Présentation
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Présentation  Empty Présentation
Message par mhbelval le Mer 22 Aoû 2018 - 12:27
Salut les gens !
Suis nouveau et d'ici peu je vais recevoir ma télécommande taranis x9d plus avec récepteur x8r.
J'ai également commandé une aile volante EAchine Fury wing.
Je pilotais un Parrot disco, mais comme vous l'imaginez, là je me dirige plus vers du free style. Et je ne m'y connais absolument pas.
D'où mon inscription ici. Je fais parti aussi d'un club d'aéro-modelisme mais ils sont pas fort branchés Taranis, plus Futaba.
J'espère que je trouverai réponse à mes futurs questions
En vous remerciant d'avance !!!!!
mhbelval
Présentation  Empty Re: Présentation
Message par LapinFou le Mer 22 Aoû 2018 - 12:56
Bienvenue
N'oublie pas de vérifier tes MP (Message Privé = Présentation  Icon_contact_pm).
Présentation  1010
Sinon le message est ici → Comment bien utiliser le forum
Présentation  Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Présentation  2258904616
Message par mhbelval le Mer 22 Aoû 2018 - 13:19
Ok merci bcp.
Je vais lire tout cela attentivement.
Je reviendrai vers toi quand j'aurai des questions.
Te souhaite une excellente journée !
mhbelval
Message par LapinFou le Mer 22 Aoû 2018 - 13:22
De même !
PS: Essaye de mettre à jour ton type de radio comme expliqué dans le MP de bienvenu. Merci
Message par mhbelval le Ven 24 Aoû 2018 - 22:18
J'ai regardé tes vidéos de prèsentations du TX compagnon 2.1.6 sur Youtube.
Malgré que je soit très novice dans cette branche, j'ai relativement bine compris et je voudrais m'entraîner sur ce programme (je devrais recevoir ma télécommande x9d+ lundi normalement).
Lorsque j'ai voulu télécharger le programme sur leur site (open-tx.org), je lis qu'ils ne parlent que de la version 2.0 qui serait compatible avec la x9d+.
C'était en anglais, peut-être qu'il y a des détails que je n'ai pas saisi mais d'après ce que je lis, ce serait le plus adéquat !? C'est possible ou je peux télécharger le plus récent (version 2.2.2) qui serait compatible ?
Merci bcp ! Et excellent WE
mhbelval
Message par LapinFou le Ven 24 Aoû 2018 - 23:48
Tu peux télécharger OTX2.2.2 sans problème.
C'est compatible avec toutes les radios FrSky.
Message par mhbelval le Mar 28 Aoû 2018 - 21:20
Bonsoir, j'ai reçu hier la télécommande.
J'ai eu le temps de travailler sur Companion.
Quelques petits soucis: lorsque j'entre tes paramètres (sur Youtube ) normalement je devrais avoir le model 2 ( sur aile volante) comme celui que tu démontres. Mais je retrouve les gaz (axe vertical stick de gch ) sur l'axe horizontal. L'aileron gch se retrouve à la place de la direction, le droit à la place de la prf ect...
Ce cas de figure, c'est quand je le règle à la main sur la radio, quand je le fais par companion, je clique sur "transférer les mise a jour et modèles sur la radio". Mais bizarrement apres le transfert, la lumière de la radio n'est plus allumée (les écritures sont visibles, c'est la couleur bleu qui disparaît), retour en anglais et adios mes modifs dans le menu 8O
Petite question, lorsque je branche les servos des 2 ailerons et du cerveau (qui est relié au moteur) sur mon x8r, dois-je les mettre sur des channels bien précis où pas forcément (vu que j'ai sélectionné D16, CH1-16) ?
Pour info, la mise a jour est correct, je possède le 2.2.2., pas de message de erreur.
Sais-tu me conseiller ?
Merci d'avance !
mhbelval
Message par LapinFou le Mar 28 Aoû 2018 - 21:34
1- Tu n'as pas du régler le bon Mode (1,2,3 ou 4).
