Changer la FC d'un URUAV UR65 brické
Changer la FC d'un URUAV UR65 brické Empty Changer la FC d'un URUAV UR65 brické
Message par Lionel69 le Jeu 6 Sep 2018 - 9:50
je pense avoir bricker la FC de mon URUAV UR65 en mettant à jour sous bétaflight.
A votre avis, est-ce que je peut la remplacer par une betafpv brushless F4 1S:
https://betafpv.com/collections/flight-controller-1/products/f4-1s-brushless-flight-controller
Merci d'avance
Bon vol à tous
Lionel
Lionel69
Lionel69
Changer la FC d'un URUAV UR65 brické Empty Re: Changer la FC d'un URUAV UR65 brické
Message par Dehas le Jeu 6 Sep 2018 - 12:50
Que fait elle exactement ?
As tu fais un dump avant de faire la mise a jour ??
As tu refais les config ??
Es tu sur du firmware que tu as injecté ??
Beaucoup de questions Changer la FC d'un URUAV UR65 brické 1643684047
Dehas
Dehas
Message par Lionel69 le Jeu 6 Sep 2018 - 17:23
Bonjour Dehas,
merci de m'avoir répondu, je vais essayer de répondre à toutes tes questions:
1° - Que fait elle exactement ?
-> quand je connecte la FC sur mon PC, j'ai bien le bruit qui me dit que Windows 10 à reconnu ma FC, mais bêtaflight (autant pour flasher ou pour rentrer dedans) ne peut pas s'y connecter...
2° - A tu fais un dump avant de faire la mise a jour ??
-> non, car je ne sais pas c'est quoi un dump
3° - As tu refais les config ??
-> c'est à dire, drivers et etc...
4° - Es tu sur du firmware que tu as injecté ??
-> j'ai mis le dernier firmware que m'a donné betaflight par rapport à mon modèle reconnu automatiquement
-> ça me dérange pas du tout, car comme çà, au moins j'apprends
Lionel69
Lionel69
Message par Dehas le Jeu 6 Sep 2018 - 17:40
1er erreur: toujours faire un dump, c'est a dire, en bas dans Betaflight dans la colonne a gauche tu as CLI, tu clique dessus et tu tape dans l'espace en bas dump et tu as un tas de ligne qui s'inscrive, tu prends le tout et tu le sauvegarde dans un fichier texte.
Quand tu as fais la mise a jour, tu as passé ta carte en DFU, soit en pontant 2 points ou par un bouton, as tu bien supprimer le pont ?
Regarde dans Betaflight si quand tu branche la carte, tu es bien sur un port com ou en DFU.
Regarde dans windows => gestionnaire de perrif se qui monte quand tu branche la carte.
Dehas
Dehas
Message par Lionel69 le Jeu 6 Sep 2018 - 19:35
Pour le dump, c'est mort, on verra la prochaine fois.... LoL.
Pour la maj, je n'est n'y shunter 2 ponts (je ne sais pas lesquels) ni appuyer sur un bouton (il n'y en a pas).
Par contre, il me semble bien avoir vu marqué DFU dans bétaflight, mais je ne sais plus si c'était dands bétaflight ou BLHELI.
Sinon, sous BF dans l'onglet "flasher un microprogramme", le URUAV UR65 est reconnu avec en:CRAZYBEE3FR et j'avais flasher la version 3.5.0.
Dans le gestionnaire de périphérique, la FC est reconnu dans Universal Serial Bus sous STM32Virtual COM Port.
PS:
quand j'essaye de flasher la FC, BF marque aucune réponse du bootlaoder, programation: ECHEC
Lionel69
Lionel69
Message par Lionel69 le Jeu 6 Sep 2018 - 20:01
Par contre, dans le gestionnaire de périphérique, la FC est reconnu dans: "Universal Serial Bus" sous STM32Virtual COM Port. mais pas dans: "Port (COM et LPT)"
Lionel69
Lionel69
Message par Dehas le Jeu 6 Sep 2018 - 20:53
Tu as essayé de mettre a jour le STM32, => clic droit et mettre a jour.
Sinon, il va falloir passer par zadig pour mettre a jour.
Dehas
Dehas
Message par Lionel69 le Jeu 6 Sep 2018 - 21:07
MAJ effectué effectué via gestionnaire de périphériques -> fait
MAJ effectué via Zadig 2.4.0 -> fait
Résultat: toujours pas de COM7 (de mémoire)
Lionel69
Lionel69
Message par Dehas le Jeu 6 Sep 2018 - 21:28
Alors, tu vas sur STM32 et tu le désinstalle, tu débranche la carte, tu attends 2mn et tu rebranche la carte, tu regarde ce qui monte au branchement.
Dehas
Dehas
Message par Lionel69 le Jeu 6 Sep 2018 - 22:38
J'ai désinstaller STM32 dans le gestionnaire de périphériques, apres:
1° - windows me dit que mon périphérique est non reconnu
2° - et apres, Windows me réinstalle STM32...
