Open tx 2.2.3 ??
+21
claudev
TECH_290
JM47
Jack26
jlm24
Dehas
ludow59
mankwee
filduch
samy459
grat450
phcm64310
ceuse
tracfoil
25 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Open tx 2.2.3 ??
Mais il me semble qu'il est possible de mettre à jour à partir de la carte sd, non?
diiity- Messages : 1950
ReLapinFou a écrit:Tu as bien installé le bootloader sur ta Horus ???
Je n'en sais trop rien...
Je ne me souviens pas à avoir eu de difficultés particulières avec les versions précédentes.
Pour l'instant ça fonctionne...
Je verrais avec la 2.2.4 ...
pat31- Messages : 777
Moi j'ai tranféré le firmware sur ma X10 éteinte, ça s'est bien passé
mankwee- Messages : 116
Oui, je pense que pat31 nous a fait une petite frayeur bien involontaire.
En gage, il pourrait nous proposer une photo de son modèle préféré, il nous doit bien ça
Pas de soucis pour moi, open tx 2.2.3 et la carte sd.
jlm24- Messages : 16
Joli !
Pour pente ou/et remorquage ?
Rahhhh trop beau !!!
Dehas- Messages : 1046
Pour remorquage uniquement.Mipel a écrit:Joli !
Je fais rarement de la pente où je préfère utiliser des planeurs plus rustiques et robustes car mes atteros sont souvent acrobatiques
Alors viens t'entraîner au Ménez Hom, si tu ne connais pas déjà.
Il y a, sur le Ménez mais aussi aux alentours, des pentes de toute beauté, face à l'Océan. Faire du planeur sur ces sites est un moment inoubliable, attéros (et apéros) compris !
il y quelques petites différences entre la carte SD de la 2.2.2 et celle de la 2.2.3 en particulier
/SCRIPTS/WIZARD 4 fichiers.lua
delta.lua, multi.lua, plane.lua, wizard.lua
/CROSSFIRE 2 fichiers.lua
device.lua + crossfire.lua
/SxR/bmp 2 fichiers.lua
SxR_Calibrate.lua + SxR.lua
Le pack SD 2.2.3 ne devrait pas tarder, n'est-ce pas LapinFou ?
La mise à jour en 2.2.3 s'est bien passée sur Companion et la radio,après une mise à jour de W10.
Pour moi, la carte SD n'a pas changé. En 2.2.2 (carte du LapinFou - merci), j'ai déjà les fichiers .lua que Tracfoil a noté.
Jack
Jack
Jack26- Messages : 44
@ Jack26 je n'ai pas dis que c'était de nouveaux fichiers que que ces fichier sont "différents" et donc mis à jour en V 2.2.3 par rapport à la V 2.2.2
Il n'y a pas de différence, mise à part une différence mineure sur 1 script.
Sinon le pack 2.2.3 est le même que le packs 2.2.2, c'est pour cela que je ne me suis pas précipité.
Ceci dit, j'ai vais faire un check des derniers firmware pour les RXs et sortir le pack LapinFou v2.2.3 d'ici quelques jours.
Pour info, certains script LUA peuvent être détecté comment différent par rapport au pack SD officiel, car je les ai traduit en Français.
Merci Lapin, nous attendrons ton pack. Pas de panique, c'est un sacré boulot qui mérite bien quelques jours de patience.
Oui c'est effectivement la les différences. merciPour info, certains script LUA peuvent être détecté comment différent par rapport au pack SD officiel, car je les ai traduit en Français.
Bonjour à touts
Meilleurs voeux et beaucoup de vols
dans notre club nous avons 4 taranis X9D+
Le 8-01-2019 nous avons installé sur ma X9D+ et celle d'un ami modéliste la version 2.2.3 ainsi que companion en suivant les tutos et recommandations trouvées sur le forum .
J'étais en 2.2.0 et lui en 2.0.15
Merci pour cet excellent forum.
Nous n'avons rencontré aucun pb et utilisons ces dernières sans difficultés
Bien cordialement
Bien cordialement
JM47- Messages : 58
Merci pour ce retour qui fait plaisir à lire et motive les contributeurs.
J'ai chargé Compagnion 2.2.3 sans problème et il me propose de télécharger le firmware opentx-x9d+ en version 2.2.3, après validation il me propose de télécharger le fichier opentx-x9d+-2.2.3.bin.
Une fois le chargement terminé il affiche le message d'erreur: Erreur de compilation
Je ne comprend pas.
Je ne comprend pas.
TECH_290- Messages : 74
Sur ton profil il est indiqué X9D et tu nous parles du firmware pour une X9D+.
Dans companion, va dans le menu Réglages puis Préférences et regarde sur le premier onglet nommé Profil de radio la liste déroulante des Type de radio : la ligne 1 est pour les X9D+, la ligne 2 pour les X9D.
Je pense que tu n'as pas du choisir le bon.
Il serait bon aussi, comme déjà dit, que tu fasses la mise à jour de ta radio en 2.2.3. Cela t'éviterai d'avoir trop d'écarts de fonctionnalités, la version 2.1.9 datant de septembre 2016.
Mais ce n'est qu'un conseil
C'est mon profil qui était mal renseigné, j'ai modifié.Mipel a écrit:Bonsoir,
La mise à jour c'est effectuée normalement après avoir connecté ma X9D+, je comprends pas encore tout mais c'est fait.
Reste à passer la X9D à la même version.
Tant mieux que tout fonctionne !
Mais tu vois tout l'intérêt de mettre à jour les versions des radios mais aussi ton profil. On se fie aux informations indiquées et on ne trouve pas la bonne solution. Au pire, on peut même donner de fausses indications, ce qui est à l'opposé du but recherché !
Je suis passé à la V2.2.3 sur Companion et ma X9D, par contre dans Companion je ne vois plus la liste des dessins des modèles. Ils se trouvent bien dans le répertoire IMAGES de la SDcard, normal ?
Oui, les images sont toujours dans le répertoire IMAGES de la carte SD.
Pour que ces images soient disponibles avec Companion, il faut qu'une copie de la carte SD soit présente à l'endroit renseigné dans Companion>Réglages>Préférences>Chemin de la structure de la carte SD.
» Hello Les Open TX
» open Tx 2.2.0
» Open TX 2.1.8
» reset open tx
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
» open Tx 2.2.0
» Open TX 2.1.8
» reset open tx
Page 3 sur 4
