Jumper T12 plus
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Jumper T12 plus - Page 2 Empty Re: Jumper T12 plus
Message par LapinFou le Jeu 17 Jan 2019 - 20:07
D'ailleurs si la Jumper est plus au moins compatible avec Companion, il est possible sous Companion de renommer les inters, leur position et leur nom.
Jumper T12 plus - Page 2 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Jumper T12 plus - Page 2 2258904616
Message par Jaël le Jeu 17 Jan 2019 - 21:54
LapinFou a écrit:D'ailleurs si la Jumper est plus au moins compatible avec Companion, il est possible sous Companion de renommer les inters, leur position et leur nom.
Du coup ça m'intéresse bien de comprendre comment... J'ai bien regardé tes vidéos, puisque se sont elles qui m'ont décidé à utiliser OpenTX plutôt que DeviationTX. Mais il me manque peut-être quelques bases.
La différence entre voies et entrées par exemple ?
Entre temps, j'ai regardé la toute petite notice de la boîte de la Jumper. Et ils expliquent bien que le support est OpenTX et qu'on pourra mettre à jour le firmware. Ils renvoient même vers le site www.open-tx.org
Et dans le "about" (à propos en Français... yes I'm fortish in english), j'ai l'ensemble des crédits d'OpenTX, les auteurs... Bizarre...
Jaël
Message par Jaël le Jeu 17 Jan 2019 - 22:03
vmath54 a écrit:@Jaël
Je n'ai pas de modèles Bayang Toy ; mais sous companion, je suppose qu'il faut choisir le protocole "DIY Multiprotocol Module", puis le multiradio protocol "Bayang".
Il y a ensuite plusieurs "sous type" : "Bayang", "H8S3D", "X16AH", "IRDRONE".
A ta place, j'essaierais avec chacun de ces sous-types pour voir si le bind est possible avec l'un d'entre eux.
Je ne trouve pas le "DIY Multiprotocol Module".
Jumper T12 plus - Page 2 Captur10
Jaël
Message par vmath54 le Jeu 17 Jan 2019 - 23:20
Dans l'onglet "Settings" (Configuration, je pense en francais), il faut cocher "multimode".
C'est la ou tu pourras ensuite choisir dans ton modèle le protocole "DIY Multiprotocol Module", puis le protocole désiré.
vmath54
Message par CoyotteDundee le Ven 18 Jan 2019 - 6:34
Il y a un proverbe qui dit "Tout papier se laisse écrire"...
C'est normal.
L'équipe de JumperTX a pris une copie des sources d'OpenTx (ce qui est autorisé par la licence d'OpenTx) et les a vraisemblablement modifiées pour correspondre à la configuration matérielle de leur radio.
Après recompilation, tout ce qui n'est pas modifié ressemble furieusement à la version originale, en ce compris les crédits...
Je vais d'ailleurs contacter l'équipe JumperTx car si je soutiens et contribue à OpenTx, je n'ai pas être repris sur la liste des crédits de leur projet à eux.
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Jaël le Ven 18 Jan 2019 - 9:29
vmath54 a écrit:Dans l'onglet "Settings" (Configuration, je pense en francais), il faut cocher "multimode".
Bien vu!!!
Trouvé. Merci Very Happy
Jaël
Message par vmath54 le Ven 18 Jan 2019 - 14:13
Pas vu comment faire.
Dans "Radio Settings" - "Hardware", on peur redéfinir le type d'inter (2 ou 3 positions), de potentiomètre, mais je ne vois pas comment renommer un inter.
Je suis en version 2.2.2 de companion
vmath54
Message par LapinFou le Ven 18 Jan 2019 - 14:37
Tu ne peux pas renommer un inter, mais tu peux lui donner un nom.
Du coup, rien ne t’empêche de donner le nom "SF" à l'inter "SH". Jumper T12 plus - Page 2 2258904616
Message par vmath54 le Ven 18 Jan 2019 - 17:19
Super. Ca marche bien ; dans companion, et dans la radio.
Petite info : si on renomme un inter, il faut tous les renommer (les autres avec le même nom : SA -> SA, ...), sinon les autres n'ont plus de nom (en fait, le nom devient "  ", donc invisible).
C'est ce que j'ai fait, tout est OK. Plus besoin de faire la gymnastique entre SF et SH.
Merci Jumper T12 plus - Page 2 2258904616
vmath54
Message par LapinFou le Ven 18 Jan 2019 - 17:23
De rien !
Very Happy
Message par 3djc le Ven 18 Jan 2019 - 17:50
A ma connaissance, ca n'est pas le cas sur OpenTx
Message par vmath54 le Ven 18 Jan 2019 - 18:11
@3dj :
J'ai fait cela sous companion 2.2.2, avec comme radio déclarée la taranis X7.
J'ai revérifié, et j'ai compris ce qui s'est passé :
- au départ, je n'avais aucun nom aux switchs ; paramétrage par défaut
- lorsque j'ai mis le nom SG au switch SF, les autres switchs se sont retrouvés avec le nom "  ".
Et donc, je ne les voyais plus dans les différents menus de paramétrage du modèle.
En fait, si on supprime ces espaces dans les noms de switch, on retrouve bien les noms par défaut.
Donc, maintenant, je n'ai plus que le switch SF qui a un nom, tout le reste est vide, et ca marche.
vmath54
