Pb programmation gaz sur S2
Fab67
Bonjour les amis,
possesseur depuis peu d'une x9E, j'ai réussi à programmer mes ailes volantes quadroflaps avec succès.
En ce qui concerne mon motoplaneur, les gaz attribué au curseur linéaire S2 ne fonctionne pas. J'ai essayé en vain plein de choses et trifouillé partout. Un collègue en vol de pente qui a un motoplaneur et la même radio me l'a reprogrammée comme sur sa machine et là rien...
Du coup pensant à un soucis de contrôleur, jai juste branché un servo à la place du contro pour simuler la voie des gaz. Mais rien...
Qqun à déjà eu un souci identique!??
Du coup je suis cloué au sol juste avant un gros we
Re: Pb programmation gaz sur S2
Ah put## la galère pour envoyer des pjotos avec le smartphone...
Bon si qqun veut bien m'aider, je laisse mon mail pour envoyer toutes les tofs...
******@hotmail.fr
******@hotmail.fr
Le plus simple serait de poster le fichier .otx de ton modèle enregistré à partir de Companion.
Sinon, dans le moniteur de canaux, vois-tu le déplacement du S2 ?
MODÉRATIONFab67 a écrit:Ah put## la galère pour envoyer des pjotos avec le smartphone...
******@hotmail.fr
Merci de ne pas diffuser d'email en clair.
C'est pour toi que je dis cela. Cela t'éviteras de recevoir pleins de SPAM.
Si tu veux donner ton email, merci de le faire par MP
Comme demander lors de ta présentation, merci de compléter ton profil afin d'obtenir l'aide la plus pertinente possible. Les infos sont ici → Comment bien utiliser le forum
MODÉRATION
Dans le mixer, tu utilises une entrée [e]gaz , mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas déclarées...
Par dessus, tu ajoutes des conditions avec l'inter SG et une courbe.... heu... est-ce bien utile ????
Une coupure gaz serait un plus, mais pour 'débugger', je te propose de tout virer dans les mixer du CH7 (si c'est bien la sortie gaz) et de remplacer par un mixer simple
source = S2 et gain = 100
Attention, vire l'hélice, si la voie est inversée, ça risque de partir plein gaz au branchement (même si en théorie les contrôleurs ont une protection pour ça)
.AleX.- Messages : 1459
Il n'y a surtout pas besoin de modèle pour tester quelques choses comme ça, le chan monitor est justement la pour ça, ce qu'il montre EST ce qui sort du récepteur, le risque en moins ...
Merci des retours...
Mipel, g pas companion...Pas de pc non plus. Juste un vieux smartphone.
Je préfère d'ailleurs savoir faire sur la radio. Histoire sur la pente de pouvoir réagir.
Merci du conseil lapingou. Et merci pour ton taf
bon j'ai récupéré le pc de mon fils....ca va aller mieux.
Pour Alex, oui effectivement on dirait qu'elle n'est pas déclarée. Sur l'entrée 1 j'ai THR et en mixages la desssus c'est les aefs quadroflaps. Donc sur le manche de droite (mode pilotage & ail+gaz droite et prof dir à gauche) je gère mes aefs. Au début de la programmation du modèle j'ai attribué S2 et 100 en course pour les gaz. et c là qu'il semble y avoir conflit..
https://i.servimg.com/u/f85/19/52/87/22/20180820.jpg
Le pire c'est le bargraphe de la course du moteur (sur le curseur S2) qui montre bien le démarrage du moteur, le milieu et plein gaz... voir les 2 photos.
J'ai branché un servo pour simuler l'action en réel. Que dalle....
Je vais me commander des neurones chez hobbyking....cà ira ptet mieux pffff....
Fab
Fab
Pour 3djc,
oui effectivement, je visualise bien sur les bargraphes sauf que non..., ça ne fonctionne pas.
C'est chiant de voler à la pente en électro sur un chouette f3f et de ne pas pouvoir sécuriser avec le moteur...
Fab
Fab
Bonjour Fab,
Ok... Tu montres que l'entrée semble fonctionner... C'est déjà ça, comme disait Alain...
Qu'en est-il de tes mixages ?
Bonjour coyotte,
oui le channel monitor fonctionne bien en -100 jusque +100 sur la voie 7 que j'ai attribuée comme gaz, en S2. C'est cà qui est trompeur; sur la radio tout fonctionne et en réalité rien ne bouge....
Fab
Fab
Re bonsoir,
- Ton contrôleur est bien sur la voie 7 ?
- Dans l'appairage de ton récepteur, tu as bien défini les voies jusqu'à 7 aussi ?
Dit autrement : Et dans le protocole (là ou tu bind et que tu choisi D8 ou D16), c'est bien voies 1 à 8 au moins... ?
En exagérant, c'est pas un récepteur 6 voies...?
Le rx est un G-rx8 8/16ch
En plus la radio fais un bruit de brouillage en continue, comme quand on approche un smartphone de la radio. C désagréable. Et ce quel que soit le modèle sélectionné...
Si, c'est un G-RX8, alors va voir ici → https://frskytaranis.forumactif.org/t6580-g-rx8-probleme-channel-1#84235
Cela devrait mieux se passer
Regarde aussi ici → Manuels d'utilisation des RX, etc... FrSky traduits en français
PS:
Merci de compléter ton profil afin d'obtenir l'aide la plus pérnitente possible. Les infos sont ici → Comment bien utiliser le forum
PS:
Bon c résolu grâce à mon intelligence suprême à 99.9% et 01% grâce à lapinfou...
Euh....! Mais pourquoi tout mon texte apparaît jamais???
J'ai remercié tout le monde....
» programmation ESC
» programmation LS et RS
» Programmation LUA d'un RPM
» programmation
» Programmation
» programmation
» Programmation
