Recherche info platine adaptation brochage FrSky => Futaba
Recherche info platine adaptation brochage FrSky => Futaba Empty Recherche info platine adaptation brochage FrSky => Futaba
Message par Critoune le Mer 14 Nov 2018 - 19:21
Bonsoir à tous,
Un ami possède une radio Futaba T8 ou T10 je ne sais plus, sur laquelle nous souhaiterions implanter un module multiprotocole IRangeX.
En effet, ce module fonctionnant à merveille sur la X12, et pour éviter de changer sa radio, nous envisagions cette configuration qui lui permettrait d'utiliser alors des rx FrSky, et bien d'autres encore  tongue .
Cependant, s'il existe des platines d'adaptation de brochage FrSky pour recevoir des modules Futaba, nous ne trouvons pas l'inverse...
Afin de tenter cette installation:
- quelqu' un saurait il m'indiquer le brochage des pinoches du compartiment arrière d'une FUTABA, pour essayer de raccorder le module IRangeX à l'aide d'une nappe interface maison ?
- à moins que quelqu'un connaisse une platine de conversion FrSky => Futaba, quitte à la fabriquer sous forme de CI ?
Merci d'avance de vos réponses...
Critoune
Critoune
Recherche info platine adaptation brochage FrSky => Futaba Empty Re: Recherche info platine adaptation brochage FrSky => Futaba
Message par ProfBen le Jeu 15 Nov 2018 - 16:26
Bonjour Critoune,
quand tu regarde le dos du module futaba (celui qui est au fond de la radio lors du montage), la rangée de pin en bas:
tu vois 5 pin :
de gauche à droite:
1: PPM input
2: Vcc input
3: NC
4: ground
5: sortie RF
source : google: "futaba module pinout"
sur la radio (JR,frsky,...):
de haut en bas:
1: Ppm Input
2: +VCC
3: +Bat (???)
4: Gnd
5: sortie RF
source : google: "jr module pinout"
j'espère que cela t'aura été utile!
attention tu seras peut-être obligé d'installer un inverseur de signal ppm (un transistor et deux résistances)!
bons bricolages
ProfBen
ProfBen
Message par Critoune le Jeu 15 Nov 2018 - 18:49
Merci ProfBen, on va regarder ça de près !
Critoune
Critoune
