Timer global pour X7
CMa53
Je recherche un moyen de remettre à zéro le timer 2, dans mon cas, à zéro en une seule manipulation.
En effet les 3 timers disponibles dans la Q X7 sont dépendant d'un modèle. Pour chaque modèle j'ai réglé le timer 2 sur ON et ainsi il compte les temps de mise en route de l'émetteur.
Cependant, après une recharge de batterie, si je remets le timer 2 à zéro pour le modèle actif il n'est pas remis à zéro pour tous les modèles et il faut sélectionner les modèles un par un pour remettre ce timer 2 à zéro. Ce n'est pas très pratique et source d'oubli.
Mes questions sont:
Est-il possible de remettre le timer 2 à zéro pour tous les modèles en une seule fois?
Peut-on le faire par une combinaison de boutons: par exemple le F et le H
Merci de vos suggestions
Mes questions sont:
CMa53- Messages : 13
Re: Timer global pour X7
Dans les fonctions globales de la radio (pas d'un modèle) tu peux faire ça en effet :
appui long sur bouton milieu gauche puis appui 2 fois sur page pour arriver aux fonctions globales.
exemple :
SH↓ (l'inter qui est sur le dessus de la radio à droite) Remise à 0 Chr1
ceci remettra le chrono 1 à zéro pour tous les modèles quand SH sera tiré.
Tu peux aussi le faire sur ON, l'action sera exécutée au démarrage de la radio. Ne pas oublier de cocher la case en bout de ligne
Plus radical,
ON Remise à 0 Tout --> et là c'est le total reset (chronos, télémétrie...) !
exemple :
Plus radical,
Les 3 timers sont indépendants pour chaque modèle.
Il n'y a pas de timer global commun à tous les modèles.
je ne crois pas avoir écris de bêtise, si ?Lapin a écrit:ll n'y a pas de timer global commun à tous les modèles.
Comme piste de solution, je pense plutôt à l'écriture d'un petit script LUA qui utilise la fonction getTime(), enregistrer sur la SD la valeur toutes les minutes par exemple (car il n'existe pas d'évènement "extinction de la radio") et implémenter les fonctions "mise à zéro" et "transfert vers un Timer".
Hello Mipel,
Tu as décrit une fonction globale...
Elle est commune à tous les modèles, certes, mais à l'instant 't' elle ne s'applique qu'au modèle actuellement sélectionné.
Je viens de jeter un coup d'oeil sur les fonctions disponibles pour écrire un LUA et j'ai trouvé:
model.resetTimer(timer)
qui est donc affecté à un model et permet de remettre le timer nommé à zéro
Mais je n'ai pas trouvé comment dans un LUA on peut faire une boucle sur tous les modèles contenus dans la carte Sd
Une idée
Une idée
Non ce n'est pas possible car les 2 types de scripts qui t'intéressent (LUA Mixer ou la fonction LUA) s'appliquent uniquement au modèle courant. C'est pour cela que j'évoquais une autre piste de LUA qu'il faudra tout de même attribuer à tout tes modèles.
En effet tu peux agir que sur le modèle "actif".
Sinon une autre solution serait de créer un script LUA qui fasse sont propre timer et qui sauvegarde le temps sur la carte SD.
Évidemment cela oblige a exécuter le même script pour chaque modèle.
Si c'est possible de faire ainsi, alors cela devrait fonctionner, car le valeur qui doit être RAZ n'est pas dans l'EEPROM du modèle, mais sur la carte SD.
C'est bien cette solution que j'évoquais ici.
Je vois que je ne suis pas le premier à poser la question:
https://github.com/opentx/opentx/issues/4950
Et il semblerait, puisque cette discussion est close qu'il existerait un timer global mais peut-être pas pour la X7 à cause de la taille de l'écran
Pour revenir à la suggestion de LapinFou de "créer un script LUA qui fasse sont propre timer et qui sauvegarde le temps sur la carte SD.
Si c'est possible de faire ainsi, alors cela devrait fonctionner, car le valeur qui doit être RAZ n'est pas dans l'EEPROM du modèle, mais sur la carte SD."
j'avoue que cela dépasse de beaucoup mes connaissances et compétences en LUA n'ayant jamais écrit un LUA et étant plus que moyen en programmation
Auriez-vous l'exemple d'un LUA qui ferait quelque chose de similaire que je pourrai adapter à mon problème
@CMa53 :
Désolé pour la fausse info sur le timer global, effectivement ça ne marchera pas ton cas.
Peut être est-ce le moment de rappeler qu’il existe un timer global, et que bien sur il existe aussi sur q7 ?
Effectivement, les statistiques sont disponibles par un appui long sur le bouton droit mais je ne sais pas si on peut accéder à un reset global ?
Qu’entend tu par un reset global ?
Ah non !Peut être est-ce le moment de rappeler qu’il existe un timer global, et que bien sur il existe aussi sur q7 ?
C'est un peu court, jeune homme.
On pouvait dire, ô dieu, bien des choses en somme !
En variant le ton.. Par exemple tenez
Agressif : Moi Monsieur ! Si j'avais un tel Timer, je crierais haut partout où l'on peut le trouver
Amical: Mais où donc cher enchanteur se trouve cette valeur ?
Curieux : Ou se trouve ce global mesureur ? Sur la page système ou celle d'un planeur ?
Poète : Ce merveilleux timer global, ou ce cache-t-il donc ? Soyez moins magistral !
Coyotte (Qui ne se prend certainement pas pour E. Rostand ! )
Ha ben oui ! C'est vrai. Je n'y pense jamais. Appui long sur [Ent] pour accéder au menu "Statistiques". Une fois dans "Statistiques" un appui long sur [Ent] pour faire un Reset du "timer global".
@CoyotteDundee: ta tirade me fait penser à la BD "De Cape et de Crocs". Cool !
Est-ce que l'on se comprend bien ?CMa53 a écrit:Pour chaque modèle j'ai réglé le timer 2 sur ON et ainsi il compte les temps de mise en route de l'émetteur.
Il nous faudrait connaître la finalité du besoin car j'ai du mal à cerner la solution. Si c'est un temps total de fonctionnement entre chaque charge, le timer TOT des statistiques devrait suffire.
Bonsoir
Oui le timer TOT répond à ce que cherche: un timer que je peux remettre à zéro et qui est indépendant des modèles.
Cependant allons un peu plus loin: est-il possible à la mise en route ou lorsque l'on change de modèle d'afficher la valeur de ce timer TOT à la place du timer 2.
Je sais je chicane un peu mais comme plusieurs le font remarquer plusieurs radio d'autres marques offrent cette possibilité
ET Bravo à CoyotteDundee pour son poste qui m'a fait bien rire
Merci CMa53
» LUA pour Timer global persistant ?
» variable global sous opentx companion 2.2.2
» Codification Timer
» Programmation Timer
» Visualisation du Timer 3 ?
