Programmation NAZA H avec Taranis
alain.depraetere
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
L'assistant d'installation du Naza H demande de paramétrer la radio avec le Cyclique type H1.
Je ne sais pas définir ce qu'est H1 dans la page hélico de companion.
Merci de votre aide
Alain
Merci de votre aide
Alain
alain.depraetere- Messages : 193
Re: Programmation NAZA H avec Taranis
Type H1 c'est pas de mixage. Donc pas besoin de la page hélico.
Merci Kilrah Bonne journée
Alain
Alain
Kilrah a écrit:Type H1 c'est pas de mixage. Donc pas besoin de la page hélico.
C'est ma premiere config avec le naza H.
Sur la Page hélico de companion je met plateau cyclique aucun et aucune source de pas collectif
L'assistant compagnion en mode hélico programme des courbes de gaz, je me demande si je dois garder ces courbes?
Ou programmer simplement un mode " avion" avec les axes classiques .
Je vais chercher, mais si vous avez des infos merci
Ca c'est normalement le manuel de ton Naza H qui doit te donner la réponse.
Pas de courbe dans la radio, tout au maximum, ensuite tu calibres tes manches dans Naza H et tu configures les différentes courbes qu'il te demande.
Une fois tout cela effectuée, tu peux éventuellement créer des courbes dans ta radio.
En fait la programmation H1 est celle d'un avion. Par exemple un hélico avec BeastX se programme en H1. J'ai un Trex 600 programmé ainsi. Il faut quand même un mixage cyclique. Je peux te passer le fichier eepe si tu veux.
Salut
Je ne pense pas pour le mixage cyclique dans la radio, c'est le Naza qui s'en charge, puisque dans sa configuration, tu dois lui indiquer le type de plateau cyclique.
Il faut juste faire une courbe de gaz et une courbe de pas dans la radio sans ratio et expo.
D'accord mais il y a quand même un pilotage manuel de l'hélico. Donc il faut bien un programme de base sans assistance Naza.
Il ne faut pas confondre drone et hélico. Sur un drone c'est le Naza ou le pilote qui gère le régime moteur. Mais sur un hélico il faut quand même gérer le pas en régime si on veut piloter l'hélico. Je ne pense pas que le Naza se serve du régime moteur sur un hélico pour monter ou descendre.
Maintenant juste une question. Que t'apporte un Naza H sur un hélico par rapport à un 3G Align ou un BeastX ? Sur un de mes hélico j'ai même mis un clone BeastX à 50€ et il fonctionne très bien.
Et c'est quoi ton hélico ?
Le Naza H t'apporte la même chose qu'un Naza sur Drone, le maintien de position en mode GPS, l'hélico reste sur place quand tu lâches les commandes
C'est hyper appréciable quand tu ne maitrise pas toutes les phases de vol, par contre, avant de passer en mode GPS, il te faut décoller en mode manuel, donc maitriser quand même le stationnaire.
j'ai un taille 550.
Oui, il faut quand même un programme de base dans la radio, comme je l'ai dis, une courbe de pas du mini au maxi et une courbe de gaz, plate de préférence, pour avoir un régime constant quelque soit la courbe de pas.
j'ai un taille 550.
J'ai un Trex 600 ESP avec BeastX et un Hirobo Lama 30 avec le clone BeastX.
Pour le Trex 600 BeastX quand je lache il est très stable et ne dévie pas ou très peu.
Pour le Lama, il est en Tripale et manquait de stabilité justement. Le gyro 3 axes le calme un peu. Mais si je met des pales carbone à la place des pales bois je suis sur de gagner en stabilité.
Bref je vois pas l'intérêt d'un Naza H sur un hélico. Surtout vu le prix. A moins de vouloir faire de la photo comme avec un drone. Donc comme tu dis puisqu'il faut passer le mode mode manuel au décollage, autant s'entrainer comme il faut en statio avant de passer à la translation et à la voltige simple.
