Réglages fin de course servo
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Réglages fin de course servo
Message par Connected le Mar 11 Sep 2018 - 11:20
J’ai tous remis à 100% dans la Page ENTRÉE. Je lis tous ce qui est dit mais ce n’est pas pour au temps que je comprend tout.
Mécaniquement je viens de passer les tringles au dernier trou pour limiter encore plus les débattements et j’ai inversé le sens des ailerons dans la Page SORTIE.
Je vais à présent limiter les débattements au valeurs requise dans la Page SORTIE, c’est bien sa?
Connected
Message par LapinFou le Mar 11 Sep 2018 - 11:27
CoyotteDundee a écrit:Hello Mon Garenne préféré,
Petite question concernant tes 100% dans les entrées :
Imaginons que le fournisseur d'un kit préconise un débattement de +- 10mm pour une gouverne.
Il n'y a pas de dual rate, c'est juste une valeur prescrite par la notice.
Evidemment, je règle mécaniquement les palonniers pour être au plus près de cette course là, par excès.
Mais ensuite ?
Pour ma part, je règle le ratio de l'entrée correspondante afin d'avoir le débattement souhaité.
Je ne le fait pas sur les sorties car ce n'est pas un problème mécanique (La gouverne peut aller par exemple de -15 à +15mm sans problème).
Et pas dans le mixage par ce que cela n'a pas lieu d'être à mon sens...
Comment procèdes-tu, toi dans ce cas là ?
Moi, je règle pour que 100% correspondent à +/-10mm.
Ainsi mes servos travaillent dans leurs plages de fonctionnement idéales.
Mais il y a 2 écoles:
La 1ère fait comme moi.
La 2ème fait que 100% correspondent aux débattements maximums mécaniquement possible. Dans ce 2ème cas, certains ne font même pas de symétrie entre le min/max!
Comme tu l'as compris, moi je considère que si c'est du +/-10mm pour voler et que tu n'utilisera jamais plus, alors pourquoi brider mécaniquement ??
Comme expliqué, cela nuit à la précision et cela limite le couple du servo (surtout sur les servos analogiques).
Connected a écrit:J’ai tous remis à 100% dans la Page ENTRÉE. Je lis tous ce qui est dit mais ce n’est pas pour au temps que je comprend tout.
Oui c'est bien cela.
Petite question: depuis combien de temps fais-tu du modélisme ??
PS:
Merci de compléter ton profil afin d'obtenir l'aide la plus pertinente possible. Les infos sont ici → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par CoyotteDundee le Mar 11 Sep 2018 - 11:37
Bon, je ne suis pas totalement dans l'erreur alors... Wink
Merci Mon Garenne !
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Connected le Mar 11 Sep 2018 - 11:51
Depuis de nombreuses années mais avec des Radio ou la nécessité d’avoir Bac +10 pour les faire fonctionner n’est pas requis. C’est ma première fois sur Taranis et je trouve sa pire qu’une usine à gaz et dire que certain ce plaigne de Futaba. Il y a une redondance de fonction qui conduis à une confusion totale pour un débutant comme moi.
Connected
Message par LapinFou le Mar 11 Sep 2018 - 11:55
Ha ben c'est le problème d'OpenTX. La 1ère marche est un peu haute.
Après, certains ne s'y font jamais et revendent leur Taranis.
Tout ce que je peux te conseiller, c'est de regarder la 3ème vidéo que je te parlait.
Je donne un exemple concret.
Message par Connected le Mar 11 Sep 2018 - 14:17
J’aurais du commencer par cette vidéo mais galerer un peu permet aussi d’apprendre, c’est mon avis.
Donc j’ai fini de réduire la course de mes servo dans SORTIE.
Par contre, comme je les précisé je vais avoir besoin de mettre les manches de Prof et d’Ail en butter pour entrer dans le Menu de l’Auto pilote, ce dernier va donc attendre des valeurs de - 1000 et + 2000. Le faite d’avoir modifier les valeurs dans la page SORTIE cela ne risque pas de poser problème?
Connected
Message par LapinFou le Mar 11 Sep 2018 - 14:24
Dans ce cas, il faut utiliser la fonction spéciale "Remplacer VoieXX par" afin d'écraser les limites appliqués dans le menu SORTIES. Par contre, cela va forcer sur les servos...
Mais franchement je doute que ton autopilote demande des valeurs aussi élevées. Cela doit pouvoir se régler, non ?
Message par Connected le Mar 11 Sep 2018 - 14:53
Je ne l’es pas encore mis en place donc je ne sais pas mais j’ai déjà eu le problème avec un autre AP et j’ai mis longtemps à comprendre pourquoi je ne pouvais pas entrer dans le Menu.
Je suis passé de -512 à -350 et de +512 à +350 pour avoir la bonne valeur de débattement. Mécaniquement je peux pas faire mieux.
Dans le pire des cas si il attend des valeurs plus haute, est ce que je pourrais pas plutôt utiliser la valeur RATIO dans ENTRÉE pour avoir la bonne valeur de débattement et pas toucher au valeurs dans SORTIE? Ou alors j’ai décidément encore rien compris ...
Connected
Message par Connected le Mar 11 Sep 2018 - 16:04
Je te remercie, je vais voir sa dés qu'il sera en place courant de semaine et je vous tiens au courant.
Connected
