capteur GPS de frsky
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
capteur GPS de frsky Empty capteur GPS de frsky
Message par diiity le Mer 12 Sep 2018 - 9:47
J'utilise le capteur GPS de Frsky.
Je fais un peu de longue distance, pas très loin, 1km en terrain dégagé et l'enregistrement dans le log à l'air de se faire correctement.
Seulement quand je le visualise dans google earth, il ne marque pas tout le trajet
capteur GPS de frsky Captur34
Avez vous le même problème?
capteur GPS de frsky Empty Re: capteur GPS de frsky
Message par gravel le Mer 12 Sep 2018 - 11:50
Même problème, il faut jouer sur la hauteur du sol pour avoir une trace complète. Pour un bateau il me semble qu'il fallait une hauteur négative.
Message par diiity le Mer 12 Sep 2018 - 15:46
Tu veux dire qu'il faut être à un minimum d'altitude?
Par contre une hauteur négative pour un bateau, je ne comprends pas!!!
Message par F1FNW le Mer 12 Sep 2018 - 16:42
Ce serai pas une vitesse d'échantillonnage dans les mesures toutes les x secondes?
Je sais pas si c'est réglable...
F1FNW
F1FNW
Message par diiity le Mer 12 Sep 2018 - 17:33
A ma connaissance non car dans le logs j'ai bien toutes les coordonnées et puis sur des tests à courtes distances, y a pas de soucis.
Message par gravel le Mer 12 Sep 2018 - 18:16
J'crois que j'ai dit une connerie Embarassed
Dans Google Earth, ta trace s'appelle Vortex.
Un clic droit dessus et choisir propriétés.
dans l'onglet altitude tu as plusieurs choix qui peuvent influer sur l'affichage de la trace.
Chez moi, absolue fait disparaître la trace quand on "zoome"
Message par diiity le Mer 12 Sep 2018 - 19:47
super, c'est bon, tu es un chef
Message par grat450 le Jeu 13 Sep 2018 - 11:24
diiity a écrit:A ma connaissance non car dans le logs j'ai bien toutes les coordonnées et puis sur des tests à courtes distances, y a pas de soucis.
comment ressortir les valeurs GPS des Logs ,
merci pour de l'aide ...
grat450
grat450
http://hobbyderoger.blogspot.fr/
Message par diiity le Jeu 13 Sep 2018 - 11:41
Tu édites le fichier csv avec excel puis tu sélectionnes la première colonne, tu vas dans "donneés", tu cliques sur "convertir", première fenêtre"délimité", puis suivant, tu coches tabulation,virgule et espace, suivant et terminer.
Tu auras toutes les coordonnées dans la colonne GPS.
Une question de curieux: que vas tu en faire?
Message par grat450 le Jeu 13 Sep 2018 - 12:05
diiity a écrit:Tu édites le fichier csv avec excel puis tu sélectionnes la première colonne, tu vas dans "donneés", tu cliques sur "convertir", première fenêtre"délimité", puis suivant, tu coches tabulation,virgule et espace, suivant et terminer.
les utiliser dans Google earth ?
j'aimerai aussi calculer la distance de mon modèle.avec le GPS interne de la radio ça devrait être possible ?
grat450
grat450
Message par 3djc le Jeu 13 Sep 2018 - 12:31
Tu peut créer un capteur télémétrique calculé de type 'dist' qui te fait ca en temps réel sur la radio
Message par diiity le Jeu 13 Sep 2018 - 12:55
Et comment vas tu les utiliser dans google earth, parce qu'il y en a un sacré paquet sur un vol?
Message par grat450 le Jeu 13 Sep 2018 - 13:00
afficher le vol complet ....
oui effectivement ...
je ne vois pas trop comment faire ?
grat450
grat450
Message par diiity le Jeu 13 Sep 2018 - 13:43
tu utilises la lecture du fichier log dans companion
Message par grat450 le Jeu 13 Sep 2018 - 13:51
diiity a écrit:tu utilises la lecture du fichier log dans companion
c'est très gentil ces séries de chiffres ...
mais on en fait quoi ?
grat450
grat450
Message par gravel le Jeu 13 Sep 2018 - 14:27
Tu t'en fous Laughing
Dans les paramètres companion il faut avoir indiqué le chemin de googleearth (Réglages, Préférences, 2ème onglet)
Ensuite avec l'icône Logs tu ouvres un de tes fichiers log
dans la colonne de gauche tu choisis la courbe à afficher ou en bas l'ouverture de GoogleEarth
Pour cela, pas besoin de triturer le contenu des CSV.
Message par grat450 le Jeu 13 Sep 2018 - 15:13
gravel a écrit:Tu t'en fous Laughing
merci de cette réponse, mais je ne vois rien ....
dans Logs je vois bien des valeurs GPS mais Earth ne m'affiche rien ...
grat450
grat450
Message par diiity le Jeu 13 Sep 2018 - 17:08
il faut que tu fasses cela dans les paramètres de companion
capteur GPS de frsky Captur36
Message par grat450 le Jeu 13 Sep 2018 - 17:23
diiity a écrit:il faut que tu fasses cela dans les paramètres de companion
oui merci mais toujours rien ...
je joins un fichier pour savoir s'il y a quelque chose de pas clair dedans ?
merci de ton aide
grat450
grat450
Message par diiity le Jeu 13 Sep 2018 - 17:28
oui c'est cela, envoie ton log
Message par grat450 le Jeu 13 Sep 2018 - 17:31
diiity a écrit:oui c'est cela, envoie ton log
on ne peux pas envoyer directement un fichier CSV j'ai du faire un ZIP ...
Fichiers joints
capteur GPS de frsky Attachment
Pulsar-2018-09-09.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(79 Ko) Téléchargé 3 fois
grat450
grat450
Message par diiity le Jeu 13 Sep 2018 - 17:46
tiens voici ton fichier au format kmz, tu cliques 2 fois dessus et il doit s'ouvrir directement dans google earth, après avoir décompresser le zip.
Fichiers joints
Pulsar-2018-09-09.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(26 Ko) Téléchargé 2 fois
Message par grat450 le Jeu 13 Sep 2018 - 18:01
diiity a écrit:tiens voici ton fichier au format kmz, tu cliques 2 fois dessus et il doit s'ouvrir directement dans google earth, après avoir décompresser le zip.
merci beaucoup...
mais si je pouvais comprendre ce serait mieux ?
comment convertir ?
il faut déjà extraire ?
grat450
grat450
Message par diiity le Jeu 13 Sep 2018 - 18:18
non y rien à convertir, est que la terre apparaît en bas à gauche de la fenêtre de log comme sur l'image, si oui, c'est un bouton, tu fais un simple clique dessus
capteur GPS de frsky Captur37
Message par grat450 le Jeu 13 Sep 2018 - 18:25
j'ai beau cliquer sur le bouton terre, rien ne s'affiche ...
je dois avoir quelque chose qui ne vas pas dans ma config....
oui mais il fallait aussi cela ...capteur GPS de frsky Appli11
maintenant c'est bon
merci encore
grat450
grat450
