Turnigy 9X : du son ?
Turnigy 9X : du son ? Empty Turnigy 9X : du son ?
Message par Achille le Dim 11 Nov 2018 - 18:48
je possède une turnigy 9X flasher sous opentx 2,0,15 (la version 2,2 m'affiche un message d'erreur lorsque je souhaite télécharger le firmware : carte non valide).
Je voulais savoir s'il était possible d'ajouter des sons à l'aide de la fonction spéciales « jouer fichier ».
Il me semble que cela est impossible (absence de carte SD) mais je voulais en être sur et savoir s'il existe une alternative.
Merci d'avance
Achille
Achille
Turnigy 9X : du son ? Empty Re: Turnigy 9X : du son ?
Message par jeta0357 le Dim 11 Nov 2018 - 19:39
j'avais une TGY 9X, revendue depuis,
je pense que la, dernière version que cette radio peut accepter est la: 2.1.9
pour les fichiers son, je ne pense pas que ça soit possible sur cette radio
en tout cas la mienne ne faisait que des bip et non des wav Turnigy 9X : du son ? 2258904616
Message par Invité le Dim 11 Nov 2018 - 20:34
Toutes les "9X" sont dépourvues de module sonore avec la carte d'origine.
Soit il faut changer la carte mère pour une autre, mais difficile à trouver maintenant. Soit lui adjoindre un module que l'on aura fait soi même du pcb aux soudures des composants.
Maintenant, je ne sais pas si çà en vaut vraiment le coup quand on voit le prix d'une QX7, qui a des performances bien supérieures.
Message par Achille le Dim 11 Nov 2018 - 21:03
D'accord,
Ça reste du détail...
Je verrais plus tard si l'investissement en vaux la peine.
Merci bonne soirée
Achille
Message par gravel le Lun 12 Nov 2018 - 15:27
J'avais programmé une 9X (ou une 9XR) pour un copain et elle était capable de lire l'ensemble des Wav provenant de la carte SD à un bémol près : Elle causait à l'allumage mais souvent, plus rien après une à deux minutes. (Mieux que madame Laughing )
Pour moi pas vraiment Top par rapport à une QX7.
Message par Achille le Lun 12 Nov 2018 - 20:05
Oui mais il faut changer la carte mère de la radio pour qu'elle puisse lire les cartes SD...
Jinvestirais a Noël dans une taranis plutôt que de modifier la 9X (rapport qualité/possibilité/prix plus intéressant). Turnigy 9X : du son ? 2258904616
Achille
Message par Invité le Lun 12 Nov 2018 - 20:37
Je pense que tu as fait le bon choix Turnigy 9X : du son ? 2258904616
