Modification d'un débattement en fonction de la vitesse
Sur un indoor ayant une importante plage de vitesse, genre Magnum/Magnim, il serait intéressant d'avoir une réduction du débattement de la profondeur (aussi de la direction, dans une moindre mesure) proportionnelle à l'augmentation de la vitesse.
La solution du Dual Rate n'est pas satisfaisante car elle oblige à actionner l'inter en plus du pilotage, et en indoor il est bien connu que les murs arrivent très vite.
En grand débattement on a vite planté si on accélère avec un moteur un peu péchu, et à l'inverse en petit débattement on n'a plus de défense s'il faut "freiner" rapidement. Donc il faudrait du proportionnel.
Quelqu'un s'est-il penché sur la question?
Merci pour votre aide.
Uncle Bernie.
Uncle Bernie.
Re: Modification d'un débattement en fonction de la vitesse
C'est un exercice intéressant en effet sous réserve de se mettre d'accord sur la notion de vitesse. Je ne vois que la possibilité de tester la position du manche des gaz à l'aide d'interrupteurs logiques (avec plusieurs plages) et de se servir du résultat comme condition à des valeurs de dual/rate dans les entrées.
voici une proposition:
Entrées :
E2: Prf Prf Ratio(+70%) Inter(L01) [70]
Prf Prf Ratio(+40%) [40]
si condition L01 respectée alors le débattement sera de 70%, sinon il est de 40%
Inters logiques :
L01 a < x E3:gaz 0
explication :
L01 = manche des gaz inférieur à 0 (sachant que manche gaz en bas vaut -100 et 0 au milieu) donc plage basse du manche --> faible vitesse donc grand débattement
si manche gaz au dessus de 0 (donc milieu) on attaque la plage haute vitesse donc petit débattement
Il est bien sur possible de découper la position des gaz en plus de 2 plages, d'activer de l'expo et de reporter ce réglage sur la dérive et/ou les ailerons.
Je pense que notre ami Lapin donnera rapidement son avis sur cette question, friand qu'il est de programmations peu conventionnelles.
Entrées :
Inters logiques :
L01 a < x E3:gaz 0
explication :
Hace- Messages : 279
Hello Oncle Bernie,
Ta demande est une belle occasion d'utiliser l'option "multiplier" du multiplexage.
J'avais le même problème que toi avec un buggy qui tournait mal à grande vitesse.
J'ai créé une courbe en forme de \
Le pont haut représente le coeficient de débattement que tu veux à plaine vitesse (50% par exemple). Le point bas est le débattement à vitesse zéro (généralement 100%)
Il suffit ajouter une mixage qui utilise cette courbe sur base de la position des gaz avec un type de multiplexage "Multiplier"
Dès lors, gaz au maximum, le débattement ne sera plus que de 50% et il évolue progressivement de 100% à cette valeur.
Bien évidement, tu peux ajouter des points sur la courbe si tu veux une progression non linéaire...
C'est une solution simple et facile à mettre en oeuvre.
Bons vols !
Bons vols !
Merci à vous pour ces trois réponses particulièrement rapides! Et pour le contenu, là, chapeau!
Maintenant il me reste à digérer tout ça, c'est touffu pour un novice comme moi. Je ferai de mon mieux.
Je suis sur que cette programmation va intéresser beaucoup de pratiquants de l'indoor car c'est vrai qu'on a souvent envie de mettre les gaz pour ne pas s'ennuyer, mais aux "grandes" vitesses ça se corse.
Salut à la Compagnie.
Uncle Bernie.
Uncle Bernie.
Voilà de quoi occuper les longues soirées d'hiver!
Pratiquant aussi en indoor, j'ajouterai que les dimensions de la salle ne seront pas plus larges pour autant et que les camarades de vols n'étant pas tous équipés de taranis ou horus les collisions restent possibles.
Mais rien ne vaut de piloter, encore et encore, pour essayer d'obtenir un niveau de réflexes permettant de se sortir de toutes situations... c'est une autre histoire.
Même si ce n'est pas l'objet de ce forum, je crois que c'est intéressant de vous répondre, Mipel.
J'ai monté sur mon Magnim un moteur "non conventionnel", et je dois dire que ça arrache. Mais il est clair qu'à partir d'une certaine vitesse je dépasse les limites pour lesquelles cet avion a été conçu. Il devient alors incontrolable.
C'est là tout l'interêt de cette programmation intelligente pour discipliner la bête.
Et puis, ne le répétez pas, ça va me permettre de passer pour un cador alors que je suis "juste" un utilisateur de Taranis. C'est simplement fun.
Et pour le pilotage pur je suis plutôt outdoor.
Cordialement.
UB.
Cordialement.
UB.
Si tu veux réduire la profondeur à 70% de débattements lorsque les gaz sont à +100%, alors voici une version encore plus simple:
Déjà sur le forum, on se tutoie tous et il serait bien aussi de compléter ton profil (type de radio, version...) car ça permet aux membres d'apporter les bonnes réponses aux questions.
Je suis également bien plus à l'aise dehors que dedans mais l'hiver est si long !
Pour le Magnim, tu peux aussi établir une courbe qui réduirait les gaz afin de ne pas utiliser la totalité de la puissance. Plusieurs solutions possibles donc.
Bons vols.
Bons vols.
J'ai oublié de préciser le calcul:LapinFou a écrit:Si tu veux réduire la profondeur à 70% de débattements lorsque les gaz sont à +100%, alors voici une version encore plus simple:
Ratio = (%Débattement - 100%) / 2
Décalage = 100% + Ratio
Si on veut descendre le ratio à 70%:
Ratio = (70% - 100%) / 2 = -15%
Décalage = 100% + Ratio = 100% + (-15%) = 85%
Si tu veux 60%, alors cela donne ça:
Ratio = (60-100)/2 = -20%
Décalage = 100-20 = 80%
Donc, pour réduire à 60% de débattements, il faut utiliser:
Ratio = -20%
Décalage = 80%
etc...
@Hace: défi gagné ?? Difficile de faire moins qu'une ligne de mixage
Lapin : 1 Hace : 0
Très fort notre Lapin. Respect !
Je garde quand même de côté la solution avec courbe multi-points au cas où j'aurais besoin d'une réponse non linéaire.
Alain.
Alain.
J'avoue que la courbe est plus parlante.
Et c'est plus facile à changer sur le terrain.
Merci Lapin une fois de plus pour cette solution qui donne une proportionnalité totale en fonction de la position du manche de gaz !
par contre j'ai relevé une petite coquille : Décalage = 100% + Ratio = 100% + (-15%) = 75%
sauf erreur, le résultat donne 85% et pas 75%
Bien vu !!
J'ai corrigé la typo.
» Vitesse GPS = KPS et non en KM/h
» Débattement
» Débattement volets
» capteur de vitesse ASS-70
» Record de vitesse
» Débattement
» Record de vitesse
