Migration d'un X9D avec ancienne version r2940
marotfly82
J'utilise pour mes deux remorqueurs une Radio X9D en version r2940, que je n'ai jamais pris la peine de migrer ver une version plus récente du fait qu'elle me convenait pour juste mes deux remorqueurs.
j'envisage le la passer en 2.1.9, que je connais bien et que j'ai sur les deux X9E que j'utilise pour mes planeurs.
Mais j'hésite un peux, car je ne voudrais pas faire d'erreur. Comment puis-je m'en sortir sans casse, et je n'ai pas trouvé de tutos pour une radio avec une version aussi ancienne. Merci d'un conseil, si c'est possible.
marotfly82- Messages : 71
Re: Migration d'un X9D avec ancienne version r2940
Peut être ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t965-tuto-comment-passer-la-taranis-sous-la-version-v2-0-0
Dans tous les cas pour pas prendre de risque, faire une sauvegarde de la radio, faire une sauvegarde de la carte SD et en avant la mise à jour.
A la fin, bien vérifier ses modèles !
Merci Eric84AMC, J'ai bien parcouru cette rubrique. J'ai trouvé 8 pages qui commentent ce tuto de LapinFou ou qui posent des questions sur la démarche, mais le tuto n'apparaît sur aucune. Même en cliquant sur "Comment passer sa Taranis sur la version 2.0" dans Mégas Tuto, on tombe sur ces 8 pages, mais pas sur son tuto. Peut-être que je loupe quelque chose....
Ha ben oui.... Cela tombe sur un tuto qui avait été écrit par un membre qui a quitté le forum il y a quelques mois. Du coup, je viens de découvrir qu'il a effacé son tuto...
Je vérifie si un autre tuto pourrait t'aider.
As-tu des connaissance en Anglais ou pas ?
Je vais essayer de t'aider vite fait. ATTENTION, il se peut que tu perdes tes programmations !!!
Idéalement, il faudrait que tu installes d'abord OpenTX 2.0, puis seulement après OpenTX 2.2.
Je n'ai jamais personnellement fait cette manip. Quand j'ai découvert OpenTX, ma radio était déjà sous OTX2.0.
Pour faire la migration vers OpenTX2.x, il faut:
Pour bien utiliser Companion, il faut regarder cette vidéo → OpenTX en Français - Comment bien utiliser Companion 2.2
Avec Zadig, il faut faire les choses calmement et dans le bon ordre.
Sinon, cela peut mettre un bazar infernal dans les drivers Windows.
Étapes pour passer une Taranis X9D depuis OpenTX 1.x vers OpenTX 2.x:
Un avertissement va probablement s'afficher pour prévenir que les modèles vont être convertis.
Si tout est OK jusque là (le plus dur est fait), alors voici les dernières étapes.
Passage d'OpenTX 2.0 vers 2.2:
NOTE:
On pourrait passer d'OTX2.0 à OTX2.2 sans passer par Zadig.
Cependant, comme à ce moment du tuto Zadig fonctionne, c'est la manière la plus simple et direct pour mettre à jour et le firmware et le bootloader.
La Taranis X9D doit maintenant pouvoir démarrer en mode "Bootloader".
Plus besoin d'utiliser Zadig et la radio éteinte pour faire les mises à jour !
Concernant la mise à jour de la carte SD, le plus simple est de:
NOTE:
C'est procédure est correcte quelque soit le modèle de radio FrSky.
Si tout se passe bien il n'y aura plus de message d’erreur "version carte SD" au démarrage de la radio.
Merci de me tenir informé. Ainsi, je pourrais peaufiner ce mini tuto qui remplacera celui effacé.
- Companion 2.0.20 → http://www.open-tx.org/2016/09/15/opentx-2.0.20
- Companion 2.2.2 → http://www.open-tx.org/2018/07/28/opentx-2.2.2
- Les drivers Zadig (indispensable pour passer sous OTX 2.0, après ce n'est plus nécessaire) → << Cliquez-ici pour télécharger Zadig >>
- La carte SD pour OpenTX 2.2.2: Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
- Il faut flasher la radio avec Companion 2.0. Pour cette étape, la radio doit être éteinte.
