programmation parapente + accelerateur
Je suis en train de faire une nacelle pour un paramoteur RC, celle ci sera composée de 4 servos, 2 pour les freins (voies 1 et 2) et 2 pour les accélérateurs.(voies 4 et 5 ) la 3 étant pour le moteur.
je suis en mode 1 (voie 1: aileron, voie 2:profondeur, voie 3: moteur, voie 4 : derive)
je souhaiterais avoir la configuration suivante,
manches au neutre,
servo 1 à +100%
servo 2 à +100%
servo 4 à +100%
servo 5 à +100%
profondeur et dérive au neutre, aileron à -100%
servo 1 à -100%
servo 2 à +100%
servo 4 à +100%
servo 5 à +100%
profondeur et dérive au neutre, aileron à +100%
servo 1 à +100%
servo 2 à -100%
servo 4 à +100%
servo 5 à +100%
ailerons et dérive au neutre, profondeur à -100%
servo 1 à -100%
servo 2 à -100%
servo 4 à +100%
servo 5 à +100%
ailerons et dérive au neutre, profondeur à +100%
servo 1 à +100%
servo 2 à +100%
servo 4 à -100%
servo 5 à -100%
ailerons et profondeur au neutre, derive à -100%
servo 1 à +100%
servo 2 à +100%
servo 4 à +100%
servo 5 à -100%
ailerons et profondeur au neutre, derive à +100%
servo 1 à +100%
servo 2 à +100%
servo 4 à -100%
servo 5 à +100%
j'ai essayé de programmer avec des décalages et en jouant sur le ration mais je n'ai pas réussi à avoir quelque chose de concluant.
si quelqu’un peut m'aider, ce serait sympa.
Merci à tous
Thomas
manches au neutre,
servo 1 à +100%
servo 2 à +100%
servo 4 à +100%
servo 5 à +100%
servo 1 à -100%
servo 2 à +100%
servo 4 à +100%
servo 5 à +100%
servo 1 à +100%
servo 2 à -100%
servo 4 à +100%
servo 5 à +100%
servo 1 à -100%
servo 2 à -100%
servo 4 à +100%
servo 5 à +100%
servo 1 à +100%
servo 2 à +100%
servo 4 à -100%
servo 5 à -100%
servo 1 à +100%
servo 2 à +100%
servo 4 à +100%
servo 5 à -100%
servo 1 à +100%
servo 2 à +100%
servo 4 à -100%
servo 5 à +100%
Merci à tous
Thomas
tomtom85- Messages : 14
Re: programmation parapente + accelerateur
Elle est marrante ta programmation !
Est-ce que cela ferait l'affaire ?
Entrées
Mixages
PS:
Merci de compléter ton profil afin d'obtenir l'aide la plus pertinente possible. Les infos sont ici → Comment bien utiliser le forum
Entrées
- Code:
E1:Dir Dir Ratio(+100%)
E2:Prf Prf Ratio(+100%)
E3:Ail Ail Ratio(+100%)
Mixages
- Code:
VOIE1:
MAX Ratio(+100%)
+= E3:Ail Ratio(+200%) Fonction(x<0)
+= E2:Prf Ratio(+200%) Fonction(x<0)
VOIE2:
MAX Ratio(+100%)
+= E3:Ail Ratio(-200%) Fonction(x>0)
VOIE4:
MAX Ratio(+100%)
+= E1:Dir Ratio(-200%) Fonction(x>0)
+= E2:Prf Ratio(-200%) Fonction(x>0)
VOIE5:
MAX Ratio(+100%)
+= E1:Dir Ratio(+200%) Fonction(x<0)
PS:
Je ne connais pas le parapente, mais une petite remarque:
Sur une programmation d'aile delta, l'aileron et la profondeur sont mixés ensemble.
Du coup on applique (par défaut) 50% de ratio sur chaque manche afin de garder de la marge sur le 2ème manche lorsque le 1er est dans le coin.
Sur ton parapente, cela ressemble au même principe.
Du coup, tu pourrais mettre 100% partout où il y a des 200%. C'est toi qui sais. A tester sur ton modèle.
Exemple concret
Prenons le servo 2, il est à -100% si [E3]Ail est +100% ou [E2]Prf est à -100%.
Par contre, si [E3]Ail est +100%, alors l'action sur [E2]Prf n'a plus d’effet (et réciproquement).
Par contre, si tu fais cela:
Ça peut être aussi 150%. Tout dépend comment ton modèle doit être contrôlé.
Exemple concret
- Code:
VOIE2:
MAX Ratio(+100%)
+= E3:Ail Ratio(-100%) Fonction(x>0)
+= E2:Prf Ratio(+100%) Fonction(x<0)
J'ai essayé la première solution et cela fonctionne parfaitement.
un grand merci car je pense qu'il m'aurait fallu beaucoup de temps pour arriver peut être au même résultat.
pour le coté marrant de la programmation, c'est vrai que le pilotage d'un parapente est un peu particulier.
il y a 2 freins gauche et droite que l'on actionnent pour tourner. les 2 en même temps pour freiner.
pour monter c'est uniquement le moteur.
pour la programmation, j'ai rajouter 2 accélérateurs, ceux ci tirent les suspentes au bord d'attaque pour déformer le profil et accélérer un coté de la voile et les deux en même temps accélère l'ensemble de la voile.
sur la radio (mode 1 gaz a droite), j'ai sur le manche de droite, moteur et freins gauche et droite pour tourner,
sur le manche de gauche, j'ai; en tirant sur le manche de profondeur, les 2 freins en même temps. en poussant le manche j'ai les 2 accélérateurs. en horizontal, j'ai l’accélérateur gauche ou accélérateur droit.
