Présentation
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Présentation
Message par mhbelval le Dim 2 Sep 2018 - 15:47
Et lundi je ferai le test de portée
mhbelval
Re: Présentation
Message par LapinFou le Dim 2 Sep 2018 - 17:10
Ce n'est pas 80/90%, mais 80/90dB !!
Ce n'est pas pareil du tout.
En puissance 6dB = doublement de la distance (en condition idéale sans obstacle et sans perturbateur).
C'est pour cela que cela descend très vite au début.
Si a 10m tu as 90dB, alors
20m 84dB
40m 78dB
80m 72dB
160m 66dB
320m 60dB
640m 54dB
1280m 48dB
etc...
Dé mémoire, je crois que la perte de contrôle du modèle est autour de 38dB et l'alarme est a 45dB. Donc il y a de la marge.
Pour info, Comment procéder à un test de portée
Re: Présentation
Message par mhbelval le Dim 2 Sep 2018 - 20:56
J'avais changé les unités dB en % pour avoir une meilleure idée
Je remettrai en dB dans ce cas.
Merci pour le lien !
Bonne reprise lundi !
mhbelval
Re: Présentation
Message par mhbelval le Dim 2 Sep 2018 - 22:13
Petite question, je compte te remercier en faisant un petit don pour le forum.
Je pensais avoir lu quelques lignes quelque part à ce sujet mais je ne retrouve pas l'endroit :O
mhbelval
Re: Présentation
Message par .AleX. le Dim 2 Sep 2018 - 23:01
mhbelval a écrit:Petite question, je compte te remercier en faisant un petit don pour le forum.
de ce coté là Wink http://frskytaranis.forumactif.org/t1001-dons-pour-l-equipe-open-tx
Re: Présentation
Message par mhbelval le Lun 3 Sep 2018 - 13:02
Ok d'acc Alex ! Merci
mhbelval
Re: Présentation
Message par mhbelval le Mar 4 Sep 2018 - 18:06
Petite question toute simple
Je dois recharger la batterie frsky de la Taranis.
NiMh 2000mA 7.2v
Combien d'éléments compte cette batterie ? Car j'imagine que pour ce type de batterie, il faut privilégier un cycle long : décharge/charge pour préserver une durée de vie optimal non!?
Merci bien
mhbelval
Re: Présentation
Message par EPARDELIERE le Mar 4 Sep 2018 - 18:34
Moi pour recharger la batterie de la TAranis X9d Plus, que je viens de recevoir, j'utlise l'alimentation de ma FREEbox (j'ai en double). Temps de recharge 3H00.
EPARDELIERE
Re: Présentation
Message par mhbelval le Jeu 6 Sep 2018 - 8:18
Merci bien Epardeliere,
J'ai trouvé la réponse à ma question, la batterie originale de la Taranis contient 6 éléments. Essentiel de le savoir pour bien vider puis recharger cette dernière.
mhbelval
Re: Présentation
Message par mhbelval le Jeu 6 Sep 2018 - 8:22
Petite question supplémentaire, je trouve qu'elle se vide relativement vite ( après 45min grand max).
Est-ce quelqu'un utilise cette batterie pour sa Taranis ? Si oui, vous en pensez quoi ? Merci
https://m.banggood.com/fr/2S-7_4V-3000mAh-Upgrade-Lipo-Battery-for-Frsky-Taranis-X9D-Plus-Transmitter-p-1147597.html
mhbelval
Re: Présentation
Message par mhbelval le Sam 15 Sep 2018 - 19:36
Bonjour tout le monde
Après quelques super vols avec mon Shark de chez multiplex. Et quelques crashes mémorables tongue
Mon petit avion ne ressemble plus à rien et à du mal à se maintenir.
J'envisage de m'acheter un appareil de plus grande envergure afin d'avoir plus de stabilité, moins de vitesse car celle-ci me cause stress et erreur de pilotage qui cause le crash malgré de bons expos qui rendait le Shark moins nerveux.
Ma question est, avec ma Taranis x9d+ EU-LBT. Normalement , il n'y aurait pas de problème pour me connecter au récepteur fourni : DSMX/DSM2 avec technologie AS3X.
C'est le planeur (E-flite Radian XL 2.6 m) trouvé sur le site de miniplanes.
mhbelval
Re: Présentation
Message par .AleX. le Sam 15 Sep 2018 - 21:02
Il faut ajouter un module spécifique.
D'origine, le matériel FrSky gère les protocoles FrSky et rien d'autre : D8 ou D16, en FCC, en EU ou en EU-LBT
En théorie, en France métropolitaine, le EU peut être toléré encore un peu, mais la norme en vigueur est la EU-LBT.
Ls DSM2 et le DSMX sont des protocoles de transmission de 'Devo/Walkera' qui ne sont pas gérés nativement par les radio FrSky. (A ma connaissance en tout cas.. peut-être su la Lite..?)
Par contre, il existe des modules d'émission multiprotocole que tu peux ajouter dans la radio pour supporter le DSM2/DSMX, mais aussi le WLToys et plein d'autres chinoiseries.
Re: Présentation
Message par mhbelval le Sam 15 Sep 2018 - 22:01
Super, merci bcp pour tes explications !
En te souhaitant une bonne fin de soirée et bon dimanche Cool
mhbelval
Re: Présentation
Message par mhbelval le Ven 26 Oct 2018 - 18:47
Pour ceux que ça intéresse.
Une batterie de remplacement pour la Taranis x9d et x9d+.
Elle remplace la batterie traditionnelle de frsky.
https://www.luftknipser.de/blog/umbau/2s-lipo-umruestung-der-taranis-x9d-plus/
mhbelval
Re: Présentation
