Récepteur Frsky X4R
Récepteur Frsky X4R
Je me suis positionné sur la section radio bien que cela concerne en partie le récepteur FrSky X4R :
J'ai enregistré dans la radio un certain nombre de récepteurs. Soit ces récepteurs sont ensuite tombés en panne, soit je les ai enregistré en multiples positions par méconnaissance des procédures.
Je souhaite nettoyer la liste de ces récepteurs enregistrés dans la radio.
Existe-t'il une procédure pour cela ou faut il les supprimer manuellement dans un fichier ?
Par avance merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Taz44- Messages : 5
Re: Récepteur Frsky X4R
Un récepteur est bindé (=lié) avec une radio pas moyen de le débinder sauf en le bindant à une autre radio.
Mais pas sur que cela soit vraiment ta question !?!
Merci de t'intéresser à mon problème.
Ce n'est effectivement pas exactement le sens de ma demande.
Je reformule ma question : J'ai actuellement une dizaine de récepteurs FrSky X4R enregistrés dans la radio.
Je souhaite les supprimer pour n'en avoir plus qu'un seul, celui que j'utilise et pour lequel j'ai dû prendre le N°11.
J'espère avoir été plus explicite.
En tout cas, merci
En tout cas, merci
Taz44- Messages : 5
La question est plus ou moins comparable au sujet :
https://frskytaranis.forumactif.org/t4190-n-de-modele-deja-utilise?highlight=num%C3%A9ro+mod%C3%A8le
Je n'y ai pas trouvé de réponse applicable :
en reformulant, j'ai utilisé en D16 le récepteur 3. Il a pris l'eau ou a fumé
Comment réutiliser ce numéro 3 avec un nouveau récepteur en passant outre l'alerte "numéro déjà affecté".
Pour info, Taz44 n'utilise pas l'assistant de configuration (ou du moins pas celui programmé en OpenTX )
gravel- Messages : 762
gravel a écrit:La question est plus ou moins comparable au sujet :
Tu as un modèle dont le récepteur était en D16 n°3. Le récepteur est détruit. Tu achètes un autre récepteur tu le branches sur ton modèle en remplacement de l'ancien et tu refais le bind, c'est tout !
Désolé du coup je ne vois pas le problème ??
Taz44 a écrit:Bonsoir,
En tout cas, merci
Désolé toujours pas clair !
En fait on ne supprime pas des récepteurs mais des modèles.
Tu as combien de récepteurs physiques ?
Tu as combien de modèles dans la radio ?
Est-ce que chaque modèle a un récepteur dédié ? Si non quels sont les modèles qui partagent le même récepteur ?
Une fois cet inventaire fait, il suffit de mettre les n° que tu veux et refaire le bind.
Je n'ai pas de problème pour attribuer à un nouveau récepteur un N° déjà attribué à un récepteur HS.
Ce que je voulais faire c'est " du ménage "
J'utilise aujourd'hui 2 récepteurs et je voulais simplement supprimer toute trace d' autres récepteurs existants dans la radio qui ne sont plus utilisés.
Par exemple le N°8 : Quand je l'appelle à l'écran, la réponse est ID déjà affecté.
J'aurai souhaité supprimer cette notion.
Je suis bien d'accord que cela n'affecte en rien le fonctionnement du système, c'est simplement pour être plus propre à mes yeux ........................ c'est de la cosmétique.
Encore merci
Encore merci
Taz44- Messages : 5
Taz44 a écrit:Bonjour,
Encore merci
OK tu as 2 récepteurs physiques, mais combien de modèles programmés dans la radio ? Car je pense que c'est stocké dans les modèles.
Si tu as seulement 2 modèles programmés par exemple avec n°1 et n°2, alors il ne devrait rien dire si tu utilises le n°8.
Tu as tout à fait raison. J'ai retiré les modèles inutilisés et tous les récepteurs que je souhaitais effacer sont à nouveau totalement libres d'utilisation.
Sujet clos avec votre aide.
Encore merci
Encore merci
Taz44- Messages : 5
» Frsky r9m et et récepteur r9
» FrSky récepteur S6R
» Récepteur FRSKY X4R
» récepteur FrSky
» récepteur FrSky