NB: Si cela ne t'embête pas de refaire ta programmation, tu peux tenter le coup de passer directement sous OTX 2.2
Rassure toi, même si tu te loupes, tu ne peux pas bloquer ta radio. Il y a toujours une procédure pour injecter un firmware correct. Le seul risque est de perdre la programmation de ses modèles. - Éteindre la Taranis.
- Connecter la Taranis au PC via un câble mini-usb/Usb (non-fournis avec la radio).
- Le PC doit détecter quelque chose. Windows va essayer d’installer les pilotes nécessaires. Une fois installé, il faut utiliser le logiciel Zadig.exe afin d’installer le bon pilote.
- Exécuter Zadig, puis cliquer sur « Options -> List all Devices ». Sélectionner « STM32 BOOTLOADER », puis « Install Driver ».
Il faut choisir STM32 BOOTLOADER et rien d'autre.
C'est le point critique si on ne veut pas mettre le souk dans son PC.
Si STM32 BOOTLOADER ne s'affiche pas, alors il faut vérifier les connexions et/ou changer de câble USB.
La Taranis est capricieuse de ce côté là. Il faut un câble USB de bonne qualité et le plus court possible. - Lancer Companion 2.0 (ou 2.2 pour faire le grand saut directement).
- Bien choisir le modèle "FrSky Taranis X9D" (ne pas se tromper entre "Taranis" et "Taranis Plus/X9D+").
- Flasher le firmware vers la radio éteinte.
- Débrancher la radio du PC, puis vérifier qu'elle démarre correctement.
- Éteindre à nouveau la radio.
- Brancher la Taranis éteinte sur ton PC.
- Lancer Companion 2.0.20: Récupère tes modèles et sauvegarder-les quelque part sur ton PC.
- Lancer Companion 2.2.2: appliquer la même procédure que précédemment en partant de l'étape n°7. En effet, pas besoin d'installer à nouveau le driver Zadig. C'est à faire une seule fois.
- Débrancher et allumer ta radio. Vérifier que tout est OK. En plus du message d'avertissement concernant la conversion, un message indiquant que la version de la carte SD n'est pas correcte va s'afficher.
NOTE:
- Démarrer la radio en mode "bootloader" (la fameux pincé de trims).
- Brancher la radio allumée en mode bootloader sur le PC. Là, 2 lecteurs SD devraient apparaitre sous Windows.
- Sauvegarder la carte SD. Cela permet de récupérer d'éventuels annonces vocales, scripts LUA et/ou images personnels.
- Effacer tout ce qu'il y a sur la carte SD.
- Extraire/décompresser l'archive .ZIP (téléchargé ci-dessus) directement à la racine de la carte SD.
- Éjecter les 2 lecteurs SD (comme on le ferait avec une clé USB classique).
- Débrancher la radio du PC.
- Allumer normalement la radio.
NOTE:
ah … mais comment ferait-on sur ce forum sans notre mangeur de carottes
Thierry94- Messages : 579
Encore une fois +1 pour LapinFou !
Merci les gars.
Je vais attendre le retour d’expérience de marotfly82.
Cela permettre de modifier/améliorer ce "mini-tuto" si besoin.
Une fois le tuto validé par un "testé et approuvé", je créerais un nouveau tuto tout beau tout neuf.
LapinFou a écrit:Ha ben oui.... Cela tombe sur un tuto qui avait été écrit par un membre qui a quitté le forum il y a quelques mois. Du coup, je viens de découvrir qu'il a effacé son tuto...
Sympa de sa part d'avoir effacer son tuto ! C'est dommage il a beaucoup apporté à ce forum à ses débuts !
Je peux comprendre pourquoi il a fait cela, mais j'avoue que c'est nul et puéril.Eric84AMC a écrit:LapinFou a écrit:Ha ben oui.... Cela tombe sur un tuto qui avait été écrit par un membre qui a quitté le forum il y a quelques mois. Du coup, je viens de découvrir qu'il a effacé son tuto...
Le pire, c'est qu'au final, ceux qui sont privés du tuto et du savoir ne sont pas ceux avec qui Murphy avait des griefs.
Evitons de gloser pendant des heures sur ce point.
Je propose donc d'être constructifs et de revenir au sujet original...
Tu as tout a fait raison.CoyotteDundee a écrit:Hello,
Revenons à nos moutons.
