9XE abscence de telemétrie sur un modèle
j'ai un phénomène que je ne m'explique pas,
j'ai un modèle qui n'a pas de télémétrie et refuse tout capteur, même le RSSI ne s'affiche pas, alors que tout est normal d' autres modèles enregistrés.
Nota: mêmes résultats aves deux récepteurs différents (un XSR M et un RX6R).
quelqu'un aurait il une explication?
ceuse- Messages : 932
Re: 9XE abscence de telemétrie sur un modèle
Bonjour à tous, bonjour ceuse,
Es-tu sûr d'avoir branché les capteurs sur le SPort et non pas sur le SBus ?
Didier.
Didier.
dahu-77- Messages : 107
oui car j'utilise également la sortie S Bus pour les servos.
Bon alors je passe la main à plus compétent.
Didier.
Didier.
merci quand même
Rebonjour,
Je reviens sur le sujet:
Tu es bien apparairé en D16 ?
Et est-ce que les capteurs clignotent rapidement ?
Didier.
Didier.
oui tout est bon de ce coté là.
Nota: j'ai créé un nouveau model (en conservant l'ancien) et ça fonctionne correctement.
Bon, ce n'est donc pas une panne ni un problème de logiciel mais du côté de la programmation du ou des modèles..
Il va falloir comparer les 2 modèles pour trouver d'où cela pèche.
Et compares jusqu'aux dernières lignes, j'ai eu la surprise de découvrir des lignes renseignées (par qui ??) à la fin des "inters logiques" et des "fonctions spéciales" (vers les lignes 60) qui ont mis le souk dans la programmation de plusieurs modèles (bips dès que je touchais au manche des gaz)..
Didier.
Didier.
jl n'y a rien soit dans les IL ou FS.
j'ai peut être une piste, j'ai plusieurs modèles sur le même N°, je ne sais pas si ça peut jouer?
Bonsoir à tous,
J'ai un problème qui ressemble en partie à celui de ceuse et qui me rend chèvre.
Il s'agit d'une X9E et le recepteur est un S6R sur lequel j'ai branché un FLVSS.
Lorsque je branche ma batterie, l'écran du FLVSS me donne le voltage de chaque élément, sur l'écran inférieur du Tx je peux lire le voltage total de ma batterie.
Dans l'onglet télémétrie, tout est programmé comme sur un autre modèle où tout marche comme il faut et j'ai vérifié plusieurs fois ligne après ligne.
Pour les écrans : le premier est en barre il comporte les lignes suivantes : Cels, Cmin, RSSI et rien n'apparait, idem si je fait une simu sur l'ordi, j'ai juste la ligne Rx en bas, par défaut qui me donne la valeur du RSSI.
Le second en chiffres contient 3 lignes qui sont les timer 1,2,et 3 qui s'affichent comme il faut.
je crée un troisième tableau, cette fois en chiffres avec Cels, RSSI et Cmin et je peux lire les valeurs.
Je crée un quatrième tableau en barres et là non plus je n'obtient pas d'affichage.
Bien entendu, je suis en D16, chaque récepteur à le N° qui correspond à sa ligne donc pas de doublons et le FLVSS est branché sur le S port et qui plus est dans le bon sens. Je n'ai pas de ligne surnuméraire dans les inters logiques ni dans les fonctions spéciales.
Voilà, je crois que je vous ai tout dit, et je remercie d'avance toutes les bonnes volontés.
PIRKIROULE- Messages : 228
Je me demande si je n'ai pas compris ce qui ne marche pas ????
Je viens de voir que sur un modèle il y a des limites max qui sont inscrites et si je reproduit ces valeurs alors j'ai un affichage par barres !!!
Mais voilà je ne garde aucun souvenir d'avoir rempli ces valeurs sur mon premier modèle, je pense que ça s'est fait automatiquement et pourquoi pas sur le second ???
Non, ça ne fait pas automatiquement, il n'y a pas moyen de deviner quelle sont les bonnes valeurs !
OK
Merci 3djc
c'est ma mémoire qui m'a trahi !!!
Pierre
Merci 3djc
Pierre
PIRKIROULE a écrit:OK
Merci 3djc
Pierre
Bienvenue au club ! Qu'est ce que je disais déjà ????
Oui pour les graphiques en mode Barre il faut toujours mettre une limite mini et maxi pour que cela marche correctement.
Mais tu as déjà trouvé cela tout seul !
Oui, merci
J'ai bien failli passer à côté de la solution
» Perte télémétrie à chaque en route du modèle
» Changement de radio - Plus de télémétrie avec le même modèle copié
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» Perte d'un modèle ?!
» creation de modele qx7
