Salut à tous
Salut à tous
Message par estelle le Mer 9 Jan 2019 - 18:28
Je suis nouvelle en modelisme
J'habite en Haute Savoie
Je recherche des infos car je n'y connais rien ou presque...
Je vous remercie en avance pour votre future patience ... Laughing
estelle
Re: Salut à tous
Message par estelle le Jeu 10 Jan 2019 - 18:47
Qui pourrait me conseiller pour l'achat d'un émetteur récepteur pour un planeur motorisé avec
télémétrie (tension, GPS, etc...) sans se ruiner...
Merci d'avance
estelle
Re: Salut à tous
Message par estelle le Jeu 10 Jan 2019 - 18:51
Es ce que le modèle ci dessous conviendrait :
FS-i6 2.4G 6CH AFHDS RC Transmitteur avec FS-iA6B Récepteur - Mode 1
estelle
Re: Salut à tous
Message par Bud.fr le Jeu 10 Jan 2019 - 20:17
Salut Estelle
Oui mais non, à priori tu viens chercher de l'aide sur un forum FrSky (Taranis), et tu choisis une radio d'une autre marque/autre protocole.
Attention, il ne faut pas confondre FrSky et FlySky.
La i6 est une bonne radio moins chère et aussi moins performante que l'entrée de gamme FrSky, la maintenant célèbre Q X7.
Que je te conseille vivement.
Mais la première question pour t'aider c'est: Tu as quoi comme budget ???
A suivre
http://lao83.forumactif.org/
Re: Salut à tous
Message par CoyotteDundee le Jeu 10 Jan 2019 - 20:21
Bonjour Estelle,
Avant de chercher un modèle, il vaut mieux définir le budget disponible.
En fonction de celui-ci on peut réfléchir à la meilleure solution.
De plus, la page dédié au produit sur Banggood ne fait pas mention d'une possible télémétrie (ce qui ne m'étonne pas, vu le prix hyper bas).
[edit]Battu par Bud.fr [/edit]
http://blog.baily-fouss.be/
Re: Salut à tous
Message par estelle le Jeu 10 Jan 2019 - 21:10
Ok j'avais annoncé ...que j'étais débutante ... Very Happy
J'ai entendu beaucoup de bien de ces émetteurs chinois (forum très actif, beaucoup d'infos, etc..)
Oui elle a l'air pas mal 16 voies.. il y a de la marge
Mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs modèles et prix différents
Laquelle pour planeur avec telemetrie ?
On peut passer du mode 2 vers 1
Mais comment sont géré le manette des gaz ?
estelle
Re: Salut à tous
Message par gravel le Jeu 10 Jan 2019 - 22:05
Ah, Annecy, le Semnoz!!!
La Flysky est, vu son prix, beaucoup utilisée en voile RC, certains clubs en ont plus d'une dizaine pour leur école de voile.
Le seul retour télémétrique que je connaisse, c'est la tension du récepteur, ce que fait chaque récepteur actuel FrSky.
Pour moi elle a deux défauts : le manche des gaz non cranté et l'alimentation obligatoire sous forme de 4 batons NiMH ce qui n'est pas rédhibitoire eu égard à son prix proche du plancher.
Je préfère nettement une QX7 qui revient néanmoins 3 fois plus cher chez Hobbyking avec un récepteur 4 voies ou un 6 voies.
Par contre la QX7 cause, possède des possibilités de mixages incomparables et de nombreux capteurs télémétriques optionnels ou non.
Par exemple le récepteur G-RX6 n'est pas plus grand  que le récepteur Flysky mais comporte d'office un altimètre : un outil génial en planeur.
Pour le passage mode 1 mode 2, il faut ouvrir la radio et sur Frsky uniquement agir sur quelques vis des manches : Un quart d'heure maxi. Sur une Multiplex, il fallait par exemple déplacer les ressorts de rappel d'un manche à l'autre.
La seule radio à ma connaissance permettant de changer de mode sans ouvrir est la 6 voies Protronik PTR6A mais pas de télémétrie, des difficultés récurrentes à binder un récepteur et un fabriquant en dépôt de bilan ?
Re: Salut à tous
Message par estelle le Ven 11 Jan 2019 - 18:46
oui il est 3 fois plus cher mais reste tout de même abordable par rapport à d'autres marques et à capacités égales
Comme je suis gauchère le mode 1 me convient mieux...
A la commande on peut le spécifier...c'est bien..un pb de moins
Concernant la télémétrie: quel récepteur et GPS me conseillez vous ? (en montagne on a vite perdu de vue son appareil compte tenu que l'environnement est escarpé => j'ai déjà perdu un petit drone Sad )
estelle
Re: Salut à tous
Message par estelle le Ven 11 Jan 2019 - 18:54
J'aimerai commandé celui-ci:
https://hobbyking.com/fr_fr/frsky-2-4ghz-accst-taranis-x9d-x8r-plus-telemetry-radio-system-mode-1-eu-version.html
Qu'en pensez vous ?
A quoi sert cet emplacement ?
estelle
Re: Salut à tous
Message par Bud.fr le Ven 11 Jan 2019 - 20:07
Excellent choix AMHA, si tu as les moyens, elle est plus complète que la Q X7 avec un écran plus grand.
