Pb Taranis, X6R et Pixhawk 2.4.8
Je suis en train de faire évoluer mon quadri en passant d'un contro NAZA Lite vers un Pixhawk 2.4.8.
J'ai connecté mon récepteur X6R en SBUS sur ma Pixhawk (récepteur bindé en SBUS).
Donc sortie SBUS du Pixhawk vers Sbus du récepteur, controleur 1,2,3 et 4 sur les sorties correspondantes du Pixhawk.
1er Pb : Lors de la mise sous tension mon Pixhawk s'allume bien mais pas mon récepteur (pas de diode)
Donc modification : retrait du cable rouge sur mon cable SBUS et branchement d'un cable de la sortie RCIN du Pixhawk vers une des voies du récepteur : là mon récepteur s'allume bien (diode verte OK), là je me suis dit c'est bon....
Retour sur Mission Planner chargement du Firmware et lors de la calibration de la radio, là celle-ci n'est pas détectée (message du style Radio not active) savez vous d'ou celà peut provenir? Je suis perdu!!!!
Devrais-je laisser tomber le SBUS?
Si quelqu'un à une idée je suis preneur, je commence a regretter mon Naza..
Merci pour votre aide
Re: Pb Taranis, X6R et Pixhawk 2.4.8
Il faut utiliser le port DSM/SBUS RC relié au port SBUS du X6R
Merci pour ta réponse rapide...
Tu parles du port marqué SPKT/DSM?
J'ai vu aussi que des gens connectaient le RC du Pixhawk sur le Sbus du récepteur..
Bon OK je vais tester ça, mais je branche aussi le cable RCIn pixhawk vers Sbus recepteur?
Un seul câble entre DSM/SBUS RC et le port SBUS du X6R
Sur une PixHawk 2.4.8, c'est bien sur RCIn qu'il faut brancher le récepteur, mais, il faut brancher le Power Module et brancher la lipo dessus sinon la PixHawk n'est pas alimenté.
La masse se branche en haut de la carte et le signal en bas.
Une chose aussi, il faut absolument mettre une carte MicroSD !!
Dehas- Messages : 1046
Ca depend visiblement de la version de pixhawk, vu qu'il n'y a pas de rc in sur la mienne (identique a la photo)
La tienne est beaucoup plus récente, voila la notice de la 2.4.8 ICI
Je viens de rentrer chez moi et je me suis remis sur ma Pixhawk...
Merci à tous car maintenant j'ai bien la calibration!!!
Maintenant petite galère pour définir les voies dans la Taranis en mode 1 car à l'heure actuelle dans la calibration quand je bouge les gaz c'est le yaw etc....
Pas simple cette Pixhawk!!!!
Ben là, c'est réglage radio !!
» Ordre des voies sur taranis et pixhawk
» Problème de télémétrie entre PIXHAWK / SMARTPORT RX8R et TARANIS Q X7
» Pb avec Pixhawk 2.4.8 et APM 2.0.26
» X9D plus, RX8R PRO, Pixhawk 2.1
» Pixhawk + Moteurs 4 en 1
