Snap flap, full span.. vos avis ?
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Snap flap, full span.. vos avis ? Empty Snap flap, full span.. vos avis ?
Message par Mipel le Sam 22 Sep 2018 - 21:55
Je souhaite activer le mode "full span" sur mon planeur (Typhoon en 2m) mais je n'ai rien trouvé comme exemple de programmation de ce genre.
Sur le principe, je comprends bien que les volets doivent suivre le mouvement des ailerons (avec un débattement diminué de moitié) mais je ne suis pas arrivé à le mettre en place. Dans les mixages, j'ai tenté d'ajouter une ligne sur la voie des flap avec comme source la voie des ailerons mais je n'ai de débattement que dans un sens, le volet monte bien avec l'aileron mais ne descend pas.
De plus, j'ai lu que le réglage du mode "snap flap" semble délicat et controversé, quels sont les avis des moustachus de la pente ?
Merci d'avance.
Snap flap, full span.. vos avis ? Empty Re: Snap flap, full span.. vos avis ?
Message par mobidick le Dim 23 Sep 2018 - 9:20
Bonjour Mipel,
J'ai mon Bushmaster 84" qui est équipé du mixage en question .
https://drive.google.com/file/d/1qMZ_ceEK1PlLdg_YqB6Fc932fabwl0j4/view?usp=sharing
mobidick
mobidick
Message par mobidick le Dim 23 Sep 2018 - 9:41
PS: je programme tout directement sur la radio ......
mobidick
mobidick
Message par mobidick le Dim 23 Sep 2018 - 9:49
mobidick
mobidick
Message par Mipel le Dim 23 Sep 2018 - 10:16
Merci, peux tu mettre ton fichier otx sur le drive stp ?
Message par LapinFou le Dim 23 Sep 2018 - 10:23
Le monsieur a dit qu'il programmait tout sur sa radio... Wink
Du coup, je pense qu'il n'utilise pas Companion.
Sinon pour faire ce que tu veux, il suffit ajouter 50% de l’entrée Aileron sur des volets (-50% sur le volet gauche et +50% sur le volet droit).
Si cela marche dans le mauvais sens, il faut inverser la direction du servo volet dans le menu SORTIE.
Snap flap, full span.. vos avis ? Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Snap flap, full span.. vos avis ? 2258904616
Message par mobidick le Dim 23 Sep 2018 - 10:46
Ok , je vais essayer de copier l'otx ...
mobidick
mobidick
Message par Mipel le Dim 23 Sep 2018 - 11:04
Merci à vous deux. Je suis en essais sur cette configuration et je vais poster mon otx au point où j'en suis avec quelques commentaires pour expliquer ce qui marche et ce que je souhaite ajouter.
Message par mobidick le Dim 23 Sep 2018 - 11:09
Heuuuu.....
comment extraire l' otx via compagnion .... svp Embarassed scratch
mobidick
mobidick
Message par mobidick le Dim 23 Sep 2018 - 11:33
mobidick
mobidick
Message par Mipel le Dim 23 Sep 2018 - 12:00
Merci bien pour le fichier et la vidéo, je vais m'en inspirer.
Message par Mipel le Dim 23 Sep 2018 - 20:29
Bon, ça coince !
Voici ma conf fonctionnelle actuelle :
Affectations des voies
VOIE1 AilD
VOIE2 Dir
VOIE3 commande flaps
VOIE4 Prf
VOIE5 FlapD
VOIE6 AilG
VOIE7 FlapG
le moteur est géré par un inter 3 positions
Fonctionnement des volets (croco)
ils sont actionnés par le manche des gaz (à droite)
manche en haut : volets rentrés
manche en bas  : volets sortis
les ailerons sont levés
une compensation est appliquée à piquer (variable globale VG3) sur la profondeur (CH4) lorsque les volets sont sortis
Position gratte
les volets sont baissés de quelques mm si inter SB-
Ce que je souhaite obtenir (full span):
sur action SB en bas, les volets suivent le mouvement des ailerons mais avec débattement réduit de moitié.
problème:
lorsque les volets sont rentrés (manche gaz en haut), les palonniers des servos des voies 5 (flapD) et 7 (flapG) sont en position haute et ne peuvent que descendre pour pousser les volets lorsque je baisse le manche de gaz (fonctionnement normal des volets commandés par le manche de gaz).
si j'ajoute un mixage sur la VOIE7 avec source E4:Ail, je peux donc avoir le volet qui descend, mais il ne peut pas monter pour suivre le mouvement des ailerons.
Je dois surement foirer quelque part ... et désolé si je ne suis pas assez clair.
Merci d'avance pour votre aide.
Je joins mon fichier otx, dans l'état actuel de mes essais.
Fichiers joints
Snap flap, full span.. vos avis ? Attachment
Typhoon.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 16 fois
Message par Invité le Dim 23 Sep 2018 - 20:59
Bonsoir Mipel,
Je te conseille d'aller voir ce site: planeurs il y a pas mal de configurations que tu pourras adapter à ton cas. Pour ma part j'utilise depuis longtemps cette configuration, que tu peux adapter au planeur  et ta version d' OTX: https://rcsettings.com/index.php/viewdownload/11-sailplanes/213-advanced-electric-glider-v2
Message par Mipel le Lun 24 Sep 2018 - 0:03
Merci Chewi.
