A1 , A2 ??
A1 , A2 ??
Bonjour à tous ,
Après découverte de mes capteurs sur ma Taranis X9D+ j'ai : RSSI , A1 , A2.
Je n'ai pas de modification de la valeur donnée par A1 ou A2 en court d'utilisation du drone ; j'ai changé le ratio mais rien ne bouge.
Est-ce qu'il me faut quelque chose en plus pour mesurer la tension de la batterie du drone ?
Merci.
Merci.
Polo66- Messages : 18
Re: A1 , A2 ??
Ce n'est pas anormal car le récepteur est généralement alimenté via le BEC de la carte ou celui d'un des ESC (cela dépend de ta configuration). Le but du BEC étant de stabiliser la tension (à 5v généralement), la mesure faite reste stable également.
Si tu veux la tension de l'accus, il faut voir si ta carte ne peut pas te fournir cette donnée ou utiliser un capteur genre FLVSS qui sera connecté à l'accu et te donnera donc une info plus pertinente.
Re: A1 , A2 ??
Merci pour cette réponse rapide .
Le drone est un petit Tiny Leader tout monté avec très peu de place pour ajouter un capteur .Je vais en rester là.
J'ai déjà la tension de la batterie par l'OSD en retour sur les lunettes Fatshark ; l'idée était d'avoir une alarme sur la Taranis pour les vols à vue .J'ai cru que l'info était disponible puisqu'elle est affichée dans les lunettes.
Re: A1 , A2 ??
Re,
Je ne connais pas la bête... peut-être est-il possible d'activer le retour d'infos via le smart-port du récepteur... Cela dépend de la carte utilisée comme contrôleur.
Peut-être que si Dehas passe par ici, il pourra te donner plus d'infos à ce sujet.
Re: A1 , A2 ??
La carte est une FSD408 F4 .
je met à tout hasard les shémas.
Je n'ai pas actuellement de smart port sur le récepteur mais installer un R XSR est possible , c'est assez petit , auquel cas , Dehas me dirait où je soude le smart port sur la carte.
Encore merci.
Encore merci.
Re: A1 , A2 ??
Je vais dire une connerie... mais si la batterie de ton drone est en 2S, tu coupes le fil rouge alimentant ton récepteur et tu le relies à l'arrivée batterie.
Tu auras alors ton récepteur directement alimenté par la batterie et BTRX ou A1 sur l'émetteur te renverra cette valeur en fonction du récepteur utilisé.
gravel- Messages : 762
Re: A1 , A2 ??
Le drone fonctionne en 2S et aussi en 3S .
La batterie 2S fournie au début du 8.4 volts , je ne sais pas si le récepteur va aimer.....
Re: A1 , A2 ??
2S, Ok les récepteurs FrSky sont donnés pour 10V par contre batterie 3S, çà part en fumée.
En 2S j'utilise un bec, si nécessaire après le récepteur pour pouvoir surveiller la batterie.
