Open tx 2.2.3 ??
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Open tx 2.2.3 ??
Message par TECH_290 le Sam 19 Jan 2019 - 14:47
Ceeb182 a écrit:Oui, les images sont toujours dans le répertoire IMAGES de la carte SD.
Pour que ces images soient disponibles avec Companion, il faut qu'une copie de la carte SD soit présente à l'endroit renseigné dans Companion>Réglages>Préférences>Chemin de la structure de la carte SD.
J'ai vérifié plusieurs fois et le chemin est bien indiqué, je viens de le reparamétrer dans Copanion et ça marche.
Merci pour l'aide
TECH_290
TECH_290
Message par claudev le Sam 2 Fév 2019 - 15:13
J'ai voulu faire une mise à jour de ma radio avec le lien ci-dessus.
dans companion en haut à gauche j'ai la bonne version qui s'affiche (opentx companion 2.2.3)
dans le simulateur sur la carte sd j'ai companion 2.2)
sur la radio du simulateur j'ai
opentx-x9d+
2.2.3 (ac5ac05b) la tout va bien!
j'ai transferé à la radio
je ne peux pas mettre à jour le bootloader 2.2.1 rc 1 (fichier non valide)
sur la carte SD de la radio j'ai companion 2.2)
et la version et 2.2.2 RC 5
j'ai recommencé plusieurs fois l'opération avec chaque fois le même résultat ?
Sachant que companion ne me proposait pas de mise à jour!
et en appuyant sur le bouton pour vérifier/ pas de mise à jour
possible.
Est ce que j'ai loupé quelque chose ou est-ce un bug ?
Merci de votre aide!
claudev
claudev
Message par Ceeb182 le Sam 2 Fév 2019 - 22:18
Peux-tu mettre à jour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour indiquer que tu utilises une Taranis X9D+ avec OpenTx 2.2.1 rc1 (voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) ?
C'est plus facile de te répondre si on sait de quel matériel et de quel logiciel tu disposes.
Je me suis perdu dans ton explication : tu parles de version d'OpenTx/Companion, de version de carte SD, de version de Bootloader, de version "définitive" (sans la mention rc) et de version "non-définitive" (avec la mention rc).
Juste pour vérifier que l'on parle bien de la même chose, concernant le vocabulaire :
- "Companion" : il s'agit du logiciel PC
- "OpenTx" : il s'agit du firmware de la radio
- "Bootloader" : il s'agit du mode déclenché en pinçant les trim horizontaux vers l'intérieur tout en mettant sous tension la radio
- "version de la carte SD" : c'est le texte contenu dans le fichier "opentx.sdcard.version" présent à la racine de la carte SD
Il est possible d'avoir des versions différentes entre le "Bootloader" et "OpenTx" : cela n'a souvent aucune incidence sur le fonctionnement.
Je pense que jusqu'à maintenant tu étais avec OpenTx/Companion 2.2.1rc1 (rc1 = release candidate = version "non-définitive") et que tu avais activé "nightly builds" dans Companion>Réglages>Préférences>Réglages de l'application.
Si c'est le cas, dans la version 2.2.3, assure toi d'avoir sélectionné "Utiliser la version officielle (stable)" dans Companion>Réglages>Préférences>Réglages de l'application. La version 2.2.3 est à ce jour la dernière version stable (version "définitive" actuelle).
Désormais la version du contenu de la carte SD est appairée à la version d'OpenTx.
LapinFou nous met à disposition sur ce forum les contenus de carte SD prêt à l'emploi.
Pour OpenTx 2.2.#, le sujet qui te concerne est "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]".
J'espère t'avoir communiqué les informations que tu recherches.
Message par claudev le Dim 3 Fév 2019 - 11:46
Merci Ceeb182
Tout est nickel!
j'ai eu du mal à modifier le Bootloader, le nom du fichier était trop long
je l'ai raccourci et tout est a jour! Bootloader et version 2.2.3
claudev
claudev
Message par Ceeb182 le Dim 3 Fév 2019 - 13:13
Cool !
Message par galfalek67 le Dim 3 Fév 2019 - 19:40
merci à Ceeb182.
je n 'arrivais pas pas à télécharger la version 2.2.3. en fait je n'avais pas sélectionné "Utiliser la version officielle (stable)" dans Companion>Réglages>Préférences>Réglages de l'application.
Ce forum est vraiment super et apporte une aide formidable
galfalek67
http://etienne.meisch@wanadoofr
Message par JM47 le Ven 8 Mar 2019 - 12:06
JM47 a écrit:Bonjour à touts
Meilleurs voeux et beaucoup de vols
dans notre club nous avons 4 taranis X9D+
Le 8-01-2019 nous avons installé sur  ma X9D+ et celle d'un ami modéliste la version 2.2.3 ainsi que companion en suivant les tutos et recommandations trouvées  sur le forum .
J'étais en 2.2.0 et lui en 2.0.15
Merci pour cet excellent forum.
Nous n'avons rencontré aucun pb et utilisons ces dernières sans difficultés
Bien cordialement
Bonjour à tous
Nous avons hier aprem installé sur les deux autres X9D+ du club la version 2.2.3 selon la même procédure.
Tout est OK
Reste à paramétrer la télémétrie sur nos radios
On a pu s'échanger des modèles et sons
Merci encore à tous vos tutos et conseils
Bonne saison 2019 à tous
Bien cordialement
JM47
JM47
