X9D+ et AlulaTrek - Premier retour - Demande d'aide
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: X9D+ et AlulaTrek - Premier retour - Demande d'aide
Message par Yéti Ailé le Ven 10 Aoû 2018 - 9:45
LapinFou a écrit:Alors ? Ça donne quoi ?
Et, le plus important, as-tu compris la programmation ?
Toujours le même problème :
- la profondeur est gérée par le stick Aileron (gauche/droite)
- Les ailerons sont gérés par le stick de profondeur
Je désespère Sad
Yéti Ailé
Yéti Ailé
Message par LapinFou le Ven 10 Aoû 2018 - 9:47
1. Peux-tu verifier sur ta radio (appui long sur MENU, puis tout en bas). Tu dois avoir cela
2. Vérifier aussi ça: appui long sur MENU, puis appui long sur PAGE (il faut être sur la page 9/9). Le mouvement de tes manches doit correspondre à ce que tu voies sur l'écran:
Message par LapinFou le Ven 10 Aoû 2018 - 9:51
Questions annexes, as-tu déjà utilisé ta radio pour un autre modèle ??
Depuis l'écran d'acceuil (en utilisant ma prog), plusieurs appuis courts sur PAGE afin de voir ça:
Quand tu bouges le manche de droite sur la gauche, est-ce que tu voies cela ?
Message par Yéti Ailé le Ven 10 Aoû 2018 - 10:04
LapinFou a écrit:Questions annexes, as-tu déjà utilisé ta radio pour un autre modèle ??
Paramètres : APGD et Mode 2
Les manches dans calibration : corrects
Moniteur de canaux : comme chez toi
En inversant les servos sur mon aile peut-être ?
Yéti Ailé
Yéti Ailé
Message par LapinFou le Ven 10 Aoû 2018 - 10:20
Si dans le menu calibration le mouvement des manches corresponds bien à ce qui est affiché sur la radio, alors c'est que les manches sont bien branchés dans ta radio.
Concernant l'inversion des servos:
Tu bouges le manche de profondeur. Si l'un des servos ne bouge pas dans le bon sens, alors tu inverses la direction du servo dans le menu SORTIES.
Exemple où la VOIE1 est inversé:
Message par LapinFou le Ven 10 Aoû 2018 - 10:24
Évidemment si les 2 servos "profondeur" fonctionnent dans le même sens, mais à l'envers, alors il faut inverser la direction des 2 servos.
PS: J'ai effacé tes messages en doublon. Pour info, il y a un bouton pour modifier un message déjà posté. Wink
Message par Yéti Ailé le Ven 10 Aoû 2018 - 10:29
LapinFou a écrit:Si dans le menu calibration le mouvement des manches corresponds bien à ce qui est affiché sur la radio, alors c'est que les manches sont bien branchés dans ta radio.
Oui, ça j'avais bien vu...
Mais actuellement quand je bouge la profondeur l'aileron de droite monte et celui de gauche descend...
Yéti Ailé
Yéti Ailé
Message par LapinFou le Ven 10 Aoû 2018 - 10:35
Justement !
Si lorsque tu pousse le manche de profondeur vers le haut (pour faire piquer ton modèle), les deux gouvernes doivent descendre en même temps.
Si ce n'est pas le cas, alors il faut inverser le ou les servos qui vont bien.
Une fois cela fait, tout va fonctionner comme voulu.
Message par LapinFou le Ven 10 Aoû 2018 - 10:40
Pour info, en Anglais on parle de "Elevon mixing" pour les ailes delta.
C'est la concaténation du mot Elevator (Profondeur) et Aileron. Car les 2 commandes sont mixés sur la même gouverne.
Je ne sais pas comment on dit en Français.
Message par Yéti Ailé le Ven 10 Aoû 2018 - 12:50
LapinFou a écrit:Justement !
Effectivement, j'ai fait une inversion sur le servo de gauche (sortie voie 2) et tout fonctionne nickel
Encore mil mercis pour ta patience.
Yéti Ailé
Yéti Ailé
Message par LapinFou le Ven 10 Aoû 2018 - 13:30
De rien !!
Vérifie bien que si tu trimes à fond, les gouvernes bougent dans le bon sens.
Sinon as-tu compris la programmation ? Surtout as-tu vu comment fonctionner VG1 et le slider RS ?
Message par Yéti Ailé le Ven 10 Aoû 2018 - 14:26
LapinFou a écrit:De rien !!
Pas certain d'avoir tout compris de font en comble. Mais je vais me plonger de façon sérieuse dans la programmation.
Le slider RS fonctionne mais à l'envers me semble t il ainsi que les trims.
Yéti Ailé
Yéti Ailé
Message par LapinFou le Ven 10 Aoû 2018 - 16:49
Yéti Ailé a écrit:Le slider RS fonctionne mais à l'envers me semble t il ainsi que les trims.
Cela m'étonnerait.... Vérifie sur ta radio.
Le slider RS est là pour cabrer pour faciliter le lancement.
Vérifie sur le moniteur des voies. Lorsque le slider est à fond d'un coté (et que le manche de droite est en position milieu), les servos sont aux neutres.
Si tu pousses le slider à fond, les gouvernes "profondeur" vont monter.
Franchement, il faut que tu prennes le temps de regarder mes vidéos si tu ne veux pas patauger.
Message par Yann84 le Sam 11 Aoû 2018 - 7:52
J'espère que tu t'en sors pas trop mal Yéti,
(Youtube est chronophage j'en conviens, mais les vidéos du "Lapin" expliquent très bien la philo d'OpenTx si tu n'as personne sous la main...)
sinon accessoirement, en es-tu content de cette Alula Trek ?
(Démontage / transport / remontage...)
La mienne étant un des premier modèle, elle est bien marquée & pas mal rafistolée, j'avoue que lors de randos en montagne j'aurais apprécié d'avoir une petit aile dans le sac à dos... (la Weasel étant un peu plus /trop encombrante...)
Slts
Yann84
Yann84
Message par Yéti Ailé le Sam 11 Aoû 2018 - 8:11
Bonjour Yann84,
J'ai reçu ma radio et mon aile il y a trois jours. Je n'ai donc pas encore pu faire voler mon Alula (la météo actuelle très venteuse ne se prête pas vraiment aux premiers tests).
Les vidéos du "Lapin" sont effectivement très bien faites mais j'ai beau être un enseignant en vacances, je n'ai pas encore eu le temps de tout voir et surtout tout intégrer.
J'ai un rendez-vous dans un club de ma région demain, cela devrait me permettre d'avancer un peu plus vite dans mes apprentissages.
Bien à toi,
Yéti Ailé
Yéti Ailé
Message par LapinFou le Sam 11 Aoû 2018 - 18:29
Yéti Ailé a écrit:Les vidéos du "Lapin" sont effectivement très bien faites mais j'ai beau être un enseignant en vacances, je n'ai pas encore eu le temps de tout voir et surtout tout intégrer.
Tu ferais bien de te méfier, car tu n'es pas à l'abri d'une interro surprise !!! geek lol!
Message par Yéti Ailé le Sam 11 Aoû 2018 - 18:34
J'ai reproduit sans aide et sans copion la programmation d'hier... Je progresse.
J'aimerais maintenant faire dans la même programmation, deux modes différents dont l'amplitude des ailerons varierait en fonction d'un inter (deux positions).
Yéti Ailé
Yéti Ailé
