-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Batterie trop dechargėe et perte de l'info Bind
Batterie trop dechargėe et perte de l'info Bind Empty Batterie trop dechargėe et perte de l'info Bind
Message par Invité Lun 21 Avr 2014 - 12:50
J'ai malheureusement laissé la TX allumée pendant trop longtemps et l'accu est tombé à 5v. J.ai pu recharger sans problème sauf que la liaison TX RX ne fonctionnait plus. J'ai donc du refaire la procédure de Bind et tout est rentré dans l'ordre
Je suppose donc que c.est voltage trop bas qui en est la cause ?
Batterie trop dechargėe et perte de l'info Bind Empty Re: Batterie trop dechargėe et perte de l'info Bind
Message par Invité Lun 21 Avr 2014 - 14:21
Etonnant. Si le cas m'arrive je me vois mal binder les 10 récepteurs Frsky déjà installé.
Message par wise19 Lun 21 Avr 2014 - 14:57
Etonnant, car il y une pille de sauvegarde dans la taranis
wise19
wise19
Masculin Messages : 46
http://www.helimag.com
Message par Invité Lun 21 Avr 2014 - 15:03
En effet car même en débranchant la batterie pour changement ou charge externe, je n'ai jamais perdu la programmation des modèles.
Message par Invité Lun 21 Avr 2014 - 15:44
T'es sur que ta pille se sauvegarde n'est pas vide ? se serait peut être la raison a ton malheur, vérifie la au voltmètre mais sauvegarde ton EEPROM avant Wink
a+ Charlie.
Message par Kilrah Lun 21 Avr 2014 - 20:05
La pile ne garde que l'horloge, rien d'autre. Tout le reste est stocké dans de la mémoire non volatile.
Masculin Messages : 2181
Message par Invité Lun 21 Avr 2014 - 21:45
Bonsoir à tous,
Si on laisse le Tx allumé par oubli il me semblait que la radio se mettait en OFF au bout d'un certain temps sans action sur un des boutons.
Il me semble même que cela m'est arrivé, mais peut être une erreur de ma part.
A  +++++++++++++++
Jean-Louis
Message par Kilrah Lun 21 Avr 2014 - 22:35
Non, la radio ne peut pas s'éteindre tant que l'inter est sur ON.
Message par Invité Lun 21 Avr 2014 - 23:28
chacha38 a écrit:Bonsoir à tous,
A  +++++++++++++++
Jean-Louis
Oui j'ai aussi eu cette impression une fois  scratch
Message par Invité Mar 22 Avr 2014 - 0:29
Ah je le savais pas pour la pile, merci kilrah pour cette info Batterie trop dechargėe et perte de l'info Bind 2258904616
Je ne crois pas quelle s'éteint delle même mais en tout cas elle râle de pas se faire titillé les manches... Wink
Message par Invité Jeu 24 Avr 2014 - 0:54
A  +++++++++++++++
Jean-Louis
A tester pour voir. Mais ne pas le faire avec une lipo Batterie trop dechargėe et perte de l'info Bind 2258904616