Merci LapinFou, J'ai quelques connaissances en anglais, mais sans plus. Je vais regarder tes messagses. Je suis en 2.1.9 avec Compagnon et mes deux X9E sont également sous 2.1.9 avec tous mes planeurs. Je n'envisga pas de passer en 2.2 vue la delta au niveau des fichiers. Sur cette X9D ancienne, je n'ai que mes deux remorqueurs, un 120 et un 170 cm3, qui fonctionnent depuis 3 ans sans problèmes. J'ai juste effleuré l'idée de la migrer en 2.1.9 également, mais avant de migrer, je vais analyser la complexité de l'opération pour voir si ça vaut la peine. On en reparle...Merci encore
La procédure est la même pour OTX2.1.
Tu remplaces OTX2.2 par OTX2.1 et le tour est joué.
Si tu te lances, tiens-moi au courant !!! Cela me permettra d'affiner ce tuto.
J'ai effectué cette opération il y a un an déjà sur une X9D 1ere génération en v1.1.02 d'un modéliste de mon club. En étant méthodique, cette opération se réalise bien. Aucune programmation de modèle n'a été perdue durant la migration. Comme indiqué par LapinFou le plus difficile consiste à passer à la version 2.0. La suite est une formalité.
Merci encore à LapinFou pour ses conseils.
J'ai suivi son tutu provisoire à la lettre, et tout s'est bien passé sur ma "Taranis X9D".
J'avais déjà téléchargé Zadig, mais faute d'un cable USB un peu long, le bootloader n'apparaissait pas. Là aussi, ses conseils m'ont été utiles.
J'ai fait la migration en 2.0.20, et je pense que je vais en rester là avec cette radio. J'ai pu du coup sauvegarder mes deux remorqueurs sur mon PC, c'est sécurisant, et plus confortable pour une reprogrammation éventuelle. J'ai même récupéré mes deux programmes des deux remorqueurs intacts. Du coup, je n'ai pas testé la migration vers la 2.2, mais celle que j'ai utilisé vers la 2.0 fonctionne parfaitement.
Merci encore, LapinFou,
Super !! Je vais pouvoir créer le tuto.
Pour info, si tu n'as pas de télémétrie particulière, le passage vers OTX2.1 ou même vers OTX2.2 ne te posera aucun problème. Il y a juste l'histoire de la carte SD.
As-tu regardé ma vidéo ? Si oui, utile ou pas ?
De plus, maintenant que tu as pu sauvegarder tes modèles, tu es à l'abri de tout problème.
Mais bon, c'est comme tu le sens.
N'empêche que moi je le ferais. Mon bon, j'ai rien dit...
Autre avantage de passer sous OTX 2.1.x ou 2.2.x, tu peux utiliser mes packs SD:
Pack "SD card" pour OpenTX 2.1
Sur mes remorqueurs, je ne contrôle que l'altimétrie pour savoir ou on largue les planeurs, rien d'autre. Je tenterai peut-être la 2.1.9 sur ma X9D juste pour voir.
Pour la 2.2, je verrai avec mes X9E qui sont actuellement en 2.1.9, mai j'ai une banque de fichiers sons personnels importante au format 8,3 sur ces deux radios, la mienne et celle de mon fils que je gère également. Comment ça se passe avec la 2.2 pour ses fichiers et ceux des modèles, car j'ai aussi pas mal de fichiers BMP persos.
Tu me demandes si j'ai visualisé ta vidéo....de quelle vidéo parles-tu . Y a-t-il un lien ? Si c'est celle pour apprendre à utiliser compagnon, je l'avais déjà vue.
Je dirais que "quand tout marche, ne touche plus à rien".
Pour OTX2.2 le format des sons perso est 6,3. Cela complique un peu la vie pour le passage OTX2.1 vers OTX2.2...
Pareil pour les BMP.
Pour la vidéo, effectivement je parlais bien de celle pour apprendre à utiliser compagnon.
En tout cas, merci pour ton retour d’expérience. Je vais recréer le tuto manquant.
Mâtin, quel talent ce lapin !
Merci Coyotte !!
Il ne me reste plus qu'a faire quelques captures d'écran et le tout sera joué.
» [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
» Une nouvelle version EU avec le LBT implémenté !
» Bluetooth version Télémétrie avec la X7s => connection impossible
» nouvelle version 2.016 avec les affichage servo en prog
» Comment Afficher le 3ieme chrono avec la version 2.1 ?
