Réaction X9D+ sur perte signal écolage ?
Samedi am, avec notre instructeur, nous avions décidé de faire des essais du Beaver de notre club (2.85m avec un DLE30) suite à des déboires moteur (vive le thermique ). L'allumage du moteur est commandé par un inter SG de la radio maitre X9D+ (SG haut = HS, SG haut ! = en service).
L'écolage programmé sur la X9D+ du club ne donne l'accès qu'aux commandes DPGA.
Peu habitué à manœuvrer ce gros zinc, j'étais en double commande avec ma X9D (en 2.2.1), sur la X9D+ (2.1.9) du club pilotée par notre instructeur.
Après le décollage effectué par l'instructeur, et 2 tours de pistes pour le trimmer, il me donne la main.
1er virage à droite, remise à plat, et tout d'un coup, arrêt moteur net !
Aucun message oral de la radio. On suppose alors une panne d'allumage.
L'instructeur ramène le coucou au sol, pas de casse !
Les tentatives de redémarrage n'y faisant rien, repli stratégique au local. Fin de la journée.
Lundi am, seul avec la X9D+ du club, allumage en service, 1er coup de démarreur, le DLE30 démarre à merveille !?!!! Bizarre...
Le soir, voulant tester un inter pour commander les volets pour l'élève, je mets en écolage ma X9D (2.2.1) avec ma X12 (2.2.0), et voilà Mme Frsky qui me saoule avec des tas de messages "écolage perdu, écolage retrouvé, etc...".
A force de triturer le cordon, la situation disparait, et l'écolage fonctionne. Changement de cordon, pareil...
Surement un faux contact dans la X9D ?.
Et justement, et si c'était ça le problème, la perte de l'écolage ?
J'ai constaté qu'en débrochant le câble de la radio X9D "élève", ma X12 "maître" a mis une 1/2 à 1 seconde au moins à me dire "écolage perdu"...
Du coup, je me pose la question : comme un ordinateur, j'imagine que la radio effectue un rafraichissement permanent de son état en comparant la position des commandes par rapport au programme qu'elle déroule pour déclencher des actions ?
De fait, lors d'une perte fugitive de l'écolage, est-ce que la radio maître n'aurait pas "mis par défaut à l'état haut SG" puis remis dans sa position "physique SG milieu" alors qu'il était au milieu, ce qui aurait généré une information vers l'allumage SG haut = hors service ?
Merci d'avance aux spécialistes de ces bêtes pour leurs réponses
Critoune- Messages : 509
Re: Réaction X9D+ sur perte signal écolage ?
C'est très possible qu'en cas d'absence de signal d'entrée, ce soit une valeur 0% que la radio maître lise, mais ça peut aussi être 'du glitch' que la radio voit... (des valeurs baladeuses non maitrisées), qui peuvent parfaitement aller à -100% ou à +100%.
Donc, si tu as activé une fonction 'écolage' sur cet inter aussi, oui, il aurait tendance à ne plus valider le '!haut', et donc transitoirement repasser à haut = vrai
Ceci dit, dans le cadre de l'écolage, même si c'est juste pour mettre en l'air l'avion d'un copain qui n'est plus débutant, sur un cut-off de moteur, je ne vois pas trop l’intérêt d'en transférer la commande à l'élève...
.AleX.- Messages : 1459
J'ai du mal m exprimer:
Radio maitre X9D+ : 4 commandes + inter allumage SG + SH pour écolage
Radio eleve X9D: en mode eleve, pas d'inters utilisés...
Merci Alex pour ton aide
En effet, j'avais pas réussi à extraire ça aussi clairement
Donc, non, il n'y a pas de raison en principe qui ferait que le SG de la radio maître 'bouge', même si le signal quelle reçoit sur le port écolage est pourri...
La coupure moteur provient sans doute d'ailleurs.
Merci pour ton analyse.
"La vérité est ailleurs".... on va creuser !
Peut être que lors du faux contact sur le cordon d'écolage, la radio élève à envoyé un -100% sur les gaz ce qui aurai pu caler le moteur.
Ceci dit, j'ai déjà remarqué que le cordon jack ne s’enfonçait pas forcement super bien dans la prise écolage. Depuis j'ai résolu le problème comme cela:
Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
Merci Lapinou pour cette solution, j'vais étudier ça de près !
Le tester c'est l'approuvé !!
C'est tellement plus confortable.
LapinFou a écrit:Le tester c'est l'approuvé !!
J'approuve totalement, et la version sans interrupteur c'est génial !
Merci pointu !
C'est vrai que l'écolage sans laisser son doigt appuyé est pas mal. Dès que j'aurai un peu de temps, je compte développer un script LUA qui créera automatiquement les mixages qui vont bien.
» Perte de signal
» Prb X8R : perte du signal !
» Perte de contrôle Taranis
» Perte de signal / Taranis+ / X8R
» Perte signal et avion...
