Gpro flybarless et frsky
bonjour a tous
Je recherche de l'aide pour réglé mon Trex 500L avec Gpro Flybarless et une radio Taranis X9D .
au club personne ne connais le Gpro et en plus associé a la Taranis.
merci par avance pour votre aide
alain1952- Messages : 77
Re: Gpro flybarless et frsky
Voici ma programmation : https://www.dropbox.com/s/osdbysd1jk97d8y/TREX500.otx?dl=0
Mais c'est avec un Brain en SBus !
Attention dans mes modèles, il y a un tas de choses !
Mais l'essentiel est dans les entrées, mixages et courbes (certes avec des phases de vols) mais pour faire simple tu fais comme un avion et une courbe gaz et une courbe pas.
salut
Peux tu regardé le fichier joint et me dire si cela est correcte ?
c'est un fichier pdf car je suis pas arrivé a faire un fichier otx
Ton entrée 6 ne sert à rien donc autant la supprimer.
Tu as fait 2 courbes mais elles ne sont pas utilisées !!
Dans ton mixage des gaz tu dois ajouter le courbe 1 et dans ton mixage du pas (voie 6) tu dois ajouter ta courbe 2.
Cela devrait fonctionner
re
j'ai corrigé est ce que c'est bon ?
et les courbes sont bonnes ?
merci pour ton aide
merci pour ton aide
OK cela semble cohérent.
Pour la courbe de Pas, il faut mesurer à l'incidence mètre ton pas mini, ton pas manche au milieu et ton pas au max
Sur mes hélico j'ai environ -6°, 4° et 10 °
Salut
OK je vérifie et essai dans la semaine suivant le temps.
re
après vérification de l'incidence , passage au terrain ce matin
Bon ca va pas mieux , l'anticouple frétille beaucoup .
il semblerait que l'hélico sois réglé comme il faut mais avec les copains on va essayé avec un autre gyro .
commande faite d'un Flybarless 3 Axis Gyro TGZ380 on verra.
Si l'anticouple frétille beaucoup, peut être que le gain est trop important.
Je ne connaissait pas le TGZ380 mais c'est une copie du Beastx.
Perso je ne prendrait pas le risque de mettre un gyro chinois sur une machine de cette taille !
Moi j'ai un Spirit Pro (de Spirit Systems) sur mon OXY3 et mon TRex500.
C'est vraiment un excellent module FBL avec en plus le mode Rescue !
Un des rares modules FBL qui a un touché "Barre de Bell" sur les stationnaires.
» Programmation T-rex 450 dominator flybarless , module GPRO et taranis
» connection X8R sur un align Gpro
» programmation Gpro sur trex 500 L
» trex 450 pro flybarless et 3gx
» Choix hélico flybarless
