Bluetooth version Télémétrie avec la X7s => connection impossible
Bonjour aux possesseurs de la X7S,
Frsky a finalisé récemment la version Android de l'app "FreeLink" pour pouvoir récupérer la télémétrie sur un appareil Android. Aussi j'essaye de connecter mon tel avec la radio en bluetooth, après avoir mis l'option Bluetooth d'OpenTx sur "Télémétrie". Je n'arrive pas à la connecter.
Une solution ? Rien sur le net qui parle de la version BT native....
Vianney
Vianney
vian31- Messages : 111
Re: Bluetooth version Télémétrie avec la X7s => connection impossible
Cette vidéo pourra peut être aider.
ggaero a écrit:Hello,
Hé non, je l'avais déjà vue et rien qui m’éclaircisse. Mon téléphone n'arrive pas à la détecter... Je me demandais s'il ne faillait pas modifier le Baudrate qui est par défaut à 400000.
Non, rien a voir.
Si le téléphone ne voie pas du tout la radio, c'est un autre soucis, soit les versions de BT sont incompatible, soit il y a un défaut sur la radio, difficile a dire comme ça, mais avant de parler du soft, il faut faire un appairage BT classique, comme avec un casque par exemple, la radio apparait dans l'écran de connexion BT du téléphone dès que le réglége BT n'est pas sur ---
Oui j'ai l'impression que le problème vient de la radio car elle n'est pas du tout visible dans le BT du tel. Je n'ai pas essayé avec un PC par exemple, j'essaierai ce soir. Sinon faut que je vérifie que je n'avais pas débranché l'antenne par mégarde quand j'ai ouvert la radio...
Au fait, 3djc, toi qui est dans les petits papiers d'OpenTx, y a t-il le projet de pouvoir dialoguer avec Companion en bluetooth sur une prochaine version ?
Dernière édition par vian31 le Mar 6 Nov 2018 - 13:00, édité 1 fois (Raison : grammaire....)
Non aucun projet de ce côté là, et pour plein de raison, je ne pense pas que l’on travaille sur ce genre de chose avant un bon moment, si tant est que cela arrive un jour.
ok. Pour ma connexion, je ferai un retour dès que j'aurai essayé avec mes ordis.
J'ai donc essayé hier soir de détecter ma X7S avec mes ordis: seul le PC fixe avec Win10 la voit. J'ai dessus une carte PCI Wifi/Bluetooth. Par contre mon MacBook Air avec la dernière version de HighSierra ne la voit pas plus que mon Huawei avec Android... Bizarre.
Je n'y connais rien en liaison BT; est-ce que OpenTx intervient sur le module d'émission BT ? Peut-on flasher un module BT ?
Ni l'un ni l'autre. Le chip RF gère la partie protocole 'BT' directement (je crois que c'est du BT 4 BLE de mémoire).
» info connection impossible taranis X9D plus avec mac cause:navigateur web pas a jour!!
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» Telemetrie par bluetooth
» Telemetrie en bluetooth sur PC...
» impossible de passer un mode connection pc, bootloader perdu ?