2- Si tu as un écran bleu, c'est que tu dois flash le firmware X9D au lieu du firmware X9D+.
Message par LapinFou le Mar 28 Aoû 2018 - 21:35
J'ajouterai qu'il faudrait que tu regardes cette vidéo → OpenTX en Français - Comment bien utiliser Companion 2.2
Message par mhbelval le Mar 28 Aoû 2018 - 21:44
Ok merci je vais voir cela de suite.
En te souhaitant une bonne soirée !
mhbelval
Message par mhbelval le Mer 29 Aoû 2018 - 16:50
Hello !!!!!
Écoute ça marche nickel pour le moment.
Mes commandes répondent bien, les ratios sont calibrés selon mon aile.
Deux seules petits bémols subsistent :
* Quand je veux mettre les gaz à fond : je lève le stick de gch, il accélère correctement mais arrivé juste en-dessous de la position neutre, il n' accélère plus, la vitesse stagne et il fait même quelques petits accou !?
* Régulièrement, il lui arrive de perdre la télémétrie. Dois-je modifier qqch ou non ? Car , je ne sais pas si j'en ai bcp utilité car je vol à vue (max 300m) avec compte à rebours sur 8min pour éviter tout problème.
En tout cas, je te remercie de tes réponses si rapides. Tu es de bons conseils et je me réjouis de m'être inscrit ici.
mhbelval
Message par LapinFou le Mer 29 Aoû 2018 - 17:15
Alors,
1. Ce serait bien que tu expliques comment tu as résolu ton problème. Cela pourra aider d'autres membres du forum. Et d'ailleurs c'est bien le but d'un tel forum.
2. As-tu calibré ton ESC ??? En général, tu mets le macnhe de gaz à fond. Tu branches la batterie. Dés que ton ESC a fini de bipper une 1ère fois, tu mets le manche de gaz à 0. Ceci dit, le mieux est de lire la notice de l'ESC → RTFM !! (Read The Fucking Manual).
3. As-tu fais un test de portée ??? Perdre la télémétrie à 300m ne semble pas terrible. Quelle est la courbe de ton RSSI ?? D'ailleurs as-tu activé les logs ?
Message par mhbelval le Jeu 30 Aoû 2018 - 11:49
Alors, étant very novice :p , je pensais que la direction était une combinaison de mixage avec les deux ailerons. Finalement, avec les tutto, j'ai compris que sur mon aile volante EAchine fury, il n'y avait pas de Direction contrairement aux avions !!
Mdr le mec qui n'y connait rien quoi ^^
Et c'est pour cela que mes programmations sous OpenTx ne fonctionnaient pas.
Je me suis inspiré de la fonction Assistant pour le mix entre aile et profondeur (rappel j'ai choisi le mode 2).
J'ai donc complété la partie de l Assistant en me référent à tes conseils et vidéos pour créer mon model et j'ai compris le fonctionnement entre : la prog d'OpentTx - la Taranis - le X8R et le ESC 40A BEC Beatles.
Je pense avoir réglé le problème de la perte de télémétrie en sélectionnant dans le profil le mode EU dans OpenTx car depuis, plus de problème.
Je n'avais pas remarqué le "EU LBT" sur ma Taranis, donc c'est une X9D+ EU !!!
Je ne disposais pas de tous les raccords pour flasher. Pas su faire un test de portée non plus à cause des conditions météos, j'attends qu'il fasse meilleur pour aller sur le terrain de mon club d'aéromodélisme et tester la portée.
Par contre, le problème qui subsiste tjrs c'est cette histoire avec les gaz. Je n'ai pas de log enregistré. La calibration de l' ESC me semble correcte car les réponses sonores sont identiques à celles des différents tuto sur le net. Et la calibration des joysticks est, elle aussi correcte. Les ailes et profondeur répondent super bien.
