Démarrage moteurs Blade 200QX avec la Taranis QX7
Démarrage moteurs Blade 200QX avec la Taranis QX7 Empty Démarrage moteurs Blade 200QX avec la Taranis QX7
Message par jycert le Lun 11 Fév 2019 - 15:31
Bonjour à tous ,
Inscrit sur votre forum depuis pas mal de temps grace à LapinFou 14 et la qualité de ses tutos , j'ai toujours trouvé toutes les réponses à mes problèmes en compulsant avec intérêt les différentes rubriques et vraiment bravo pour cette bible communautaire.Mais là je ne trouve pas de post sur ce sujet :
Je voudrais utiliser mon Blade 200QX (drone) avec ma Taranis QX7 mode2 équipé de son module multi IRangeX4 . Ce 200 QX je l'utilisai avec une DX6 V2 , mais je souhaiterais ne plus avoir à transporter 2 émetteurs .
Modéle créé sur la QX7 , le bind se fait sans problème avec les 3 modes de vol vert , bleu et rouge . Par contre impossible de tomber sur la bonne combinaison des manches pour démarrer les moteurs .
La DX6 V2 est GAPD , la QX7 est AGPD .J'ai donc modifié l'ordre des voies sur la qx7 mais rien n'y fait . Un heureux possesseur de 200QX aurait il la soluce en particulier sur les inversions de canaux pour que la combinaison : les 2 manches en position basse intérieur ou aller retour rapide de Dir , fonctionne comme sur la Spektrum !
Merci d'avance
jycert
Démarrage moteurs Blade 200QX avec la Taranis QX7 Empty Re: Démarrage moteurs Blade 200QX avec la Taranis QX7
Message par LapinFou le Lun 11 Fév 2019 - 15:51
L'ordre des voies dépend de la version de ton module iRange.
Les 4ères voies doivent toujours être dans le même sens avec le TX iRange (et tous les modules "Multi" en règle générale). C'est le module TX qui se charge de remettre les voies dans le bon ordre suivant le protocole choisi.
Démarrage moteurs Blade 200QX avec la Taranis QX7 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Démarrage moteurs Blade 200QX avec la Taranis QX7 2258904616
Message par jycert le Lun 11 Fév 2019 - 16:34
Merci pour la réponse rapide , j'ai donc remis en AGPD , les 4ères voie dans le même sens .
à savoir que en réglages modèle je suis en Multi DSM X22ms .
Toutefois le mouvement de manche destiné à démarrer les moteurs ne donne rien .
Sur la DX6 V2 , on démarre :
-1 stix des gaz à zéro, gauche-droite-retour neutre
ou
2- stix gaz en bas à droite + stix profondeur en bas à gauche
Ces combinaisons ne donnent rien sur la qx7 .
jycert
Message par LapinFou le Lun 11 Fév 2019 - 16:41
APGD n'est peut-être pas forcément le bon ordre. Cela n'a rien à voir avec l'ordre par défaut dans OpenTX. Cela dépend de la version de ton module TX iRange. C'était une version JR, Futaba, etc. ??
Message par jycert le Lun 11 Fév 2019 - 17:18
Je comprends , c'est un module de marque iRange X type RX4 (chinoiserie) qui intègre quatre puces RF (CC2500, NRF24L01, A7105, CYRF6936) dans un seul et même circuit imprimé. Il prend en charge divers protocoles de contrôle à distance, tels que Futaba S-FHSS, Walkera DEVO, Spektrum DSM2, DSMX, Flysky, Frsky, WLToys, Hubsan, Hisky, Esky, Assan, etc
Tu as sans doute raison , l'ordre n'est pas forcément AGPD en point de départ ! mais comment savoir ? C'est pour ça que je sonde l'expérience de collègues qui se seraient déjà frotté au problème .
De toute façon je continue à tester et si je trouve la soluce je ne manquerai pas de partager !
jycert
Message par LapinFou le Lun 11 Fév 2019 - 17:38
Je vois parfaitement de quoi tu parles. Démarrage moteurs Blade 200QX avec la Taranis QX7 2258904616
Et bien lorsque tu as commandé (probablement à BG), tu as du choisir une version (JR, FlySky ou FrSky)
D'après le code source du firmware Multi:
Flysky → APGD
JR → GAPD
FrSky → ??? je ne sais pas. Peut-être DPAG ??
Sinon par défaut, l'ordre des voies est bien APGD.
Tu utilises le mode série ou PPM ?
Sinon, si tu as un RX Spektrum (ou compatible), tu peux essayer avec un servo pour trouver l'ordre des voies.
