Perte définitive de la télémétrie
j'écris pour un copain qui a une Taranis X9D+ équipée d'un module externe XJT
Depuis hier, il n'a plus du tout de télémétrie : quel que soit le récepteur utilisé (il en a 3) les capteurs ne sont plus reconnus, plus de RSSI, même plus les alertes "télémétrie perdue", "télémétrie retrouvée".
Par contre le reste de la radio fonctionne.
Je précise que le module d'émission interne de la radio est désactivé au niveau d'openTX car l'antenne de la radio a été cassée il y a quelques temps.
Le copain a eu beau remettre à zéro la télémétrie dans opentx, refaire une découverte des capteurs, rien n'y fait.
Du coup je soupçonne une panne du module XJT
Qu'en pensent les spécialistes ?
D'avance merci de votre aide
Franck
Franck
Franck76- Messages : 189
Re: Perte définitive de la télémétrie
Possible que la pin sport du port externe ne fasse pas/plus bien contact. S'assurer aussi que le module interne soit bien réglé sur OFF
Le module interne est bien réglé OFF
Depuis le copain a ressoudé son antenne sur le module d'émission interne donc le problème est résolu. Reste à faire un test de portée.
Pour le Pin SPort, j'y avais pas pensé. On va vérifier et voir aussi si le module externe fonctionne avec ma Taranis.
Merci beaucoup de ton aide !
Franck
Franck
» Perte télémétrie XR6/X9D Plus
» Perte télémétrie
» perte telemetrie
» Perte signal et télémétrie à 50cm.
» perte de télémétrie sur GRX8
» Perte télémétrie
» perte telemetrie