Tu utilises aussi le mode "full span" ? si oui, je veux bien quelques infos supplémentaires car je n'obtiens pas ce que je souhaite.
Message par Invité le Lun 24 Sep 2018 - 10:03
Il y a pas mal de temps que j'ai adapté ce fichier pour mon prélude, je ne sais plus trop comment j'ai fait, Il faudrait que je me replonge dedans, mais j'en ai pas trop le courage. Snap flap, full span.. vos avis ? 2258904616
Alors, Oui, il utilise les full span par l'intermédiaire de mixages, il y a aussi du diff sur les ailerons. compensation, aussi, de la profondeur lorsque tu sors les crocos, ou les volets, ou lors des montées moteurs. tout est ajustable par VG comme tu pourras le voir.
Il y a pas mal de modif à faire (ajouter, supprimer ou modifier) pour l'adapter, mais quel plaisir ensuite de pouvoir tout régler en vol ou de paufffiner en fonction du vent.
Voili voilou.
Message par Mipel le Lun 24 Sep 2018 - 10:18
Je comprends que ce n'est pas évident de se replonger dans la programmation d'un modèle, je suis pareil !
Ce qui m'ennuie le plus, c'est que c'est un planeur difficile à monter pour moi et je ne voudrais pas me planter "mécaniquement "parlant dans le positionnement des servos d'ailes et des commandes. Pour le moment, rien n'est collé alors je tente des réglages à blanc. C'est un planeur de vitesse et de voltige qui devrait pouvoir supporter tous ces types de réglages comme le full span et le snap flap. Si tu veux bien me passer ton fichier, ça me filera peut être des idées
Message par Invité le Lun 24 Sep 2018 - 10:36
J'étais entrain de le faire Snap flap, full span.. vos avis ? 2258904616
Tu verras que dans certains mixages, il te faudra peu-être inverser le sens du servo suivant ton planeur, c'est ce que j'ai du faire, et là c'est bien dans les mixages qu'i faut le faire et non pas dans les sorties.
Le mieux est de comparer mon fichier et l'original pour voir les différences.
C'est vrai que ce n'est pas un fichier des plus simples, mais il a le mérite d'avoir vraiment des réglages au top.
Le fichier:(supprimer l'extension .zip)
PS: Attention c'est pour une X9D+, d'autres modifs possibles pour une X10
Fichiers joints
prelude.otx.zip (2 Ko) Téléchargé 28 fois
Message par LapinFou le Lun 24 Sep 2018 - 12:08
Mipel a écrit:Bon, ça coince !
VOIE1 AilD
VOIE2 Dir
VOIE4 Prf
VOIE5 FlapD
VOIE6 AilG
VOIE7 FlapG
Position gratte
problème:
J'ai voulu ouvrir ton archive, mais cela ne fonctionne pas.
Message par Mipel le Lun 24 Sep 2018 - 13:58
Il faut juste renommer le fichier en .otx.
Message par LapinFou le Lun 24 Sep 2018 - 14:38
OK. Effectivement, cela fonctionne mieux. Snap flap, full span.. vos avis ? 2258904616
Message par Mipel le Lun 24 Sep 2018 - 14:52
mes explications sont assez claires par rapport à mes besoins ?
Message par Mipel le Lun 24 Sep 2018 - 22:03
Bon, je crois avoir trouvé d’où vient mon problème.
En effet, ma voie de flap était mal configurée et ne me permettait pas d'obtenir un débattement symétrique. Je suis donc passé en entrée "MAX" et ajouté du débattement avec l'entrée aileron comme source en fonction de la position de l'inter SB. Quand SB est en bas, le volet suit maintenant le mouvement de l'aileron. Plus qu'à affiner les limites et à mettre le tout en place.
@LapinFou: je suis quand même preneur de ta solution car je pense que tu auras une approche plus rationnelle que ce que j'ai pu trouver.
Message par LapinFou le Lun 24 Sep 2018 - 22:45
Pas eu le temps aujourd'hui.
Promis je regarde ça demain. Snap flap, full span.. vos avis ? 2258904616
Message par LapinFou le Mar 25 Sep 2018 - 18:23
Voici une proposition.
Petite remarque, si tu veux utiliser le full span, il me semble que tes servos de volets doivent être installés comme des servos d'ailerons. Vu tes min/max, j'ai l'impression que le neutre et le réglage mécanique des volets n'est pas bon....
J'ai fait:
SB↑ : normal
SB- : gratte
SB↓ : full span
J'ai ajouté des VGs.
Pour le Snap flap (mixage profondeur vers volets), je n'ai rien réglé.
Pour SC et ta sécurité moteur, j'ai l'impression que cela fonctionne à l'envers. Vérifie bien.
Merci de me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à poser des questions. Snap flap, full span.. vos avis ? 2258904616
/!\: Si une voie ne fonctionne pas dans le bon sens, il faut inverser la direction dans le menu SORTIES. Pas dans les mixages.
Si tu veux réduire tes débattements (et/ou dual rate), c'est dans ENTRÉES que cela se passe.