Message par jycert le Lun 11 Fév 2019 - 18:18
Pour le mode j'ai en affichage page 2 du modèle :
Mode   MULT   DSM
Sous type            X  22ms
"MULT" est dans le menu déroulant où il y a aussi PPM  , donc je dirai que j'utilise série !
Je viens de me souvenir que j'ai un nano drone de chez Spektrum qui volait avec la DX6 ,il y a trois ans !
Je viens de l'installer dans la QX7 exactement comme le 200QX , en AGPD par défaut et ............tout marche !! mais lui n'a pas de protocole de démarrage des moteurs qui sont armés ou désarmés !
Donc l'ordre des voies est le bon , il n'y a pas d'inversion sur aucune des voies .
Reste plus qu'à comprendre le protocole Spektrum de démarrage des moteurs !
jycert
Message par LapinFou le Lun 11 Fév 2019 - 20:12
Effectivement tu es en mode série (choix du protocole depuis la radio).
Donc l'ordre de tes voies est AGPD.
Démarrage moteurs Blade 200QX avec la Taranis QX7 818067345
Pour le 200QX, essaye de modifier les limites dans le menu sorties. Je sais que certains modèles UMX ont besoin d'un min plus bas par rapport aux autres voies.
Message par jycert le Lun 11 Fév 2019 - 20:19
merci , je vois ça demain et je fais le retour !
Bonne soirée
jycert
Message par jycert le Mar 12 Fév 2019 - 15:33
Je ne parviens pas à à déplacer les limites dans le menu sortie , le max est -100 .
Il doit y avoir un truc que j'ai oublié !!
jycert
Message par LapinFou le Mar 12 Fév 2019 - 15:50
active l'option limite étendue.
Message par jycert le Mar 12 Fév 2019 - 18:25
Merci j'avais complètement zappé !
J'ai mis 103 sur les 4 voies mais pas de changement .
Là, je sais plus trop où chercher ! En tout cas merci de ta présence et bravo pour tes tutos .
Si j'arrive à quelque chose je partagerai .
jycert
Message par LapinFou le Mar 12 Fév 2019 - 20:33
Laisse toutes les voies à +/-100%, sauf la voie des gaz.
Pour cette voie gaz, tu mets -125% min et +100% max.
PS: il me semble qu'il faut aussi inverser les voies pour Ail & Dir.
Message par jycert le Mer 13 Fév 2019 - 11:02
Tu as raison sur les inversions et j'ai tout essayé et je n'obtiens pas de démarrage .
Je suis allé furter sur RC-Group  aux US et j'ai trouvé ça
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2202601-No-throttle-on-200QX-How-to-arm-the-motors-on-OpenTX
du coup plein d'espoir j'ai créé un nouveau modèle avec toutes les données du post , en GAPD mais toujours rien .Donc j'ai retenté en APGD car le post date de2014 et mon module multi de 2017 , avec les inversions Ail et Dir , et toujours pas de moteurs .
jycert
Message par LapinFou le Mer 13 Fév 2019 - 11:07
Sans avoir le modèle sous la mai, je ne sais pas quoi te dire.... Sad
Désolé.
Message par CoyotteDundee le Mer 13 Fév 2019 - 13:54
Une piste serait que Spektrum attends une valeur basse de 1100 µs au lieu des 1000 µs habituelles sur OpenTx. Dès lors, l'armement ne pourrait  (conditionnel) pas se faire correctement.
J'ai trouvé l'info dans ce sujet qui est peut-être une piste à explorer...
Dernière édition par CoyotteDundee le Mer 13 Fév 2019 - 15:02, édité 1 fois (Raison : Facteur 1000 sur les unités. Merci au Garenne !)
http://blog.baily-fouss.be/
Message par LapinFou le Mer 13 Fév 2019 - 14:05
J'ai lu cela. C'est pour cela que je lui ai demandé d'essayer avec -125% sur la limite des gaz.
Après tout dépend aussi de la version de son firmware Multi.
Avant il fallait limiter à +/-78.1% pour correspondre au +/-100% de Spektrum.
Avec les derniers FW Muli, cette conversion est également faite directement.
Pour plus d'info, c'est ici
http://frskytaranis.forumactif.org/t2580-tuto-programmation-d-un-modele-bnf
et ici
http://frskytaranis.forumactif.org/t2580-tuto-programmation-d-un-modele-bnf#30275
PS: C'est des µs, pas ms Wink
Message par jycert le Mer 13 Fév 2019 - 16:49
Merci vraiment !
Si ça marche quand même pas j'aurais appris plein de choses !
jycert