Pour le mode, pas de soucis, c'est facile de passer de l'un à l'autre (au cas où il n'y aurai pas le mode que tu veux à la commande).
L'emplacement derrière est pour un module HF extérieur (choix dans la programmation modèle) ce qui te permet d'utiliser des RX d'autres marques, et/ou des petits modèles BNF (souvent DSMx ou 2), c'est une radio polyvalente pas excellence.
Pour les récepteurs, le choix est assez varié (intéressant) , certains embarque (dans le RX) un vario ( https://hobbyking.com/fr_fr/g-rx8r-eu.html ), intéressant pour un planeur, d'autres sont minuscule pour des petites plumes, bref !!! faudra voir en fonction de tes besoins.
Au sujet du GPS, où du moins de la recherche d'un modèle perdu, déjà, la base de la télémétrie, le RSSI (force du signal) est une bonne indication pour savoir si tu avances dans le bon sens ou si tu t'éloignes.
Re: Salut à tous
Message par Ceeb182 le Ven 11 Jan 2019 - 20:50
La Taranis X9D+ est une valeur sûre. Comme l'a indiqué Bud, par rapport à la X7, celle-ci est livrée avec un chargeur et une batterie. Pour plus de détail sur les radios FrSky, regarde ici.
Tu la trouves dans des e-boutiques françaises autour de 210€ sans mallette, 230€ avec mallette (voici une liste non exhaustive : FlashRC, Intermodel, Studiosport...).
Pour un achat hors Europe, attention aux frais de douane possibles (si passage en douane 20% de TVA + 30€ de frais de dossier) et se poser la question du SAV (pas toujours facile à mettre en œuvre pour une question de transport ou de langue).
Après c'est un choix personnel. Pour une radio, j'ai tendance à préférer un achat Européen. Pour un récepteur, compte-tenu du risque et du prix cela se discute.
Re: Salut à tous
Message par estelle le Ven 11 Jan 2019 - 21:41
Je crois que je vais choisir ce récepteur avec vario:
FRSKY G-RX8 8-16 Channel ACCST Vario Receiver (EU)
Quelle batterie pour ce type de récepteur ?
Cette même batterie alimente les servos ?
estelle
Re: Salut à tous
Message par estelle le Ven 11 Jan 2019 - 21:56
Encore une question
Peut on brancher ce GPS sur le récepteur avec vario
FrSky GPS-v2 Smart Port - telemetry GPS data
http://www.carbonbird.com/products/frsky-gps-v2-smartport
estelle
Re: Salut à tous
Message par gravel le Ven 11 Jan 2019 - 22:00
@ Ceeb182 : le choix s'est porté sur HK EU donc pas de risques de frais de douane.
Par contre contrairement aux vendeurs Français, HK ne livre pas le chargeur. Il faut l'acheter en plus
Batterie pour récepteur ?
Si c'est pour un motoplaneur, la batterie est fonction du moteur utilisé.
La batterie est reliée à l'ESC (le programmateur du moteur)
L'ESC comporte un BEC qui alimente le récepteur et les servos donc pas de batterie nécessaire pour le récepteur
Si c'est un planeur pur il faut une batterie mais c'est plus complexe :
Si tu as un chargeur adapté aux LiFe, une batterie Life
https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-flightmax-700mah-6-6v-5c-lifepo4-receiver-pack.html
Sinon un pack de 4 à 5 Nimh mais surtout pas un porte piles
Pour le GPS, le G-X8R a bien un smart port mais avec une prise différente du X8R. Il est livré avec le connecteur qui va bien.
tu peux trouver les notices des récepteurs traduites en Français par Ceeb : http://frskytaranis.forumactif.org/t4657-manuels-d-utilisation-frsky-traduits-en-francais
Re: Salut à tous
Message par Bud.fr le Ven 11 Jan 2019 - 22:43
gravel a écrit: ....
Attention que pour la Taranis 9XD+, le chargeur est intégré, c'est un simple bloc alim (environ) 12v qu'il faut. Si on utilise la batt. NiMh d'origine évidemment, ce que je conseille, elle est très bien.
Re: Salut à tous
Message par Ceeb182 le Ven 11 Jan 2019 - 22:55
Effectivement, tu as raison de le préciser Bud. C'est bien du bloc alim que je voulais parler.
Re: Salut à tous
Message par gravel le Ven 11 Jan 2019 - 23:49
Re: Salut à tous
Message par estelle le Sam 12 Jan 2019 - 20:45
Merci pour tous vos renseignements
Je vais cogiter tout cela...
estelle
Re: Salut à tous
Message par estelle le Sam 12 Jan 2019 - 23:09
J'ai une petite question or radio concernant les contrôleurs pour moteur brushless
Lorsqu'il est spécifié qu'il faille:
batterie Cellulaire: 2-6 cellules Lipo, ou 5-18 cellules NiHH
Cela veut dire que l'on peut monté des batteries de 2 à 6 S ?
a+
estelle
Re: Salut à tous
Message par Mipel le Sam 12 Jan 2019 - 23:41
Oui, c'est bien cela. Le BEC permet de limiter la tension d'alimentation fournie au récepteur et aux servos.
plus de précisions ici :
BEC, UBEC, SBEC
Re: Salut à tous
