Ma X9D+ plantée sur Open TX au démarrage
Cet après-midi je démarre ma radio et elle se retrouve bloquée sur l'écran d'accueil Open TX et plus rien ne bouge.
Que je veux l'arrêter, je mets le bouton d'arrêt sur OFF et elle met environ 10 secondes pour s'éteindre.
Impossible de lui faire passer le message d'accueil Open TX..
Elle fonctionnait pourtant bien il y a 2 semaines et depuis je n'y ai pas touché...
Help please!!!!
Phil
Help please!!!!
Phil
Re: Ma X9D+ plantée sur Open TX au démarrage
essaye de débrancher la batterie, attends 5 mn, rebranche la batterie et relance l'ouverture de ta radio? un peu comme on reboote un PC!
ceuse- Messages : 932
Carte SD défaillante ?
La batterie j'ai testé sans succès...
Le carte SD peut être mais j'arrive à l'utiliser sur le PC...
Et même sans carte SD la radio devrait demarrer normalement non?
Elle se connecte sur Companion ?
TECH_290- Messages : 74
Oui la radio peut fonctionner sans sd, mais une sd défectueuse pourrait bloquer la radio.
Elle boot en mode bootloader ?
Oui elle peut se mettre en bootloader.. J'ai pas encore tenté companion.
Par contre rappelez moi, pour la connecter à Companion il faut juste la mettre sous tension et brancher l USB? ou le mettre en bootloader? Mince j ai oublié
Companion <> Radio en mode Bootloader
impossible d'accéder à la radio via companion...
As tu essayé en retirant la sd ? (Pas companion l juste de booster la radio)
Bonsoir Phil,Filtom29 a écrit:Bonjour à tous,
Help please!!!!
Phil
Merci.
Presque !!
Je suppose que ta version est 2.2.1, pas de 2.21 (ou alors c'est une version qui vient du futur ).
Filtom29 a écrit:oups..Rectifié.
Encore presque, tu as une X9D+ et pas une XD9+
As-tu essayé en retirant la carte SD comme l'a suggéré 3djc ?
Oui Lapinfou, j'ai testé hier sans la carte SD mais sans succès.
je vais réessayer en enlevant la batterie pdt qqes temps et sans la carte SD
Je vous tiens au courant de la suite
As-tu accès au bootloader ??
Si oui (et que la connexion avec Companion fonctionne), essaye de reflasher OpenTX.
Quel version du bootloader ?
Bon après 24H, j ai redémarré la radio sans carte SD et toujours plantage...
Ensuite redémarrage avec la carte sd, plantage...
Je relance une 3eme fois et là MIRACLE!!! Elle est repartie!!
Je l'ai rallumée plusieurs fois et elle fonctionne à nouveau..
J'y comprends que dalle.. Il faudrait peut être que je change de carte SD au cas ou?
Une réinstall complète de la radio?
Ca ne me rassure pas cette histoire..
Merci pour votre aide!
Vu ce que tu décris, je ne pense pas que cela soit un problème de carte SD.
A ta place je serais également inquiet.
Peux-tu vérifier que la batterie est OK ?
As-tu un module TX externe dans la baie JR ?
Mmmh, je reste perplexe moi aussi. Étrange comportement.
Tu as raison Lapinfou, j'ai bien un TBS Crossfire en place.
J'avais bien enté de redemarrer la radio en l'enlevant.
Comment tester la batterie?
Peut-être que c'est le TBS qui tire trop de courant au démarrage couplé avec un batterie faiblarde ??
Je pense pas vu que je l'avais chargée le matin...
Si le problème arrive à nouveau, cela vaut le coup de retirer le module TBS, juste pour voir.
» démarrage du BLADE QX 200
» Démarrage chrono sur SE- et SE bas
» démarrage 9XR en bootloader
» Démarrage TX16S
» Demarrage sur BootLoader
» Démarrage TX16S
