QX7 ou X-lite: choix Cornelien
Je profite de monter une machine 5 pouces pour passer sur Frsky
J'ai actuellement une PTR6A v2 mais à force de regarder des tuto et des avis open TX me branche bien. ca fait un peu peure mais il y a plein de trucs sympa à réalilser et tester.
Je souhaite donc acquérir une radio pas trop lourde et ayant une bonne portée et évidemment retour de télémétrie + niveau "RSSI" (je crois). L'objectif est ne pas perdre mon Quad.
j'ai en commande un récepteur X4RSB
J'hésite entre la QX7 et la X-lite et je ne parviends pas à me decider sur e choix cornélien
j'ai cherché pas mal de pres sur Youtube et ce que j'en ai retenu:
la X-lite parait plus petite, plus "fun" et semble plus ergonomique que la Qx7 (mais j'imagine que ça dépend des personnes)
X -lite a des piles un peu "chiantes=spécifiques" à trouver et il faut acquérir un chargeur spécifique alors que la QX7 semble pouvoir accepter une lipo
Coté coût, les deux doivent un peu près se valoir
Coté portée: est ce que ces deux modèles sont identiques ou pas?
J'image que je suis sur le bon forum,Wink
Quels sont vos retour d'expériences sur ces deux modèles? et que me conseilleriez vous?
a+
a+
florian39- Messages : 8
Re: QX7 ou X-lite: choix Cornelien
La portée est exactement la même vu que se sont les mêmes module
De toute façon, si on veut vraiment de la portée, faut passer en r9m ou crossfire
X-Lite plus légère, plus maniable mais sans doute moins polyvalente qu'une X7 :
moins d'inters, pas de trims mécaniques, pas d'attache de sangle etc
pas d'antenne extérieure, çà c'est un plus par rapport à la QX7 dont l'antenne se déboite...
gravel- Messages : 762
Donc si j’ai bien piger étant donné que les modules sont les memes, les portées de la xlite et de la Qqx7/devraient être proches ou identiques.
Est ce vous savez de quel un ordre de grandeur on parle pour ces 2 radio ( sachant que mon récepteur sera un x4RSB) ? Est ce plutôt de 200 m, 500m, ou plus?
Désolé de poser des questions bêtes, mais je ne voudrais pas avoir de mauvaises surprises en changeant de radio et avoir portée moindre de celle que J'ai actuellement avec ma PTR6A . Même si pour le moment je n’ai pas atteind la limite de portée. Bon c’est normale puisque je vole à vue . Mais une fois en FPV ce ne sera pas la même chose...
Ce sont toutes des radios dites "Full Range", c'est à dire 1500m.
Les radios ont aussi un mode LR12 (avec des RX spéciaux) donné pour 3000m.
Ahhh, ben, c'est top alors. Merci lapin ;-)
N'y voit aucune moquerie dans ce "Ahhh ...", (pas facile de mettre une intonation dans de l'ecrit). C'est juste qu'il me faut acquérir pas mal de connaissances.
» R9M LITE PRO, TARANIS X LITE S, NO BIND
» X9 LITE S et IRangeX IRX4 LITE
» module twin lite pro sur x-lite pro
» XJT lite...
» r9m lite et r9mini ota
» XJT lite...
