Mass Storage non disponible
A peine branché, je suis passer en open 2.2.3 et sous Compagion, quand je vais sur ma QX7, l'option à cliquer Mass Storage ( avec eu, ula, de,....) n'existe tout simplement pas, donc ma carte SD avec les sons n'est pas détectée et donc ne fonctionne pas, je n'ai pas trouvé ce problème dans le forum ou ailleurs, j'ai peut être mal cherché...
Quelq'un a eu ce soucis ?
Re: Mass Storage non disponible
L'option n'existe plus, vous avez maintenant le possibilité de regler ca dans les options radio (soit 'demander a chaque fois, soit fixer sd/joystick/serial)
L'option Mass Storage n'existe plus dans les réglages, et tu as maintenant un choix dans les réglages de la radio onglet configuration en bas à gauche.
ok , je viens de regarder mais comment mettre les sons alors? il me semble qu'avant ils étaient sur la carte SD, du coup, on les mets où maintenant? il y a un tuto?
Ben sur la carte SD de ta radio, l'option dont tu parle permet de voir ta radio ET la carte SD sur ton pc, par exemple pour mettre des fichiers dessus.
Je suis en train de préparer la mienne. Ma Dx9d était en 2.1.9 j'ai donc chargé open tx en 2.2.2 firmware de la Qx7. La carte n'étant pas fourni je pensais qu'il y avait une mémoire interne. Il va falloir acheter une carte micro SD. Quelqu'un connaît la taille préconisée ? De plus j'ai reçu ma radio en firmware EU donc si j'ai compris non compatible RX série D. N'ayant que des RX de cette série d4rII pour le capteur de tension. Je vais donc acheter un module. J'aurais dû acheter une Dx9....
Seb28- Messages : 81
Pour la SD peut importe la taille, mais prendre une classe10 de préférence.
Aucun soucis pour utiliser le d8 en mode EU pour le anciens récepteurs, il n'y a rien a changé pour ca ...
Ok super pour le retour.
» Radiomaster TX16S "STORAGE WARNING BAD RADIO DATA"
» OpenTX 2.2.2 RC4 disponible !
» OpenTX 2.2.2 Disponible
» OpenTX 2.3.1 disponible
» HK : Stock disponible en régression ?
