X8R et 3GX sur port Sbus
J'ai depuis trés peu de temps un Trex500 avec un module FBL Align 3GX.
J'ai reçu ce matin mon récepteur X8R que j'ai "binder" avec mon module DFT en mode D8. Jusque là, tout va bien!
J'ai tout branché en "conventionnel, et tout fonctionne..... magnifique...
Le seul "hic", c'est que j'avais choisi un X8R pour la disponibilité d'un Sbus (trois fils de liaison entre le récepteur et le module FBL au lieu de 9, sur un hélico, ça se justifie!). Et c'est là que ça déraille!!!
Impossible de faire marcher l'ensemble en ne branchant que le câble Sbus. Le 3GX ne s'initialise même pas , comme s'il ne recevait aucun signal.
Si certain d'entre vous utilisent cette config, je suis preneur de vos expérience : appairage des deux composants, particularité de branchement (ou juste un schéma).... ou tout ce qui pourrait ma permettre de faire fonctionner l'ensemble.
Par avance merci
Par avance merci
mougs25- Messages : 131
Re: X8R et 3GX sur port Sbus
En mode D8, il me semble qu'il n'y a ni télémétrie (Sport), ni Sbus.
Mais je ne suis pas sûr...
As-tu vérifié que tu avais biens brancher sur le connecteur SBus et pas sur le connecteur S-Port ??
Si ce n'est pas déjà fait, tu peux aller voir la doc du X8R traduite en français ici : https://goo.gl/66j14d
oui, j'ai lu la notice en anglais et en français....
Je savais qu'il n'y avais pas de télémétrie en mode D8, mais le Sbus, je n'avais lu ça nul part (et techniquement, je ne vois pas le rapport!! )
Tu as mis une alim issue du bec sur le 3GX ?
Pour l'instant, j'essaie avec une alimentation séparée (bec externe + LiPo 2S). J'alimente le 3GX par la voie de l'ESC, et j'alimente le récepteur par l’intermédiaire du Sbus sur lequel j'en enlevé le fils du signal.
Bon, je suis un peu dépité.... y'a rien qui fonctionne comme je voudrais! Pas de Sbus, et quand ça fonctionne à peu pret, le récepteur semble perdre le signal aléatoirement (led rouge allumée et verte clignotante).
Bon, il me semble qu'il faut plutôt faire l'inverse :
alim via esc sur une des voies du récepteur, sortie sbus du récepteur vers entrée sbus du 3GX et le 3GX distribue vers les servos cyclique/anti-couple.
De ce que j'ai lu, la radio sera difficile à configurer pour un 3GX car il lui faut des mixages (il est en HR3) contrairement aux autres modules flybarless dont les mixages se font dans le module.
tu arrives à avoir une réponse des servos de temps en temps ?et quand ça fonctionne à peu pret,
Pour ce qui est des mixages, ça va le faire. La FF9 est largement au niveau.
J'ai essayé un peu toutes les combinaisons d'alimentation... par le récepteur, par le 3GX... rien n'y fait!
J'ai aussi essayé avec un module 72MHz et le récepteur qui va avec, et il ne semble plus avoir de problème. Je mets donc en cause le récepteur et/ou le module, et en l'état il est hors de question que je mette quoi que ce soit en l'air!!!
Comptabilité mode D8 , mauvais appairage du récepteur... je ne sais plus trop quoi penser!!!!
Ca fonctionne en branchement conventionnel. J'avais des reset du récepteur à cause de consommation trop importante pour le BEC 3A que j'avais mis en alim (il doit être limite, et je ne pensais pas que les servo numériques consommaient autant!!!). Tout est rentré dans l'ordre en utilisant le BEC du variateur.
Par contre, impossible d'avoir quelque résultat que ce soir en Sbus!!!
vous etes sur pour la télémetrie et D8 car sur la notice il y a un V sur cette ligne ... donc pour moi il y a la télémétrie .....mais si je me trompe dite moi car ca m'aidera peut etre dans ma recherche
pydo44- Messages : 16
Ce n'est pas la télémétrie que je recherchais, mais la liaison Sbus entre récepteur et contrôleur de vol.
Sauf erreur, la télémétrie, c'est sur le SmartPort... et ça ne marche pas avec mon module DFT qui est en Uart
C'est pas super simple...... je suis bien placé pour en juger!!!!!
Bonjour mougs25,
Je n'ai pas compris le, je te cite " j'alimente le récepteur par l’intermédiaire du Sbus sur lequel j'en enlevé le fils du signal."
Pour avoir une liaison en S-Bus il faut laisser le fil du signal sinon cela ne peut pas fonctionner. J'utilisais un 3GX avec un récepteur Fut R6303SB et en S-Bus, ça fonctionne très bien. Je n'utilise plus le 3GX, mais tous mes modules FBL sont en S-Bus avec des récepteurs FrSky dont le X8R et pas de soucis.
Daniel
Daniel
dan68- Messages : 49
Maintenant, tout fonctionne en branchement conventionnel, et avec tous les fils (y compris celui signal Sbus), j'avais juste supprimé le fils du signal plour mes nombreux essais!!!
Par contre, j'ai ré-essayé ce matin en ne branchant que le cable Sbus, le récepteur est alimenté et "bind" correctement, mais le 3GX ne réagit pas, comme s'il ne recevait aucun signal du récepteur.
Sud de l'Alsace, c'est pas loin du nord du Doubs
» Comment brancher un récepteur R9 en Sbus ou F port classique sur une carte de vol Succexd F7 twing 2.1
» Recherche convertiseur SBUS pour servo non SBUS
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Vario H avec X6R + TARANIS
» GPS et s-port
» GPS et s-port
