Associer une Horus X10 (non S) en bluetooth
Dans le menu MATERIEL de ma X10 (non S) sous OpenTx, j'ai choisi Télémétrie pour le Bluetooth mais avec Max bauds = 400000 ou 115200 , la radio est détectée mais l'association est impossible avec mon smartphone. Le PIN code n'est pas modifiable ?
Si je passe en Ecolage, elle n'est plus détectée, ce qui me semble normal.
Quelle est la bonne manip pour valider l'association ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Re: Associer une Horus X10 (non S) en bluetooth
Déjà, le max baud ne s'applique pas du tout au BT , mais au Crossfire, et le code PIN n'est pas modifiable non plus (on l'a affiché pour que vous n'ayez éventuellement pas a le chercher).
Donc, voir la radio dans l'explorateur BT du téléphone indique que les deux BT sont compatible. Pour accéder à la télémétrie, pas besoin d'associer, lancer FreeLink, vous avez alors un navigateur BLE dans l'application ou vous devriez voir la radio, connectez vous depuis l'appli
Oui, j'avais remarqué aussi qu'il était impossible d'appairer les deux mais que l'appli Free Link fonctionnait parfaitement sans çà.
Merci pour les explications. C'était juste par curiosité car je n'ai pas besoin du bluetooth pour le moment. Vais voir ce que donne Free Link quand même des fois que...
Pour 3djc:
Comment savoir que le max baud s'applique au Crossfire ?
Ce n'est pas une critique mais il me semble que quelques libellés mériteraient d'être plus explicite. Possible dans la prochaine version ?
De plus, je croyais que le Bluetooth n'était disponible que dans la X10S. Décidément, que de bonnes surprises avec nos radios !
Pour 3djc:
Il y a l'indentation pour savoir
C'est comme ca a travers tout les menu de la radio
- Code:
Item1
Item2
- Code:
Rubrique
item1
item2
Dac merci pour la précision sur l'indentation.
Mais ça ne donne pas plus de signification aux libellés donc pour le Max bauds, je propose Max bauds Crossfire, comme ça plus de doute.
Hello Mipel,
Je ne vois pas exactement de quoi tu parles mais s'il s'agit d'un libellé sur un écran, sache que notre Zinzin Garenne assure (avec d'autres sans doute) la traduction en français d'OpenTx.
Tu peux peut-être le contacter à ce sujet.
Si je n'ai rien compris, pardonne moi cette intervention malheureuse
Salut Coyotte !
Bien compris je pense toi ne pas avoir
Il ne s'agit pas de traduire mais de faire la différence entre Max bauds (de quoi, pour quoi ?) et Max bauds Crossfire qui donne explicitement une signification à cette valeur.
Il en va ainsi de certains libellés qui ne sont pas 'nativement' parlants, d’où ma proposition de modification du texte. Mais rien de grave bien entendu.
Je ne suis pas pour, aujourd’hui c’est crossfire, demain qui sait...
Free Link installé sur mon smartphone, connexion établie avec la X10, le capteur altimètre affiche 136m planeur posé sur la table... il faut étalonner quelque chose ?
Merci pour le tuyau, de mon côté ça ne fonctionne toujours pas, j'ai téléchargé frsky dashboard car je n'ai pas trouvé free link. Mais peut être que l'application a changé de nom?
bauerman- Messages : 29
Je regarde aussi le bluetooth et il y a une autre piste http://imsb.ch/features/
Armaguedon972- Messages : 569
effectivement mais cette solution est entre guillemets payante si je ne me trompe.
l'application est téléchargeable ici : https://www.frsky-rc.com/app/
Merci beaucoup pour le lien , je n'avais même pas pensé aller sur le site pour trouver l'application. il semble que ce la fonctionne.
Oui, j'ai testé.
Par contre, l'intérêt est très relatif pour moi finalement. Et les valeurs affichées sur mon smartphone sont plus que bizarres, voir mes posts précédents sur le retour altimètre... Et c'est pas trop la saison d'aller se geler les nouilles pour essayer d' étalonner les capteurs. Ça attendra des jours meilleurs !
effectivement
» Bluetooth pour écolage et horus X10S
» Associer un récepteur R9 avec un x4r ou r9 mini soit 9 + 4 pour obtenir 12 voies?
» écouteurs Bluetooth
» bluetooth 4.0
» bluetooth 4.0
