cablage du X8R sur le NazaM v2 ( boitier orange)
bonjour/ bonsoir,
je dois cabler le recepteur X8R de FR-Sky sur le boitier orange du NazaM v2.
j'hesite sur quoi cabler et ou.
du coté du boitier orange j'ai :
A
E
T
R
U
X1
X2
X3
du coté du recepteur X8R j'ai : 1, 2 , 3, 4 , 5 , 6 , 7, 8 et deux prises marquées SBus et RSSI
donc que devrais je cabler sur quoi pour que cela marche avec ma Taranis X9R ?
c'est surement basique pour plein d'entre vous mais pas encore pour moi et je voudrais eviter de faire une betise.
Dans le mode d'emploi du NazaMv2 ils parlent de recepteur JR et Futuba avec d'autres reperes que ceux sur mon X8R.
merci d'avance
A
E
T
R
U
X1
X2
X3
merci d'avance
Re: cablage du X8R sur le NazaM v2 ( boitier orange)
Tu branches Sbus sur X2 du Naza, et c'est tout. Après, il faut évidemment faire les réglages en conséquence, mais ça y'a déjà plusieurs sujets qui expliquent le réglage pour un Naza.
1,2,3,4,etc c'est les sortie du récepteur. Tu branches suivant la programmation de la radio. C'est à dire :
- Aileron -> A
- Profondeur > E
- Moteur > T
- Dérive > R
- Controle Atti > U
JR c'est TAER et Futaba c'est AETR. Donc ça dépend de la programmation de ta radio comment tu es configuré. Dans l'assitant programmer "Tradition"
Sinon le plus simple c'est d'utiliser le S-BUS du X8R en branchant un câble 3 fils sur X2. Et de programmer dans l'assistant "Dbus".
Après il te faudra qualibrer les manches dans l'assistant. Puis régler à partir de l'inter les positions GPS-Failsafe-A-Failsafe-Manuel.
Perso j'ai réglé sur le mien SB en Manuel-IOC-RTH et SD en ATTI+GPS-ATTI-Failsafe. Et SF pour couper les moteurs.
:)devancé par Kilrah qui dort pas encore Au fait j'étais à Bure (Suisse) aujourd'hui à un rencontre planeur avec mon Ka8b.
Joint mon fichier F450
- Aileron -> A
- Profondeur > E
- Moteur > T
- Dérive > R
- Controle Atti > U
Murphy a écrit:1,2,3,4,etc c'est les sortie du récepteur. Tu branches suivant la programmation de la radio. C'est à dire :
- Aileron -> A
- Profondeur > E
- Moteur > T
- Dérive > R
- Controle Atti > U
:)devancé par Kilrah qui dort pas encore :)Au fait j'étais à Bure (Suisse) aujourd'hui à un rencontre planeur avec mon Ka8b.
si je comprends bien , je n'ai qu'un seul cable a brancher en tout et pour tout ?
entre la prise S-BUS e t X2 ?
et rien entre 1, 2, 3, 4, et A E T R U ? c'est bien cela ?
Kilrah a écrit:Tu branches Sbus sur X2 du Naza, et c'est tout. Après, il faut évidemment faire les réglages en conséquence, mais ça y'a déjà plusieurs sujets qui expliquent le réglage pour un Naza.
merci Kilrah
Mon probleme de branchement du X8R et du Naza est resolu .
par contre , en lancant companion9X je n'arrive pas sur la fenetre permettant de creer un modele. je fouille , je tourne depuis deux heures mais rien. J'ai du raté quelque chose mais quoi ?
merci pour votre aide
Tu peux aussi allez lire ça:
http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=36&t=7920
https://frskytaranis.forumactif.org/t653-config-naza-taranis
attafr a écrit:Bonsoir,
ton premier lien n'a rien a voir avec ma demande ???
le deuxiem ne correspond pas trop a mon souci.
Quand je lance Companion 9X je n'arrive pas sur la fenetre de configuration du modele. et je ne vois pas comment y arriver
quelqu'un sait il comment faire ?
Dans Companion9x il faut créer un "Nouveau modèle", puis sélectionner ce modèle. Ensuite dans la fenêtre du modèle il faut cliquer sur l'onglet "Gabarit" puis choisir "Multicoptère".
Mais entre-nous un multicoptère se règle comme un avion. Il n'y a pas de mixage car c'est le Naza et l'Assistant qui font tout.
A ce sujet j'est déjà posté sur le forum la configuration de mon F450+Naza, il suffit de le charger et l'installer sur la Taranis.
Murphy a écrit:Dans Companion9x il faut créer un "Nouveau modèle", puis sélectionner ce modèle. Ensuite dans la fenêtre du modèle il faut cliquer sur l'onglet "Gabarit" puis choisir "Multicoptère".
Merci Murphy,
c'est sympa de me repondre et de me consacrer un peu de ton temps.
j'ai trouvé ce que tu indiquais. je vais essayer d'avancer un peu a partir de la .
Oups c'était celui là :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=15&t=6376&hilit=tuto
C'est un step by step...(TUTO) vachement bien fait!
merciattafr a écrit:Oups c'était celui là :
j'ai deja le lien mais certaines choses dans ce tuto sautent quelques etapes ou ne sont pas assez precises... mais ca va j'ai resolu le probleme que j'avais , je continue d'avancer
merci encore
» X8>R et Nazam
» Port RSSI et NazaM v2
» CABLAGE DE LA FICHE ALIMENTATION
» cablage microbeast avec X8R
» Cablage de deux X8R pour faire 16 voies
