debattement servos de gaz sur carbu walbro
Message par dominique 76 le Ven 10 Aoû 2018 - 12:19
bonjour comment faite vous pour bien régler votre servos de gaz sur un carbu walbro
moi je mais mon Servos a mis gaz et le levier du carbu a mis gaz aussi et après ajuste la fin de course avec la radio
mais en vole arrive a 3/4 de la course du manche suis déjà plein gaz
alors comment faite vous pour avoir du gaz sur sur toute la course du manche
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Re: debattement servos de gaz sur carbu walbro
Message par .AleX. le Ven 10 Aoû 2018 - 15:34
Tu peux faire une courbe ou réduire ta course...
Sur un Walbro, le principe même du papillon fait qu'aux environs des 3/4 de la course, le carbu est ouvert à 90/95%, et comme un carbu normalement constitué et bien choisi est dimensionné au dessus du besoin du moteur, rien d'étonnant à ce que arrivé aux 3/4 de sa course le moteur soit déjà au max de sa puissance/régime.
Message par dominique 76 le Ven 10 Aoû 2018 - 20:26
si je fait une courbe je la fait de manière a ce que le papillon s ouvre très peut en bas pour avoir encore du jeux sur le papillon quand mon manche a passer le mi gaz c est ca
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par pat31 le Ven 10 Aoû 2018 - 20:36
dominique 76 a écrit:si je fait une courbe je la fait de manière a ce que le papillon s ouvre très peut en bas pour avoir encore du jeux sur le papillon quand mon manche a passer le mi gaz c est ca
Voici celle que j'utilise sur mon remorqueur. A toi d'adapter selon tes besoins.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par dominique 76 le Ven 10 Aoû 2018 - 21:56
merci pour ta courbe je vais me basé dessus
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par Critoune le Ven 10 Aoû 2018 - 23:17
Autre solution : ramener la tige de commande du carbu sur le trou le plus prés de l'axe de pivot du servo. Du coup, vous aurez plus de débattement du servo pour commander le carbu, et augmenter la plage de fonctionnement du servo...
Critoune
Critoune
Message par dominique 76 le Dim 12 Aoû 2018 - 10:33
c est ce que j ai fait je suis le plus près possible de la vis du palonnier
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par dominique 76 le Dim 12 Aoû 2018 - 11:02
par contre la courbe fonctionne pas bien moi je suis sur compagnion 9x alors que toi tu doit être sur open tx
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par pat31 le Dim 12 Aoû 2018 - 11:52
dominique 76 a écrit:par contre la courbe fonctionne pas bien moi je suis sur compagnion 9x alors que toi tu doit être sur open tx
Je ne comprends pas trop le sens de ton message.
Je te met en photo la courbe tel qu'elle apparaît sur l’écran de la radio.
Pour faire simple, sur un moteur essence la courbe de puissance n'est pas linéaire par rapport à  la position du volet du carburateur.
Il faut utiliser une courbe pour l'obtenir .
Message par dominique 76 le Dim 12 Aoû 2018 - 16:07
ne t énerve pas pat31 mais quand j utilise ta courbe le servos pousse le papillon du carbu et arrive a mi gaz il repare dans l autre sens il continue pas jusqu'à plein gaz voila
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par pat31 le Dim 12 Aoû 2018 - 17:54
Re,
Je ne m’énerve pas du tout. Tu ne communiques pas toutes les infos.
Si ton servo repart dans l'autre sens lorsqu'il arrive à mi-gaz, c'est qu'il doit y avoir un pb dans ta programmation au niveau de l'entrée ou du mixage. Peux tu nous mettre le fichier de ton appareil afin de pouvoir vérifier.
Message par dominique 76 le Lun 13 Aoû 2018 - 9:39
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par Invité le Lun 13 Aoû 2018 - 10:01
bonjour,
2eme photo, courbe /différentiel:
tu n'es pas sur la courbe 3 mais sur la !courbe 3.
Donc à changer en courbe 3 et là çà devrait marcher.
Message par pat31 le Lun 13 Aoû 2018 - 10:06
L'erreur vient de la courbe affichée dans ton mixage. Il faut mettre courbe 3 et non !courbe 3 comme tu l'a mis. En effet, cela veut dire : autre que la courbe 3
D'autre part, je préfère mettre la courbe dans l'entrée gaz que dans le mixage. Toutefois cela ne devrait pas gêner pur le fonctionnement
Enfin peux tu m'expliquer pourquoi ton mixage est lié à l'inter SF vers le haut ?
Grillé par Chewi Shocked
Message par dominique 76 le Lun 13 Aoû 2018 - 16:01
c est bon ca fonctionne j ai mis la courbe dans les entrées sur le manche de gaz et pour l inter c est une erreur
merci pour votre aide reste plus qua faire l essai au terrain le Week end prochain
dominique 76
dominique 76
http://www.amch.fr/
Message par pat31 le Lun 13 Aoû 2018 - 16:54