Content d'avoir pu aider.
Le question la plus importante: As-tu compris la programmation proposée ??
Ça, c'est le plus important.
Mettre un parapente en l'air, ça doit être un peu sport.
Sinon, as-tu lu ma remarque concernant les ratios à 200% ?
2ème édition:
En particulier ici → Mettez à jour votre profils !!
2ème édition:
Vu que j'ai pris le temps de t'aider, cela aurait été assez sympathique de répondre à mon dernier message....
Desolé j'ai repris le boulot et pas eu le temps de trop regarder la prog.
Je pense avoir compris à part la variable MAX.
sinon pour mettre en l'air le parapente c'est un coup a prendre mais ca ne se fait pas trop mal.
Bonne fin de soireée.
Ha ben si c'est à cause de boulot, tu es à moitié pardonné...
Je serais curieux de piloter un parapente. Cela doit être rigolo et pas trop rapide comme modèle.
Pour la source MAX, c'est une source qui vaut toujours +100%.
C'est utile lorsque tu as besoin d'une constante dans l'une de tes prog.
Dans ton cas, cela permet de faire un décalage de +100% en permanence. D'où les 200% dans les ratios des mixages qui s'additionnent ensuite.
Très intéressant, mais ça dépasse mes compétences
Je vais regarder tout ça petit à petit a tête reposer
Bonsoir
j'ai fait cette programmation et ça fonctionne sur la simulation, j'ai commander la radio, on verra ce que ça donne en vrai
Merci et a bientôt
Merci et a bientôt
N'hésite pas à pose des questions sur ce que tu n'as pas compris.
J’en est plein des questions, mais j’ai peur que l’on me dise de chercher sur le forum, donc pour le moment je regarde partout et j’essaye de trouver, et je regarde tes tutos, qui aide bien
J’attend aussi de recevoir la radio
Merci à bientôt
Merci à bientôt
Bonjour Paraman,
Quelle radio et quel paramoteur ?
Moi j'ai le "Paramotor" de Hobby King.
C'est le même que celui là : https://www.youtube.com/watch?v=yUwcNJGXWmA
Bonjour Ventilo
Pour la radio c’est une x9d plus SE, je l’es pas encore, je devrais la recevoir dans la semaine, pour le para, c’est du Opale paramodel PS: je vol aussi en réel depuis 9 ans, mais je débute en RC
je me remet sur la prog, ce soir
juste une question comment éviter que le bras opposer monte au aileron ?
je pense que c'est la formule fonction, mais comment l'ajouter, merci
Si tu ne t'en sors pas au niveau programmation, je peux te proposer la mienne en OPTX pour HORUS X12S. C'est quand même assez compliqué ... Par contre, il n'y a pas d'accélérateur, mais est-ce vraiment indispensable ?
Merci, j’ai réussi en simulateur, j’attend de voir en atelier
A bientôt
A bientôt
Bonsoir
Pour le paramoteur ça fonctionne nikel, je verrais plus tard pour le parapente avec les 4 servos
Merci pour votre aide, et je pense que c'est pas fini ;-)
Bonsoir
Grasse a votre aide j'avais réussi ma programmation pour le parapente, mais j'avais programmer l’accélérateur de la voile par boutons
et j'avais mis 2 boutons, car j'arrive pas a le faire sur un seul bouton, par exemple, SD haut 0% / SD milieu ça descend a -50% et SD bas a -100%
Il faut que tu utilises la source MAX.
Lorsque tu utilise "MAX" comme source, alors la ligne de mixage correspond à la valeur indiquée dans le ratio. Ainsi, cela te permet d’ajouter des valeurs constantes.
Ex (si c'est ce que tu veux):
:= MAX Ratio(0%) Inter(SD↑)
:= MAX Ratio(-50%) Inter(SD-)
:= MAX Ratio(-100%) Inter(SD↓)
NB: Je t'ai expliqué la solution ci-dessus, car c'est la plus facile à comprendre.
Après, si tu maîtrises bien le fonctionnement des Ratios/Décalages (ce qui ne semble pas être le cas ), tu peux écrire la même chose en une seule ligne:
:= SD Ratio(-50%) Décalage(-50%)
Tu peux lire ça → Ratio et Décalage en particulier le sous-section Notions complémentaire à propos de Ratio et Décalage
Tu peux également visionner cette vidéo (la partie qui t'intéresse est à 9:57) → Partie2 - Les entrées
super merci, je vais déjà essayer le plus facile et ensuite je regarderai les décalages
Finalement quelle solution as-tu retenu ?Paraman a écrit:un grand merci, ça fonctionne
PS: Pour info, la citation du "Space Pen" dans ta signature est une légende urbaine.
→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Space_Pen
Comme j’ai dit juste avant, votre première solution plus simple
Je verrais plus tard les décalages, j’ai encore plein de chose à voir
Pour le PS: oui je sais, mais je trouve ça marrant
» jpay spider et accélérateur
» Programme Paramoteur + accélérateur
» programmation gaz
» Programmation F3K
» Programmation F3K
» programmation gaz
» Programmation F3K
» Programmation F3K
