Failsafe qui s enclenche en vol ?
Message par Horace le Dim 26 Aoû 2018 - 18:28
J avais enfin, je croyais, pouvoir voler carrément.
Betaflight, j arrive a mettre les barrettes jaunes pour Armer ok
je les mettent pour horizon et puis Stabiliser ok
je découvre qui a la fonction Baromètre, Very Happy  je suppose qu il coupe le modèle quand c est trop chaud?
Ou sa sert a pression athmosperique
Donc mais essais raccorder ça fonctionne.
Je le remonte Je démarre 30' ça s écrase ?
Je rebranche Betaflight, il arme des fois 3' des fois 5Min Hop Failsafe le parachute devient rouge
Le peut que je croyais connaitre hop.
Quelqun auraitl une idée svp
Eachine E010 PRO
Horace
Horace
Re: Failsafe qui s enclenche en vol ?
Message par Horace le Dim 26 Aoû 2018 - 19:28
Oui Dessoler, c 'est enregistrer    , je vais essayer de mettre une petite vidéo
Horace
Horace
Message par Horace le Dim 26 Aoû 2018 - 19:52
Horace
Horace
Antenne
Message par Horace le Ven 31 Aoû 2018 - 20:54
Bonjour a tous j ai trouver pourquoi le Failsafe se déclenche
en le remontent j ai casser le cm d antenne .
Juste une chose y a pas moyen de le supprimer dans Betaflight
J ai essayer pas moyen
Bonne soirrée
Horace
Horace
Message par .AleX. le Ven 31 Aoû 2018 - 23:32
Ben il faut surtout remplacer ton antenne Very Happy
Message par Horace le Sam 1 Sep 2018 - 10:48
Bonjour  .AleX.
Merci du conseil mais j ai encore réessayer nada
Je vais regarder l embase de l antenne, elle est recouverte de noir ?
Si on sait pas souder ou qqchose comme ça de toute façon il est inutilisable Mad
Bonne journée
Dernière édition par Horace le Sam 1 Sep 2018 - 10:51, édité 1 fois (Raison : Précision)
Horace
Horace
Message par Horace le Sam 22 Sep 2018 - 15:45
Bonjour a tous
J ai été empêcher 3 semaines.
Je résume , l antenne qui est cassée, ne sert pas au vol, juste les données camera etc.
J ai enlever la camera carrément avec la grande antenne.
Pres du bouton Bind il y a une antenne de cuivre tournée 3x sur elle , c est elle qui sert a piloter  proprement dit.
Je l arme il vas bien toutes fonctions , puis 10sec failsafe ou tient les les 3'30'' .
Dans Betaflight il doit bien avoir un moyen de le supprimer ou rendre inactif ?
c est dans ma télécommande ou les deux ?  Sad
Slt
Horace
Horace
