Nouveau Capteur Gas Suite
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Nouveau Capteur Gas Suite Empty Nouveau Capteur Gas Suite
Message par juju0506 le Dim 26 Aoû 2018 - 22:45
Je viens de craquer sur une Horus X10... il faut dire que j'avais déjà une Taranis... alors quand on chope le virus Frsky... on n'a pas envie de revenir sur autre chose Very Happy
En plus de ma Horus X10, j'ai complété ma collection des capteurs en achetant le "Gas Suite". J'ai le projet de l'installer sur un Warbird équipé d'un moteur essence. (l'idée de base étant d'avoir un retour RPM fiable)
Le capteur Gas Suite est un peu plus chiadé que les autres capteurs que j'ai déjà (GPS, Vario, FVLSS, Pitot) en effet il y a possibilité de modifier pas mal de paramètres à l’intérieur...
Le capteur remonte au total 8 valeurs différentes :
0D10 23 (Tmp1)
0D20 23 (rpm)
0D30 23 (Fuel volume remaining in cc)
0D40 23 (fuel percent left)
0D50 23 (current fuel flow)
0D60 23 max fuel flow)
0D70 23 (ave fuel flow)
0D00 23 (Tmp2)
Mon soucis : pour configurer les paramètres 2 possibilités d'après la notice (un peu comme un récepteur S6R que j'ai acheté en même temps...) soit on utilise un soft et un dongle USB soit on utilise un script LUA directement sur la radio. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Soucis... déjà je ne trouve pas le soft sur le site Frsky.... je suis mauvais où alors ils ne l'ont pas sorti ?
Après je trouve presque le LUA plus sympa.... mais là je ne trouve que celui pour le X7 ou X9.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j'ai essayé de balancer le script X9 mais j'ai une erreur.
Une idée ? ou alors j'écris un mail à Frsky ?
Merci de votre aide,
Juju
ps : je suis encore en cours de recherche et je crois un peu comprendre sur la partie "Soft". A priori il faut utiliser le logiciel Freelink mais uniquement compatible avec l'un des 3 accessoires STK / S.Port AirLink / S.Port AirLink S ... et moi j'ai un "vieux" FrUSB-3 (FUC-3) .... donc je crois que si ils ne sortent pas le LUA pour X10 je suis bon pour acheter un des nouveaux accessoires.... Nouveau Capteur Gas Suite 1109509377
juju0506
Nouveau Capteur Gas Suite Empty Re: Nouveau Capteur Gas Suite
Message par juju0506 le Lun 27 Aoû 2018 - 1:03
bon je me répond à moi même (c'est ça aussi le forum !)
J'ai regardé le sujet du logiciel Freelink que je ne connaissais pas.
Bonne nouvelle : il est compatible avec mon dongle USB FrUSB-3 (FUC-3), merci Frsky Nouveau Capteur Gas Suite 818067345
Petite détail... sur mon PC (Windows 10), le logiciel ne se lance qu'en activant le mode administrateur... (j'ai cherché un peu)
Le logiciel Freelink permet pas mal de choses, j'ai passé en revu tous mes capteurs... et ça permet aussi de configurer les récepteurs série S6R et S8R...
par contre j'ai bien installé la dernière version du logiciel 3.0(20180228) mais malheureusement le capteur Gas Suite n'apparait pas dans la liste.
Donc le constat est là... Frsky n'a pas implémenté le GAS Suite dans Freelink et n'a pas publié de Script LUA pour X10...
Il faut surement attendre Twisted Evil
juju0506
Message par 3djc le Lun 27 Aoû 2018 - 7:19
Il est dans le freekink Android il me semble. J'ai fait une adaptation du script mais je n'ai pas pu la tester n'ayant pas ce capteur (je vais en demander un). Dites moi si le script fonctionne.
Fichiers joints
Nouveau Capteur Gas Suite Attachment
Gassuit_forX12S_v1_0.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(5 Ko) Téléchargé 13 fois
Masculin Messages : 2323
Message par juju0506 le Lun 27 Aoû 2018 - 11:39
Bonjour 3djc,
Tout d'abord merci pour ta rapidité de réponse... Nouveau Capteur Gas Suite 3133569722
Je vais tester dès ce soir le script LUA ainsi modifié (j'ai ouvert celui du X9 dans notepad mais j'avoue que je ne suis pas un grand spécialiste de ce langage pour essayer de modifier des lignes pour l'adapter à la X10 / X12)
Oui demande leur ce nouveau capteur... ça me parait pas mal du tout, il y a 2 sondes de températures dont une à mettre directement sur la culasse.... il y a tout un système pour l'allumage électronique, moi je veux juste faire remonter les RPM. et il y a aussi un débit mètre avec 5 valeurs.
Sans le script LUA ou le soft impossible de régler toute la partie débit mètre et RPM... donc le capteur perd beaucoup de son utilité.
juju
juju0506
Message par juju0506 le Lun 27 Aoû 2018 - 17:28
Salut 3djc,
donc je viens de charger ton script modifié... c'est presque parfait.