Seulement, lorsque je monte les gaz (de -100 vers + 100), arrivé + - à 0, la vitesse stagne et j'ai tjrs ces sursauts du moteur tout en maintenant approximativement la vitesse à laquelle il est arrivé.
PS. il n'y avait pas de notice de l'ESC avec le drone, j'en ai trouvé sur ce lien une notice mais il ne parle pas de ce problème.
https://hobbyking.com/media/file/363305694X514657X38.pdf
mhbelval
Message par LapinFou le Jeu 30 Aoû 2018 - 12:02
Cocher la case EU va juste masquer le protocole D8 qui est illégal en Europe. Donc, cela ne peut pas être cela.
Peux-tu essayer avec un autre ESC ?? Ton ESC est peut-être moisi...
Message par mhbelval le Jeu 30 Aoû 2018 - 12:51
Ha ok, bon et bien je verrai ce qu'il en est avec le teste de portée ;-)
Je vais commander un deuxième ESC dans ce cas. Je te tiens au courant.
Merci bcp !
Très bonne journée à toi
mhbelval
Message par CoyotteDundee le Jeu 30 Aoû 2018 - 13:05
Est-ce que l'accu est dimensionné pour fournir le courant nécessaire ?
(A force de chercher, on finira bien par trouver... :-) )
http://blog.baily-fouss.be/
Message par mhbelval le Jeu 30 Aoû 2018 - 14:34
Salut coyotte,
Bien venu dans la discussion.
Sur la fiche technique, il disait soit une 3s ou 4s.
J'ai choisi 4s, marque tatoo 1800mA
https://m.studiosport.fr/eachine-fury-wing-a13744.html?nosto=productpage-horizontal-mobile
mhbelval
Message par CoyotteDundee le Jeu 30 Aoû 2018 - 14:50
Heu... Coyotte si tu veux bien... Présentation  2258904616
Il manque le nombre de C de ta batterie...
Il détermine l'ampérage que l'on peut demander à l'accu.
Message par mhbelval le Jeu 30 Aoû 2018 - 16:47
Oups oui pardon. C'est le correcteur d'orthographe , j'ai modifié sur le msg ;-)
Je vais voir avec le vendeur (au cas où)
mhbelval
Message par CoyotteDundee le Jeu 30 Aoû 2018 - 17:25
Le nombre de C est généralement inscrit sur la batterie...
Message par mhbelval le Jeu 30 Aoû 2018 - 22:11
Alors c'est du 1800mA, 75C, 14.8V
mhbelval
Message par CoyotteDundee le Ven 31 Aoû 2018 - 6:46
ok, 75C, cela veut dire que ta batterie peut débiter (en théorie) un courant 75 fois égale à la capacité
Dans le cas présent 75 x 1.8A...
En pratique je ne prends jamais plus de 80% du résultat.
Ta batterie semble donc suffisamment dimensionnée...
Il faut probablement chercher ailleurs.
Message par mhbelval le Ven 31 Aoû 2018 - 9:08
D'acc, je te remercie pour ces précisions.
Je viens de commander deux ESC de la marque Graupner.... Je verrai bien ce que ça donne.
D'ici là, merci du coup de pouce
mhbelval
Message par LapinFou le Ven 31 Aoû 2018 - 9:17
CoyotteDundee a écrit:En pratique je ne prends jamais plus de 80% du résultat.
Perso, je dirais 50%. Toutes les marques utilisent des "C" assez fantaisistes. Même les "grandes" marques.
Message par mhbelval le Dim 2 Sep 2018 - 12:49
J'ai profité du WE pour revisionner les vidéos.
J'ai vu que pour la télémétrie, j'ai oublié de sélectionner " découvrir capteur".
Maintenant, je reçois correctement la télémétrie.
Le rssi est reçu à hauteur de 80 à 90%
Je n'ai plus des msg vocaux de "perte de télémétrie".
Very Happy
mhbelval
