prise en charge pour régler les débattements
Bonjour, je m'explique venant de construire un releveur d'angle avec un arduino (les idées viennent)
http://f3news.1fr1.net/t14670p50-arduino-mesure-de-dbattement#156790
je me pose donc la question d'un retour bluetooth (par exemple sur la 10/12x 'il y a des petits modules arduino) afin que la radio puis
interpréter mais aussi corriger 2 courbes et d'obtenir une cinématique parfaite en fonction du débattement (une sorte de calibrage comme les manches radio)
j'en parle juste pour voir si des âme compétente serait tenté par l'aventure . Afin d'enterrer définitivement toutes les autres radios, en transférant les réglage modèle mais angulaire....la classe
PS:je n'ai aucun compétence dans le domaine ... je peux juste mettre de l'ambiance
arno sourisse- Messages : 70
Re: prise en charge pour régler les débattements
Re, en admettant que j'arrive a paramétrer mon capteur pour émettre en bluetooth. (j'y travail)
par quel biais est il possible via le bluetooth radio de récupérer les données?
si déjà je pouvais être aiguillé ce serai sympa
Re re il semble que le BT ne soit pas le plus simple...
serait il possible de passer par un récepteur?
» QX7 avec prise de charge.
» Pas (plus) de Prise de Charge sur X10S express
» charge impossible via la prise exterieure
» utiliser un slider pour regler les volets
» Configurer un bouton 3 position pour régler le mode de vol sous BaseFlight
