Plus de bootloader
Plus de bootloader
Récemment pour mettre à jour un RX x8r, à partir d’une X9D, j’ai téléchargé sur le site FRSKY RC le firmware de ce récepteur. Par contre au lieu de flasher le module externe, j’ai par erreur flashé le module interne.
Du coup après plusieurs manœuvres incertaines, je n’ai plus de Bootloader.
Sur le site de FRSKY, apparemment il n’y a pas le firmware pour l’émetteur X9d, mais seulement celui du X9D+.
Un ami me conseille de changer la carte mère, et de prendre celle pour la X9D+ ; qu’en pensez-vous ?
CIRRUS 41- Messages : 36
Re: Plus de bootloader
On comprend rien du tout. Que viens faire le site de Frsky pour le firmware de la radio ????
De toute façon, il n'y a rien a changer même si on se loupe de flash module et/ou bootloader !!!!
Je pense qu'en flashant (par erreur) le module interne avec le firmware du récepteur, j'ai corrompu ou écrasé le firmware de l'émetteur. D'où l'idée de télécharger le firmware de la taranis X9D.
Effectivement tu as du corrompre le firmware du module d'émission RF (mais pas le firmware de la radio).
Je te conseille de reflasher le module XJT (c'est le petit nom du module RF interne).
Tu peux utiliser mon pack carte SD (il y a tout les firmwares), c'est ici:
Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Pour la procédure de mise à jour, tu peux regarder ce tuto:
Passer facilement sa radio en version EU ou non-EU
Merci,
Je vois que tu as bien compris ce qu j'ai fait. Je vais faire cette manœuvre prochainement.
Je progresse, j'ai à nouveau pu effectuer le binding avec mes récepteurs.
Maintenant je vais m'attaquer, en cherchant sur le forum, au problème de l'écran noir quand j'allume la radio en pinçant les trims.
Encore merci
Encore merci
Ouf !!
Voilà une chose de fixée.
Pour le Bootloader, Méga Tuto, section 7.
Le problème est résolu; voila comment j'ai fait:
En cherchant dans le forum et notamment dans la section 7 des mégas tuto:
J'ai téléchargé ZADIG (STM 32 Bootloader)
J'ai connecté ma radio (éteinte) au PC)
Là j'ai transféré le Firmware à la radio (toujours éteinte)
J'ai rallumé la radio (reflashé le module interne: ça c'était peut être inutile)
J'ai éteint la radio et rallumé en mode Bootloader et là ça fonctionnait.
Ensuite je me suis connecté à Opentx et transféré tous mes modèles que j'ai récupéré.
Encore merci à LapinFou qui a bien cerné le problème et m'a orienté
De rien !!
Content que tu es résolu ton problème.
Bonne continuation dans la découverte d'OpenTX.
» Mettre à jour le Bootloader
» Bootloader
» De quoi vous occuper pendant le confinement ...
» Demarrage sur BootLoader
» Bootloader Mode
» Bootloader
» Bootloader Mode
