Besoin d'aide pour brancher recepteur X8R à NAZA
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Besoin d'aide pour brancher recepteur X8R à NAZA
Il faut que tu renseigne tes voix sur la radio. Dans le menu de la radio tu dit dans quel mode tu es et après tu attribue tes voix. En anglais ça doit faire EATR Eleve, Aileron, Trottle, Rudder. Après tu calibre dans l.assistant et tu voix si Manche au milieu tout es vert, et vérifie que les manches sont sur les bonne voix, je fais ça de mémoire
@Murphy,
Juste pour ma culture ...
Le X8R accepte une tension de 4 a 10 volts.
Tu dis :
"Attention, ta lipo c'est une 2S c'est a dire 8,4V en charge"
Donc c'est bon comme tension pour alimenter le X8R , non ?
Pourquoi dis tu cela , alors ?
Parce que si tu branche un naza dessus il va lui renvoyer une tension de 8volt ou si tu branche un servo qui normalement accepté que jusqu.a 7 volt pour la plupart
Dernière édition par guillaume22 le Mer 23 Avr 2014 - 18:35, édité 1 fois (Raison : Parce queeeeeee)
ah
donc moi qui veut brancher un X8R sur un Naza M v2 avec une LIPO 4S, je dois faire comment alors ?
( je vais y arriver(a comprendre), mais faut que j'assimile les bases ... )
donc si je comprends un X8R qui recoit un 5 volt, renvoie un 5 volt
S'il recoit un 8 volts il renvoie un 8 volts
Mais n'est pas l'inverse , le Naza qui alimente le X8R branché dessus ?
Quelle est la regle en fait ?
Le naza a son propre régulateur (le PMU) qui fait du 5V pour alimenter toute l'électronique de bord.
Donc c 'est le Naza (ou son PMU) qui va alimenter l'ensemble ?
en S-Bus ou par un connecteur noir a deux broches ?
Par le S-bus, c'est la seule connection que tu auras entre le naza et le récepteur.
guillaume22 a écrit:Il faut que tu renseigne tes voix sur la radio. Dans le menu de la radio tu dit dans quel mode tu es et après tu attribue tes voix. En anglais ça doit faire EATR Eleve, Aileron, Trottle, Rudder. Après tu calibre dans l.assistant et tu voix si Manche au milieu tout es vert, et vérifie que les manches sont sur les bonne voix, je fais ça de mémoire
Bien galère quand même :/ la radio est super complète c'est géniale, mais je mi perd un peut.
J'ai fait ce que j'ai pu mais j'ai toujours un récalcitrant
Alors il faut que tu comprenne que tu as 2 circuits. Un de puissance et un de commande. La puissance c.est tes moteurs, relié au esc qui sont alimenté par ton accu. Pour la partit électronique tu as le contrôleur de vol qui est alimenté en 5volt par un bec qui dans le cas du naza est le pmu (on prend le voltage généralement de la batterie de puissance car il accepte jusqu.a 22volt mais on pourrait l.alimenter par une batterie annexe). Le contrôleur de vol est branché sur les esc pour leur donné des signaux (ordre) et il est branchê sur le récepteur dont il reçoit des ordres et il l.alimente au passage.
Ouai ... ça commence à rentrer mais c'est pas facile ! dès fois je me dis, vive le RTF lol.
Je pense que tout est bien branché, par contre je n'ai pas de PMU sur mon drone.
C.est un naza lite ou v1 donc tu as une Led qui sert de bec alors.
Tu pourras acheter un pmu et le mettre à jour alors si tu veut brancher d.autre chose dessus de chez dji comme une zenmuse ou un iosd
Bonsoir, tu peux aller lire ça :
https://frskytaranis.forumactif.org/t653-config-naza-taranis
https://frskytaranis.forumactif.org/t93-utilisation-des-decodeurs-s-bus
https://frskytaranis.forumactif.org/t675-comment-avoir-les-16-voies-quand-on-utilise-deja-le-sbus-pour-le-navigateur
Cela devrait un peu "dégrossir" tes problèmes...
SaluéA+
SaluéA+
Poua poua !!! Bon je suis dessus depuis 2 jours la j'en peut plus je vais faire une pause sinon ça vas finir sur leboncoin cette histoire. La je sature je comprend pas pourquoi il faut faire tout ça :/
Aller je me laisse encore jusqu'à ce week end avant que je passe sur un RTF. Car ok je suis un passionné de modélisme mais la c'est la première fois que je bloque comme ca
Un RTF tu auras les mêmes problèmes pour brancher et programmer une Taranis. Franchement j'ai un F450+Naza Lite et ça marche très bien sans PMU.
Sinon reste le Phantom avec radio à 999€... Mais comme tu as l'air d'habiter je ne sais où (pas de lieu dans ton avatar) je ne peux pas te recommander un club ou une association pour t'aider.
Merci pour ton soutien mais je vais bien finir par conprendre
Pour info j'habite à bordeaux c'est juste que la je suis en vacance dans un coin perdu XD
Oliv33 a écrit:guillaume22 a écrit:Il faut que tu renseigne tes voix sur la radio. Dans le menu de la radio tu dit dans quel mode tu es et après tu attribue tes voix. En anglais ça doit faire EATR Eleve, Aileron, Trottle, Rudder. Après tu calibre dans l.assistant et tu voix si Manche au milieu tout es vert, et vérifie que les manches sont sur les bonne voix, je fais ça de mémoire
Sur ton assistant tu doit avoir tes curseur en vert lorsque tes manche sont au milieu sur toute tes voix (la ton throttle n'est pas bon si tu as ton manche au milieu)
Vérifie aussi le sens et si cela correspond bien au manche A pour aileron E pour profondeur T pour throtle ou gazs et R pour rudder ou yaw
Pour le sens profondeur et moteur, quand tu met le manche en haut la flèche dans l'assistant doit partir à droite.
Salut
Bon allé je me re lance.
Je suis en train de calibrer les stick et de voir si ils sont bien paramétré.
Un truc me chagrine c'est que quand je bouge un stick, par exemple la profondeur, et bien les autre barre bouge aussi ! c'est normal ?
Non pas normal.
Tu as mis la configuration. Que je t.ai lis en lien
tu devrais mieux decomposer et detailler tout ce que tu fais , en faisant un pas a pas de tout. Ca serait surement plus simple pour voir ce qui cloche et où ?
Non, t'es bien en mode avion sur la radio ?
Alors j'ai un mieux... j'ai supprimé le modèle de ma radio et j'en ai refait un autre avec un nouveau bind bien entendu. par contre impossible de calibrer les deux manches du haut.
Pour être sur, pouvez vous me dire comment mettre la radio en mode avion pliiiz ?
manque plus que le manche des gaz à calibrer (le premier en haut) l'autre à finir par ce calibrer tous seul. EN fait le manche des gaz ce met au milieu quand il est tout en bas sur la radio
» Besoin d'aide TBS discovery naza v2 Crossfire TX rx Taranis X9D+
» Besoin d'aide pour configurer une voie pour la Nacelle svp
» Comment programmer sa taranis pour un multirotor DjJI équipé d'un NAZA
» Récepteur pour Futaba ou pour Radio Frsky
» Passez votre Naza lite en Naza V2
Page 2 sur 3
