reçu. Je me suis heurté à un petit problème, pour passer ma x lite en mode 1. Le passage est hyper facile, et très bien vu, à ce détail prêt, que les vis de réglage pour faire le changement, sont inversés par rapport au mode 2. toutes les vidéo et conseil que j'ai vu, ne parle que du mode 2, et quand j'ai voulu faire le changement, je ne suis pas arrivé à régler correctement la dureté de mon manche . Donc, contrairement au mode 2, c'est la vis la plus a droite qui règle la dureté, et celle de gauche qui supprime le ressort. Par ailleurs, en essayant tout les sens de rotation pour arriver a assouplir le manche, j'ai trop vissé et la vis a disparue a l’intérieur, ce qui m'a amené a démonter ma X lite pour la récupérer. voilà, je voulais vous faire ce retour d'expérience pour éviter quelques galère aux quelques rare qui utile le mode 1.
Bonne journée à tous et bon vol ce we
billou.x
Re: X lite en mode 1, retour d'experience
Message par Dehas le Sam 2 Mar 2019 - 10:59
Perso, je n'arrivais pas a régler correctement la dureté du manche de gaz (mode 1) et le manche ne tenait pas correctement quand il était en bas, je le plaquais mais il remontait légèrement quand je le lachais.
C'était la vis de réglage qui était de travers, je m'en suis aperçus quand j'ai ouvert la radio, une fois mise correctement plus de soucis.
Dehas
Dehas
Message par billou.x le Sam 2 Mar 2019 - 17:58
moi, c'était pareil, des que je relâchais le frottement, le manche ne tenait pas en bas, et sinon, c'était trop dur
Du coup, en comprenant comme la photo ci dessous
ça devient limpide et ça marche nickel. Pour les drone, la x lite, n'a pas à rougir devant la DX 8 dernière édition qui vaut beaucoup plus chère
billou.x
Message par Dehas le Sam 2 Mar 2019 - 18:19
Ben c'est du FRSky et OpenTX, tout est dis !!
Dehas
Dehas
Message par billou.x le Sam 2 Mar 2019 - 18:24
je découvre, et pour le moment, heureux d'avoir fait le pas. reste a découvrir open tx
billou.x
Message par Prospectix le Mer 6 Mar 2019 - 21:17
Commande passée avant-hier pour ma part sur bg (ça va être long).
Le fait de passer avec ou sans rappel au neutre des gaz sans démontage est sympa pour passer d'un racer à un drone de prise de vue.
Amicalement,
Prospectix
Prospectix
Message par arno sourisse le Jeu 7 Mar 2019 - 8:22
Elle est arrivée, vraiment séduit par cette radio.
Finition,tenue en main et même le petit écran qui est très net
reste a tester sur le terrain la bête
arno sourisse
Message par billou.x le Jeu 7 Mar 2019 - 8:52
moi, j'avoue qu'elle me va très bien, et facile a trimbaler sans risque . Bref, ma future compagne de ballade en montagne
billou.x
