Pupitre pour ma X7
Pupitre pour ma X7
J'ai l'habitude de piloter en mode pupitre et n'ayant pas le budget pour une X9E, j'ai décidé de fabriquer (ceux dispo dans le commerce ont un prix dissuasif) un pupitre pour la loger.
Pour cela, j'ai utilisé du MDF en 6mm et après un relevé des côtes de la radio, j'ai dessiné tout ça sur la planche et découpé à la scie.
Après un petit ponçage, j'ai appliqué deux couche de peinture en bombe que j'avais en stock c'est un genre de gris métallisé destiné à peindre des jantes auto
Le résultat est conforme à ce que j'espérai.
F1FNW- Messages : 205
Re: Pupitre pour ma X7
Bonjour , beau boulot !! Aurais tu les cotes pour que je fasse le meme ?
Merci par avance !!!
J'ai pas vraiment de plan, mais je peux faire un petit relevé avec un croquis à la main.
Effectivement, beau boulot.
Bon voici mes petits croquis, ils vous permettrons de réaliser votre pupitre.
J'ai essayé d'être le plus détaillé possible, mais j'ai peut-être oublié quelque chose, ou bien certains points ne sont pas très clair. Si c'est le cas, demandez moi un détail ou autre chose qui vous parait obscur.
Le prix de revient est dérisoire le coût de la plaque de MDF environ 800 x 400 = 3.5€, 5 vis tête fraisé M6 x 80 (à ajuster après montage), avec rondelles larges et écrou M6. Le tube alu 10mm ext. (bricomachin) 2 x 180mm. Un peu de peinture (couleur au choix). Disons environ <10€ en tout.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Bon bricolage...
Bon bricolage...
Sur ta numérisation0002.pdf, il manque les cordonnées des trous.
Les perçages sont symétriques et la plaque du dessous est percée en concordance avec celle du dessus, par superposition.
Alors les trous sont centrés pour les cotés à 30mm (bord à bord) et pour celui du bas à 43.5mm (tjr bord à bord)..
Sur la partie gauche le trou du haut est à 40mm du bord et le seconds en bas à 80mm du premier.
J'espère que c'est plus clair.
Super , merci pour l'entraide ! je n'ai plus qu'a mis mettre des que j'ai un peu de temps !!!!
J'ai apporté une petite modification à mon pupitre. Une découpe sur l'arrière qui permet de sortir le module HF sans avoir besoin d'extraire la radio du pupitre. Ce n'est pas indispensable, mais c'est pratique.
Voici deux photos.
Ben, pas possible de poster deux photos dans un fichier Zip, car il semble que mon espace soit saturé et qu'il me reste 66ko
Comment faire? je n'ai pourtant posté que deux fichiers...
Voici deux photos.
Passe moi les en Mp sur MRFC et le mets ici de suite.
Dehas- Messages : 1046
Dehas a écrit:Passe moi les en Mp sur MRFC et le mets ici de suite.
Voilà c'est fait.
Pour planeur49. Ok, super pour ton achat, tu sera pas déçu. Chez les Chinois, c'est long, mais un peu moins cher.
Photo de F1FNW pour le pupitre
a voir le photo de la modification tu a installé un module .est ce que c est un multiprotocole
car j envisage ce module .j essais de faire un dxf de ton support pour les possesseur de cnc au cas ou
mais ne soyez pas pressé j ai un calendrier très chargé
Salut Panda,
Oui c’est un module multiprotocole (Bangood 4/1). Il y a un post dédié plus haut. Ça te permet de commander à peu près n’importe quel protocole.
Pour le DXF ce serai super, mais moi je l’ai pas fait car ma CNC est à la limite de cette dimension
» Pupitre pour X9E
» Pupitre pour X12S
» Un pupitre pour la Taranis QX7
» Suspension Taranis x9e
» Pupitre pour taranis X9E
» Pupitre pour X12S