Lionel69
Lionel69
Message par Dehas le Jeu 6 Sep 2018 - 22:56
Essaye de repasser avec zadig, ensuite débranche la carte et tu la rebranche.
Dehas
Dehas
Message par Lionel69 le Jeu 6 Sep 2018 - 23:03
Réinstallation de STM32 Vitual Com Port, FC débranché et rebranché 30s plus tard et toujours pas de COM7.....
Lionel69
Lionel69
Message par Dehas le Jeu 6 Sep 2018 - 23:05
Pas obligatoire que se soit sur le COM 7.
Essaye en branchant aussi la lipo.
Dehas
Dehas
Message par Lionel69 le Jeu 6 Sep 2018 - 23:26
je connecte toujours la LIPO
Sinon, j'ai peut installé betaflight sur un Windows 10 fraîchement installé, c'est bon, çà marche.
J'ai enfin pu connecté ma FC à betaflight....
Par contre, sur le clavier du portable, certaine touche ne marchent pas....
Lionel69
Lionel69
Message par Lionel69 le Jeu 6 Sep 2018 - 23:34
Je vais essayer de faire un DUMP de ma FC
Sinon, comment on fait pour rentre dans le DFU dans CLI
Lionel69
Lionel69
Message par Dehas le Ven 7 Sep 2018 - 7:26
Bien pour le dump.
Pour passer en mode DFU la carte par le cli, sur la mienne il faut que je tape BL dans le cli et elle passe en DFU, si ça ne fonctionne pas pour toi essaye de taper DFU.
Par contre je vois qu'il y a 2 firmware pour ta carte, un en FR pour frsky et un en FS pour flysky, ne te trompe pas.
Dehas
Dehas
Message par Dehas le Ven 7 Sep 2018 - 7:44
Je viens de faire quelques recherche, ben 2eme erreur, il ne faut pas le mettre a jour !!!
Sur bangGood il est noté cela
Notes: 1.  Standard version not include Power Adapter, suggest 12V 3A power adapter
          2. FrSky LBT EU Firmware D16 Transmitter can not compatible with FrSky version drone. You can change your transmitter to LBT EU Firmware D8 version or International version.
          3. Please don't upgrade the ESC firmware to the newest one. Because it will lost configuration so damage motors . If you have upgraded to 16.7, please try to adjust the Starput Power to 1.00.
J'ai aussi trouvé le dump d'origine
Dehas
Dehas
Message par Lionel69 le Ven 7 Sep 2018 - 9:47
Bonjour dehas,
Merci d'avoir jeter un coup d'oeil sur Banggood.
Effectivement, j'avais upgrader mes moteurs en 16.7 sur blheli, mais j'avais mis le" Startup Power " sur 1.5 (que j'avais vu sur RCGROUPS), sinon, il se pourrait que les moteurs ne tournent pas (ce qui était mon cas), mais je vais essayer de mettre 1.0.
j'avais bien fait attention à flascher ma FC en CRAZYBEEF3R et non CRAZYBEEF3S.
Par contre, pour le DUMP (merci pour la recherche), je pense si je le réinjecte dans ma FC (comment, da,ns CLI ???), cela vas repasser ma FC en 3.3.0, non?
Lionel69
Lionel69
Message par Dehas le Ven 7 Sep 2018 - 10:49
Pour le dump, non il ne va pas repasser la carte en 3.3, mais juste remettre les configuration, mais avant vas voir sur Betaflight (le site) pour voir si pas de soucis en cas de réinjection.
Dehas
Dehas
Message par Lionel69 le Sam 8 Sep 2018 - 15:18
Du coup, j'ai copié/coller le contenu du DUMP.txt dans la zone de saisie du CLI, puis la touche ENTRÉE, et j'ai tapé SAVE, la FC a redémarré.
Bindage -> OK, vol moyen, pas mal de dérive dans les 3 axes, du coup, j'ai rebranché la FC, remis les paramètre par défaut, et maintenant, le vol plus agréable.
En tout cas, le probleme venait de mon PC et non de ma FC (heureusement).
Sinon, je voudrais utiliser le "Turtle Mode" (très utile à la maison), je l'ai bien mis sur un inter (SH), activer dans bétaflight, dans l'onglet "Mode".
Mais quand le drone est retourné et que je bouge l'inter, rien ne se passe...???
Lionel69
Lionel69
Message par Dehas le Sam 8 Sep 2018 - 17:07
Peux pas te dire, je ne l'ai jamais utilisé.
Dehas
Dehas
Message par Lionel69 le Sam 8 Sep 2018 - 17:40
OK, je pensais que c'était un réglage de "base".
Sinon, je vais essayé de tout désinstaller et réinstaller (drivers, bétaflight..) sur mon PC.
Bon veekend
Lionel69
Lionel69