D'un autre coté j'ai un DJI F550 et un Tarot 680 avec Naza V2. Sur les deux je décolle en mode ATTI+GPS. Donc pourquoi on ne peux pas le faire directement avec l'hélico ?
Pour en revenir à tes réglages, puisque tu décolles en manuel, il te faut donc un réglage H1 exactement comme mon Trex 600. C'est à dire mécanique...
Ben c'est comme ça avec le Naza H, il te faut obligatoirement passer en mode manu pour décoller, car quand tu passes en mode ATTI ou ATT+GPS, il prend en compte la position des manches et de la courbe de gaz comme nouvelle reference.
Par exemple, si tu passes en mode ATT alors que tu es à 50% de gaz, il restera à 50% tout le temps, même si tu augmentes les gaz.
Dans mon cas cela ne s'applique pas sur la courbe de gaz puisqu'elle est plate, je l'ai mise à 80%.
Tu peux programmer en mode avion dans ta radio, pas besoin de choisir le mode héli.
C'est le Naza qui s'occupe du mixage du cyclique.
Pour moi qui ne maitrise pas encore les commandes inversées, cad nez vers moi, c'est hyper agréable, si je m'embrouille dans les commandes inversées et que mon hélico part du mauvais coté avec réaction de ma part dans le mauvais sens, je lâche tout et il se stabilise.
En hélico, tu le sais bien, mauvaise réaction dans le mauvais sens, si tu réagis pas vite, c'est le crash assuré.
Le Naza fait office d'instructeur en double commande en quelque sorte ;-)
Moi aussi c'est pareil sur mon T600. En mode inversé c'est le BeastX qui stabilise l'hélico. De même aussi sur le vol dos, les looping, les flips. Est-ce que le Naza corrige aussi ?
D'un autre coté aucun problème avec mes courbes.
Maintenant si ta programmation te convient, je n'insiste pas, tu fais comme tu veux.
Murphy a écrit:Moi aussi c'est pareil sur mon T600. En mode inversé c'est le BeastX qui stabilise l'hélico. De même aussi sur le vol dos, les looping, les flips. Est-ce que le Naza corrige aussi ?
J'en suis pas arrivé au vol dos
Regarde sur youtube pour voir comment le Naza H se débrouille en 3D
En effet, chacun programme à sa façon, le principal c'est que ça vole non
Bien sur mais en 3D il faut passer en mode manuel. Donc le Naza ne sert à rien.
Murphy a écrit:Bien sur mais en 3D il faut passer en mode manuel. Donc le Naza ne sert à rien.
Même en mode manuel, tu profites des accéléromètres je pense, genre tu demande 20 degrés d'inclinaison, il te les garde.
Après le Naza H n'est peut être pas dédié à la voltige, je ne saurai te répondre.
Et question stabilité il faut un bon régime rotor, c'est à dire mini 70%. En dessous l'hélico est instable. Surtout un 500/550/600 ou plus. Et un Naza ou BeastX n'y fera pas grand chose.
Mais tout cela ne répond pas à ta question initiale. Donc si tu restes sur tes réglages tant mieux.
Bib60 a écrit:Ma question initiale ?
Comment régler ton hélico avec une Naza H !
Murphy a écrit:Et question stabilité il faut un bon régime rotor, c'est à dire mini 70%. En dessous l'hélico est instable. Surtout un 500/550/600 ou plus. Et un Naza ou BeastX n'y fera pas grand chose.
Tout dépends de ton pignon, il faut plutôt parler de tours rotor.
Bib60 a écrit:Murphy a écrit:Et question stabilité il faut un bon régime rotor, c'est à dire mini 70%. En dessous l'hélico est instable. Surtout un 500/550/600 ou plus. Et un Naza ou BeastX n'y fera pas grand chose.
J'ai bien parlé de régime rotor, pas de régime moteur...
Bib60 a écrit:J'avais pas bien compris
C'est pas grave...
» Programmation simple avec une taranis
» Module NAZA avec QX7
» taranis et dji naza
» Taranis et naza
» osd telemetrie Taranis et Naza MV2
» Taranis et naza
Page 1 sur 3