J'ai juste 2 petits constats :
- il y a un soucis d'affichage, je devrais te prendre une photo mais en gros du coté "gauche" pas de soucis, il y a les noms des paramètres qui s'affichent correctement, par contre du coté droit là où on peut changer les valeurs il y a beug. Elles sont toutes rendues en haut à droite, elles se superposent. Alors en faisant bouger la molette on arrive à se mettre sur la valeur mais il peut y avoir des erreurs car tu ne sais pas trop ce que tu fais (car en plus tu n'est pas en face de la désignation du paramètre)
2eme chose, il y a bien 3 pages de paramètres, par contre je vois, sur le petit bout de doc technique fourni avec le capteur, les captures d'écrans du logiciel Freelink qu'il y a 3 boutons pour faire des Reset :
- Residual Volume Reset
- Maximum Flow Reset
- Average Flow Reset
Et je ne retrouve pas ces 3 possibilités dans le LUA. Après je peux surement le faire en rentrant dans les paramètres manuellement. Et puis là même avec le beug visuel j'ai réussi à changer le Reset Automatique. Donc ça remet en Reset toutes les valeurs à la fin d'un vol. C'est déjà un bon début.
Mais déjà merci beaucoup car là on y est presque.... Nouveau Capteur Gas Suite 818067345
juju0506
Message par 3djc le Lun 27 Aoû 2018 - 18:36
Vivi me faut des photos, j'ai pas de horus, pas de gas suite, pas facile pour moi Very Happy
Message par juju0506 le Lun 27 Aoû 2018 - 22:34
c'est clair que là tu est en mode aveugle Embarassed
voici les photos (clic pour agrandir):
1 - Juste quand je lance le script... tout est nikel
2 - Quand les infos arrivent du capteur là les valeurs "remontent" en haut à gauche
3 - petit zoom sur le souci
juju0506
Message par 3djc le Mar 28 Aoû 2018 - 7:08
Voila une autre version qui j'espère corrige cela
Fichiers joints
Gassuit_forX12S_v1_01.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(5 Ko) Téléchargé 23 fois
Message par juju0506 le Mar 28 Aoû 2018 - 21:15
yeah ça fonctionne parfaitement Nouveau Capteur Gas Suite 818067345 Nouveau Capteur Gas Suite 3133569722
je ne te refais pas les photos ... mais ça s'ajuste pile poil.
Bravo car en total aveugle (sans X10 ni le capteur...) tu ne pouvais pas tester.
Bon si tu a besoin de Beta testeur sur X10 ou sur ce capteur (ou sur autres choses) n'hésite pas.
juju
juju0506
Message par polo_74 le Jeu 7 Mar 2019 - 11:27
Vous avez un peu d'expérience sur ce sensor du coup ?
Je viens d'en acheter un et je me demandais comment vous avez fait pour mesurer les RPM car il n'y a pas de capteur à effet hall fourni.
Est-ce que vous connaissez des capteurs effet hall compatibles ?
Merci d'avance Very Happy
polo_74
Message par polo_74 le Ven 15 Mar 2019 - 11:01
Du coup je réponds à ma question pour ceux qui seraient intéressés par ce gas suite avec un capteur RPM pour moteur thermique.
Le gas suite semble fonctionner vraiment bien et permet de mesurer avec le kit frsky :
- Température cylindre qu'on vient mettre sur la bougie. Malheureusement, le diamètre est trop petit pour moi. Je l'ai donc mis sur le pot d'échappement.
- Température du moteur avec un thermocouple qu'on peut poser où on veut
- Débimètre à positionner juste avant le carbu
Par contre, le kit fournit ne dispose pas de capteur optique ou a effet hall pour compter les tours et même frsky n'en recommande pas... Du coup, j'ai testé et trouvé un capteur à effet hall qui est compatible :
Je dois encore faire quelques mesures mais normalement ça marche nickel.
polo_74
Message par fab0030 le Ven 15 Mar 2019 - 18:56
Je suis attentivement vos tests avec ce capteur que je ne possède pas mais qui m’intéresse.
polo_74 te serait il possible de nous mettre une photo de montage avec ton capteur effet hall? Je ne vois pas trop comment fixer les aimants sur l'arbre moteur...
merci bcp
fab0030
Masculin Messages : 4
http://club.quomodo.com/clubmod-cevenol
Message par polo_74 le Sam 23 Mar 2019 - 19:47
Dans mon cas, il y avait déjà un aimant avec capteur à effet hall pour l'allumage des bougies car c'est un moteur assez gros. Du coup j'ai juste rajouté le sensor RPM avec de la gaine. Si tu n'as pas d'allumage, je te suggèrerai plutôt de regarder du côté des capteurs optiques qui devrait donner des résultats identiques.
En espérant que ma photo aide...
polo_74
Message par NADA41 le Sam 23 Mar 2019 - 20:58
Bonsoir Polo74, merci pour les infos !! Quand n'est il du débimètre pour le carburant ça fonctionne bien ? Il y a un calibrage a faire ?
