Notice VD5M
+3
LANOY
7 participants
Notice VD5M
Bonne année à tous.
Je dois me d'emmerder comme un plouc, je n'arrive pas a trouver sur le forum la notice en français du récepteur VD5M, cablage pour mon HORUS X12S
Si quelqu'un a une piste ou un lien valable, merci d'avance
Michel
Bonne année à tous.
Michel
LANOY- Messages : 415
Re: Notice VD5M
Le VD5M est un (très) vieux récepteur qui fonctionne en mode V8 ou D8.
Voici le lien vers sa notice : VD5M MANUAL.pdf.
Re: Notice VD5M
Bonjour Ceeb182
Merci pour ta réponse
Je viens tout juste de l'acheter neuf chez HORUS RC pour mon HORUSX12S et c'est pour un avion indoor ?
Tu penses que cela ne va pas fonctionner ?
Par contre la notice est en Anglais, ?????
Merci pour ta réponse en tout cas
Michel
Michel
Micro indoor
Bonjour, si ça peut te tranquilliser j'en possède 3 dans des micro indoors qui fonctionnent parfaitement bien avec une Horus X12S et X10 apairés en D8 ..nickel !
La portée n'est pas énorme mais comme on vole très près avec ces moustiques ça n'a pas d'importance, la seule difficulté est qu'il faut les équiper avec des servos qui ont les prises qui vont bien et surtout n'utiliser que les Lipo 1S sinon ils fument (les servos, ah la petite fumée bleue !)
La notice en anglais et suffisamment explicite pour ne pas poser de pb, reste à conserver précieusement la petite rallonge qui permet de les binder
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Re: Notice VD5M
Oui cela va fonctionner en mode D8 et ayant pris soin d'avoir relié les broches signal des voies 2 et 5 avant d'effectuer l'appairage.
L'équivalent actuel du VD5M est le XMR (plus petit, 6 voies, mode D16).
Je ne compte pas faire les traductions françaises des récepteurs FrSky de la série V.
Re: Notice VD5M
Super ! Merci.
Re: Notice VD5M
Pour en revenir au VD5M, oui, servo prise JST (blanche) au pas de 1.25
Attention, il existe aussi des servo en 1.0 et en 1.5, alors mef !!! et pas facile à trouve l'info.
Re: Notice VD5M
Bonjour?
Suite VD5M
J'ai déjà les servos d'installés avec l'écartement normal des pins, et pour l'instant cela fonctionne en 2S sur du SPECTRUM, j'ai donc acheté le VD5M pour passer au fur et a mesure tout sur mon HORUS X12S.
J'ai commandé des petist cables pour la sortie 1.25 et des sorties normales.
Mais c'est au niveau cablage et aussi pour faire fonctionner mon indoor avec l'HORUS ?
Voila mais je ne savais pas que c'est récepteur était anciens.
Qu'est ce que tu mets comme récepteur légers pour INDOOR en 2 S et compatible HORUS X12S
Michel
Suite VD5M
Michel
Re: Notice VD5M
Oui, on peut comprendre pour l'encombrement et le poids car envoyer un Pou à plusieurs kms... même si on a déjà vu partir des polyclubs à plus d'un km, mais ce n'était pas vraiment vouluLe prochain sera avec un R9 Slim c'est pas pour la portée juste pour l'encombrement
Venez tester le vent dans l'ouest, vous ne serez pas déçus !
Re: Notice VD5M
Il n'y a pas de RX spécial Horus, tous les RX FrSky ou compatible fonctionneront.LANOY a écrit:
Oui, le VD5M est ancien mais c'est le plus léger, qui permet des servo de - de 2gr (en prise JDT) et il fonctionne suffisamment bien pour la salle.
Et les petites rallonges JST/JR, tu en auras besoin pour l'ESC, on ne trouve pas de contrôleur/variateur en prise JST.
Sinon, en 4 voies seulement et prise standard JR, il y a celui là, compatible pas cher:
https://www.banggood.com/fr/2_4G-4CH-Mini-Frsky-D8-Compatible-Receiver-With-PWM-Output-p-1143300.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Grillé pour le lien
Re: Notice VD5M
bizarre j'ai répondu et je ne trouve pas ma prose dans le forum ?
Re: Notice VD5M
Ca arrive parfois...
Et ce n'est pas de la censure
Re: Notice VD5M
ça j'en suis sur que la censure n'existe pas sur ce forum
Re: Notice VD5M
Je voulais remercier tous ceux qui m'ont répondus, cela va apporter de l'eau à mon moulin.
Bonne journée à tous et encore merci
Re: Notice VD5M
Rebonjour,
Pour ne pas polluer le sujet, j'en ai créé un nouveau qui ne traite que de la partie Pou (et autres pourquoi pas) ici
Bien à vous,
Bien à vous,
Re: Notice VD5M
Tu trouveras dans le sujet "Base de données des récepteurs FrSky" une feuille de calcul avec tous les récepteurs officiels FrSky existant ainsi que leur date de sortie.LANOY a écrit:(...)Voila mais je ne savais pas que ce récepteur (VD5M) était ancien.
Qu'est ce que tu mets comme récepteur légers pour INDOOR en 2 S et compatible HORUS X12S ?
Tous les récepteurs FrSky acceptent une alim en 2S.
Le plus petit des récepteurs avec 6 voies sorties conventionnelles est le XMR (15x14x3,5mm - 0,8g). Le XMR n'a pas de bornier.
Sinon comme récepteur FrSky avec 4 voies sorties conventionnelles tu as le X4R (44x22.5x6mm - 5,8g) et surtout son successeur le RX4R (18x17x7mm - 2,4g).
Re: Notice VD5M
Bien le bonjour,
Je recherche le firmware du récepteur VD5M en version EU LBT.
Celui que je possède en non EU.
Si quelqu'un en avait la procession, je suis preneur.
Merci et bonne journée.
pascal
pascal
pascalou95- Messages : 77
Re: Notice VD5M
Comme écrit plus haut, il semble que l'appairage se fasse en D8.
Et le protocole D8 est le même partout...
Re: Notice VD5M
Désolé pour le retard de réponse, quelques petits soucis.
Donc merci CoyotteDundee , et de plus cela fonctionne sur la X9e.
bonne journée
bonne journée
» VD5M et taranis plus 2.17
» Mon VD5M me fait des misères
» binding taranis VD5M
» Rallonges pour récepteur VD5M
» Quelle prise JST pour le recepteur VD5M
