cablage du X8R sur le NazaM v2 ( boitier orange)
Message par mgmg le Dim 4 Mai 2014 - 23:35
bonjour/ bonsoir,
je dois cabler le recepteur X8R de FR-Sky sur le boitier orange du NazaM v2.
j'hesite sur quoi cabler et ou.
du coté du boitier orange j'ai :
A
E
T
R
U
X1
X2
X3
du coté du recepteur X8R j'ai : 1, 2 , 3, 4 , 5 , 6 , 7, 8 et deux prises marquées SBus et RSSI
donc que devrais je cabler sur quoi pour que cela marche avec ma Taranis X9R ?
c'est surement basique pour plein d'entre vous mais pas encore pour moi et je voudrais eviter de faire une betise.
Dans le mode d'emploi du NazaMv2 ils parlent de recepteur JR et Futuba avec d'autres reperes que ceux sur mon X8R.
merci d'avance
mgmg
Re: cablage du X8R sur le NazaM v2 ( boitier orange)
Message par Kilrah le Lun 5 Mai 2014 - 0:33
Tu branches Sbus sur X2 du Naza, et c'est tout. Après, il faut évidemment faire les réglages en conséquence, mais ça y'a déjà plusieurs sujets qui expliquent le réglage pour un Naza.
Message par Murphy le Lun 5 Mai 2014 - 0:40
1,2,3,4,etc c'est les sortie du récepteur. Tu branches suivant la programmation de la radio. C'est à dire :
- Aileron -> A
- Profondeur > E
- Moteur > T
- Dérive > R
- Controle Atti > U
JR c'est TAER et Futaba c'est AETR. Donc ça dépend de la programmation de ta radio comment tu es configuré. Dans l'assitant programmer "Tradition"
Sinon le plus simple c'est d'utiliser le S-BUS du X8R en branchant un câble 3 fils sur X2. Et de programmer dans l'assistant "Dbus".
Après il te faudra qualibrer les manches dans l'assistant. Puis régler à partir de l'inter les positions GPS-Failsafe-A-Failsafe-Manuel.
Perso j'ai réglé sur le mien SB en Manuel-IOC-RTH et SD en ATTI+GPS-ATTI-Failsafe. Et SF pour couper les moteurs.
:)devancé par Kilrah qui dort pas encore Au fait j'étais à Bure (Suisse) aujourd'hui à un rencontre planeur avec mon Ka8b.
Joint mon fichier F450
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par mgmg le Lun 5 Mai 2014 - 1:15
Murphy a écrit:1,2,3,4,etc c'est les sortie du récepteur. Tu branches suivant la programmation de la radio. C'est à dire :
- Aileron -> A
- Profondeur > E
- Moteur > T
- Dérive > R
- Controle Atti > U
:)devancé par Kilrah qui dort pas encore :)Au fait j'étais à Bure (Suisse) aujourd'hui à un rencontre planeur avec mon Ka8b.
si je comprends bien , je n'ai qu'un seul cable a brancher en tout et pour tout ?
entre la prise S-BUS e t X2 ?
et rien entre 1, 2, 3, 4, et A E T R U ? c'est bien cela ?
mgmg
Message par mgmg le Lun 5 Mai 2014 - 8:49
Kilrah a écrit:Tu branches Sbus sur X2 du Naza, et c'est tout. Après, il faut évidemment faire les réglages en conséquence, mais ça y'a déjà plusieurs sujets qui expliquent le réglage pour un Naza.
merci Kilrah
mgmg
Message par mgmg le Sam 10 Mai 2014 - 0:13
Mon probleme de branchement du X8R et du Naza est resolu .
par contre , en lancant companion9X je n'arrive pas sur la fenetre permettant de creer un modele. je fouille , je tourne depuis deux heures mais rien. J'ai du raté quelque chose mais quoi ?
merci pour votre aide
mgmg
Message par attafr le Sam 10 Mai 2014 - 0:32
attafr
Message par mgmg le Sam 10 Mai 2014 - 10:34
ton premier lien n'a rien a voir avec ma demande ???
le deuxiem ne correspond pas trop a mon souci.
Quand je lance Companion 9X je n'arrive pas sur la fenetre de configuration du modele. et je ne vois pas comment y arriver
quelqu'un sait il comment faire ?
mgmg
Message par Murphy le Sam 10 Mai 2014 - 11:56
Dans Companion9x il faut créer un "Nouveau modèle", puis sélectionner ce modèle. Ensuite dans la fenêtre du modèle il faut cliquer sur l'onglet "Gabarit" puis choisir "Multicoptère".
Mais entre-nous un multicoptère se règle comme un avion. Il n'y a pas de mixage car c'est le Naza et l'Assistant qui font tout.
A ce sujet j'est déjà posté sur le forum la configuration de mon F450+Naza, il suffit de le charger et l'installer sur la Taranis.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par mgmg le Sam 10 Mai 2014 - 12:27
Murphy a écrit:Dans Companion9x il faut créer un "Nouveau modèle", puis sélectionner ce modèle. Ensuite dans la fenêtre du modèle il faut cliquer sur l'onglet "Gabarit" puis choisir "Multicoptère".
Merci Murphy,
c'est sympa de me repondre et de me consacrer un peu de ton temps.
j'ai trouvé ce que tu indiquais. je vais essayer d'avancer un peu a partir de la .
mgmg
Message par attafr le Sam 10 Mai 2014 - 19:12
Oups c'était celui là :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=15&t=6376&hilit=tuto
C'est un step by step...(TUTO) vachement bien fait!
attafr
Message par mgmg le Sam 10 Mai 2014 - 20:19
attafr a écrit:Oups c'était celui là :
j'ai deja le lien mais certaines choses dans ce tuto sautent quelques etapes ou ne sont pas assez precises... mais ca va j'ai resolu le probleme que j'avais , je continue d'avancer
merci encore
mgmg