NADA41
NADA41
Masculin Messages : 86
http://ami3cvcitroen.forumparfait.com/index.php
Message par polo_74 le Sam 23 Mar 2019 - 21:04
Salut Nada41,
C'est ce que je suis en train de regarder en analysant les logs de la radio...
Pour le moment, je n'ai rien calibré et j'ai des mesures.
J'ai eu quelques problèmes au tout début jusqu'à ce que je me rende compte qu'il était nécessaire de "débloquer" le sensor en mettant un coup de plein de gaz.
Les possibilités semblent intéressantes : il calcule automatiquement ce qu'il te reste dans le réservoir en fonction du volume que tu lui indique au début du vol avec le script lua.
polo_74
Message par dryner7 le Mer 27 Mar 2019 - 9:13
Salut à tous,
Ce sujet m'intéresse beaucoup donc merci de l'avoir créer!:-)
Si je comprends bien tu utilises Gas Suite pour ta Horus X12S mais avec le Firmeware Frsky c'est juste ? Je désirerai l'utiliser avec le Firmeware OpenTx, est-ce que c'est possible ?
Merci beaucoup!
dryner7
Masculin Messages : 30
Message par 3djc le Mer 27 Mar 2019 - 9:18
Bien sur, il fonctionne parfaitement sous OpenTx
Message par polo_74 le Mer 27 Mar 2019 - 9:20
Pour ma part, je suis sur X9E et ça fonctionne à merveille Nouveau Capteur Gas Suite 2258904616
polo_74
Message par Stromovik le Mer 27 Mar 2019 - 11:40
Je dispose aussi du gas suite, et je ne comprends pas la raison du "bricolage" de Polo pour avoir son nombre de tours moteur.
Comme le mode d'emploi le précise il suffit de rentrer la prise du capteur d'origine venant du moteur dans le gas suite puis de ressortir vers le système d'allumage.
Du coup vous avez un "kill switch" et le nombre de tours du moteur Nouveau Capteur Gas Suite 2258904616 (pour le "kill switch", il faut bien sûr brancher le Gas Suite sur votre récepteur et y dédier un interrupteur).
Donc, pas besoin de capteur à effet de Hall en plus, il suffit d'employer celui du moteur Laughing
Petite mise en garde avec le Gas Suite, il y a moyen de limiter automatiquement le nombre de tours moteur, le kill switch s'active automatiquement si on dépasse la valeur que vous mettez.....lors d'un rodage ça peut être utile...ou limiter le risque de surrégime mais après il ne faut pas oublier d'augmenter à la valeur correcte, autrement le moteur se coupe à haut régime, puis repart et on se demande pourquoi il "ratatouille et ne "grimpe" pas dans ses tours ! (cas vécu) Suspect
Stromovik
Stromovik
Masculin Messages : 64
Message par dryner7 le Mer 27 Mar 2019 - 13:54
Super merci pour votre rapide retour.
Petite question, j'en profite, quel capteur de compte-tours conseillez-vous d'utiliser ? Celui indiqué précédemment fonctionne bien ?
Je désire utiliser ce Gas Suite sur l'hélico thermique (Raptor 50 ou Trex 600). Je dispose déjà d'aimant sur la roue ventilateur du moteur thermique.
Merci pour vos conseils!
dryner7
Message par fab0030 le Sam 30 Mar 2019 - 22:19
Merci Polo_74 de nous avoir transmis une photo, qui plus est annotée ! Nickel le montage, ça donne des idées...
fab0030
Message par gdh le Jeu 4 Avr 2019 - 16:28
je voudrais configurer avec un STK mais il me faut Freelink
en téléchargement sur Frsky j'ai un setup en chinois
et pour moi le chinois c'est du chinois
si qqun peut m'aider , merci
Masculin Messages : 362
Message par toff le Lun 5 Aoû 2019 - 23:52
gdh a écrit:bonjour
idem pour moi... où peut on trouver Freelink pour pc?
autre petite question...
si je dois acheter un device pour utiliser Freelink, qu'est-ce que je dois choisr? FrUSB-3 (FUC-3) / USB to S.Port / STK ?
merci d'avance
toff
http://hmcb.be
Message par 3djc le Mar 6 Aoû 2019 - 8:38
Juste pour que je comprenne, pourquoi vous voudriez utiliser Freelink (qui n'existe d'ailleurs qu'en chinois) alors qu'on peut faire toute la config avec le lua sur la radio ?????
Message par toff le Ven 9 Aoû 2019 - 19:51
salut,
Je pensais que c'était le moyen le plus facile pour configurer le module "gas suite" Nouveau Capteur Gas Suite 2258904616
par contre, j'ai copié le widget (Gassuit_forX12S) dans le répertroire de la radio mais il n'apparaît pas dans la liste des widget disponible du menu télémétrie de la radio.
Est-ce que je je dois faire une manipulation particulière pour qu'il soit visible?
merci d'avance,
toff
http://hmcb.be
