Appairage X7 - Flysky iA6/iA6B
+3
dirana
7 participants
Je ne sais pas si je poste dans le bon forum, donc si ce n'est pas le cas merci de bien vouloir m'en excuser.
Avant d'en venir à la question voici un petit résumé de ce qui m'y amène.
J'entame ma deuxième saison d'aéromodélisme mais je construit pas mal j'en suis déjà à 5 modèles (sans compter les drénalyn des enfants) et j'en ai encore trois à venir plus un overcraft pour les enfants.
Lors de l'inscription des enfants la club m'a conseillé de prendre des télécommandes A2Pro PTR6A car bon marché et programmables, ce sont en effet de très bonnes radios pour débuter. Donc naturellement la saison passée quand je me suis inscrit je me suis prix la même radio, mais voilà les récepteurs sont relativement chers (entre 25 et 30€) et de plus en plus difficile à trouver. Donc juste avant Noël je me décide à changer de radio et mon choix se porte sur la Flysky i6X qui me semble convenir parfaitement à mes besoins. Mais voilà j'ai été un peu vite et je me rends compte que cette radio ne possède pas de timer de vol et qu'il n'y actuellement aucune mise à jour du firmware qui permet d'en avoir un. Elle offre la télémétrie avec une alarme basse tension mais seulement avec le récepteur iA6B et j'ai pris des iA6 ...
Un collègue du club qui possède une X7 m'a récemment orienté vers la jumper T12; après avoir lu votre très bon post à ce sujet je sais maintenant que ce n'est pas une OpenTX officielle contrairement à ce que j'ai pu voir sur les sites de ventes consultés. Cela mis à part cette radio de part son prix, sa programmabilité et son multi-protocole JR 4 in 1 pourrait convenir à mes besoins, sinon je m'orienterai je pense à terme vers une X7.
Merci à ceux qui auront eu le courage de tout lire, voici maintenant ma question. Le collègue n'a pas réussi à appairer sa X7 avec les récepteurs iA6, nous avons vérifié les paramètres entre sa radio et la mienne (protocole Flysky AFHS2A, sortie PWB - iBus) mais nous n'y arrivons pas. Quelqu'un pourrait-il me dire si cela est possible ou pas et si oui quelle est la marche à suivre pour y arriver.
Je voudrais être certain avant de changer à nouveau de radio, afin de ne pas reproduire mon erreur.
PS : j'ai fais une recherche sur le forum mais n'est pas réussi à trouver la réponse.
Dernière édition par Porte-Poisse le Jeu 10 Jan 2019 - 14:35, édité 2 fois (Raison : Orthographe, enfin une que j'ai vu ...)
Re: Appairage X7 - Flysky iA6/iA6B
Je ne connais pas les Ia6, mais à te lire, c'est un récepteur qui utilise un protocole FlySky...
La QX7 utilise le protocole FrSky (Ok, ca fini aussi par sky mais ce n'est quand même pas la même chose selon moi)
Comme ta radio est multi-protocoles, tu peux binder, lui pas.
Mais quelqu'un de plus éclairé pourra peut-être confirmer ou informer la chose...
Je confirme que FlySky et FrSky ne sont pas compatible.
Merci pour vos réponses, en fait je n'est pas été clair ...
Moi j'ai une Flysky compatible avec les protocole fFlysky AFHS et AFHS2A de Flysky.
Le collègue à une X7 avec un module multi-protocole dont les Flysky AFHS et AFHS2A.
Ce que nous n'arrivons pas à faire, c'est appairer sa X7 + module multi-protocole avec mes récepteurs Flysky.
C'est clair dans ma tête mais pas toujours dans mon expression
Dernière édition par Porte-Poisse le Jeu 10 Jan 2019 - 14:47, édité 1 fois (Raison : Orthographe encore une fois ...)
Je suis aussi en phase de test pour appairer un récepteur Flysky AFHS et AFHS2A avec ma Q7 + module multi-protocole.
Je n'ai pas encore réussi a faire l'appairage .
Merci, pourras-tu me tenir informé de tes tests et si tu arrives à trouver le mode opératoire. De mon côté avec le collègue si nous arrivons à avancer je posterai ici également.
Pour pouvoir appairer il faut déclarer l'utilisation du module multiprotocole dans la QX7, on fait ça dans la configuration du modèle, il faut mettre à Off le module interne et faire la bonne sélection pour le module externe.
Eric26- Messages : 3
J'ai une QX7 avec un module externe JP4en1. J'utilise grâce à ce module externe des récepteurs Redcon avec le protocole DSMX.
Pour cela il faut lors de la programmation du modèle dans la page CONF MODELE sélectionner HF interne en OFF , puis HF externe sélectionner Mode : MULT puis choisir le protocole dans la liste déroulante , pour toi cela doit être Flysky puis le sous type en fonction du modèle de récepteur.
Ensuite tu procède à l'apparence et cela devrait marcher.
A bientôt
A bientôt
Christian64- Messages : 105
je suis dans le même cas de figure, je passe de Flysky à QX7 (avec 4-5 récepteurs fs-ia6b). Je suis intéressé par ce genre de module multiprotocole. Puis-je savoir où on le trouve à l'achat ?
Jeanphi63- Messages : 4
Jeanphi63 a écrit:Bonjour,
Salut Jeanphi
Chez les vendeurs Asiatiques habituels, Bang good, Aliexpress (recherchez sur iRangeX IRX4 Plus).
Chez Hobby King, c'est le Jumper JP4IN1, à priori moins répandu.
Je dirais que les critères, c'est un STM32 à l'intérieur et une prise mini-USB sur le boitier, pour faciliter les MàJ éventuelles.
On trouve aussi les modules sur Banggood.
Merci ! C'est super pratique ce module.
Merci bien je vois avec le collègue, je sais qu'il y arrive avec les spectrum mais pas avec les flysky
Porte-Poisse a écrit:Merci bien je vois avec le collègue, je sais qu'il y arrive avec les spectrum mais pas avec les flysky
Je suis intéressé de connaître le résultat.
Christian64 a écrit:Bonjour,
A bientôt
C'est ce que nous avons la dernière fois en choisissant FlySky puis AFHDS2A et nous avons également vérifié output mode (pwm/i-bus) mais rien à faire, impossible de binder ...
Pour information , j'ai un des récepteurs Redcon sous protocole Dsmx qui n'a jamais voulu se binder.
J'ai repris mes essais et maintenant ca marche avec,
sur la X7 avec module 4 en 1 et récepteur Flysky FS-IA6B
choisir en mode
HF externe
mode MULT FS2A
Sous_type PWM,SBUS
Etat Pas de télm.
Canaux CH1 - 16
choisir en mode
HF externe
mode MULT FS2A
Sous_type PWM,SBUS
Etat Pas de télm.
Canaux CH1 - 16
» Y a t il le s-bus sur fs-ia6b ??
» FLYSKY i6
» Flysky sur Taranis.
» Récepteur flysky sur Taranis
» flysky recepteur
» FLYSKY i6
» flysky recepteur
