Tension RX directe.
Tension RX directe. Empty Tension RX directe.
Message par Bud.fr le Sam 24 Nov 2018 - 13:28
Salut à Tous
On me pose une question:
Merci Bud,
mais le FBVS-01 est encore un gadget qu'il faut rajouter au RX et paramétrer.
Y a pas un récepteur tout inclus comme mes Graupner ?
A l'époque des série D, il y avait le D6R dont le port A1 était intégré directement dans le récepteur,
Notice D6R a écrit:2.5 Definition for AD1 (Internal)
Max Voltage -   Division Ratio  - Max Transmitted Value
3.3V           -        4:1          -            255
il y avait le D8R-II+ qui offrait cette fonctionnalité en rajoutant un cavalier :
Notice D8R-II+ a écrit:...
2) When side port pins of A1 and X are connected by the jumper, A1 will change from external analog
telemetry port to internal built-in battery voltage sensor;
Est ce que ces options existent dans les RX récents série X ???? j'en ai pas l'impression ....
http://lao83.forumactif.org/
Tension RX directe. Empty Re: Tension RX directe.
Message par LapinFou le Sam 24 Nov 2018 - 16:02
Bud.fr a écrit:il y avait le D8R-II+ qui offrait cette fonctionnalité en rajoutant un cavalier :
Il y a le X6R qui fait la même chose (pareil avec un jumper).
Tension RX directe. Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Tension RX directe. 2258904616
Message par Bud.fr le Sam 24 Nov 2018 - 17:10
Super, merci Lapin Fou. j'en avais marre de parcourir toutes les notices Embarassed
@Tous Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le signaler.
Euuhhh !!! Elle est où la prise A1 (pour mettre le cavalier) ?? Rien dans la notice, sur le schéma (seulement voies 1 à 6 - S-Bus et Smart P) alors que c'est bien marqué en toutes lettres ?!?!?!? Comprend pas.
Ok, trouvé, sur la version notice PDF traduite en Fr - Merci
Message par Ceeb182 le Sam 24 Nov 2018 - 17:42
D'après le sujet "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]", les récepteurs dotés d'une entrée analogique 0~3,3V à ce jour sont les D6FR, D4R-II, D8R-XP, D8R-II Plus, X4R, X4R-SB, X6R, RX4R, RX6R, G-RX8, G-RX6.
Message par Bud.fr le Sam 24 Nov 2018 - 18:01
Ceeb182 a écrit:D'après le sujet "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]", les récepteurs dotés d'une entrée analogique 0~3,3V à ce jour sont les D6FR, D4R-II, D8R-XP, D8R-II Plus, X4R, X4R-SB, X6R, RX4R, RX6R, G-RX8, G-RX6.
Mais pas tous ont la possibilité de l'avoir en interne (pour simplifier les branchement, dans un petit planeur avec un NiMh).
Apparemment, de sûr, seul les D6FR, D8R-II+ et donc le X6R (bien gros/lourd tout ça).
Pour les autres, je ne sais (toujours) pas, par exemple pour le G-RX8, on vois une entrée Ain2 mais pas d'info dessus.
A suivre
Message par Ceeb182 le Sam 24 Nov 2018 - 18:06
Les récepteurs qui permettent de renvoyer directement la tension d'alimentation du récepteur BtRx (pas celle avant un BEC, SBEC, UBEC, ESC) sont : D6FR, D4R-II, D8R-XP, D8R-II Plus, X4R, X4R-SB, X6R, X8R, RX4R, RX6R, RX8R, RX8R Pro, R-XSR, G-RX6, G-RX8, XSR, XSR-M, S6R
S8R ainsi que les R9, R9 Slim, R9 Slim+, R9 Mini, R9 MM.
Quant au G-RX8, l'entrée AIN2 est bien une entrée analogique 0~3,3V mais cette information ne figure pas sur la documentation officielle.
Message par Bud.fr le Sam 24 Nov 2018 - 18:30
Ah, ok, c'est bien ça que je cherche, donc c'est un changement dans la télémétrie avec la "fonction" BtRx.
Merci de ces infos, je vais faire une MàJ de mon cerveau Shocked
